Ampli 100W
Ampli 100W
    dvb_gsm
    Ampli 100W
    Salut a tous....
    Je veux juste savoir le nom du circuit ops de ce montage..
    http://www.eleccircuit.com/100w-ocl-...y-a1215-c2921/
    dvb_gsm
    Re : Ampli 100W
    Hi...
    Personne n'a la reponse..............jattend vos reponses
    invitea3c675f3
    Re : Ampli 100W
    Vitement calculé, l’AOP a besoin d’une excursion en sortie de +10V à -9V; à 20kHz, ça donne une vitesse de balayage de 1v/μs ; l’impédance d’entrée doit être bien supérieure à 10kΩ et le gain supérieur à 18 à 20kHz soit 25dB ; le schéma exige une assez basse impédance de sortie, autour de 3kΩ
    Je prendrais un NE5532.
    http://www.datasheetcatalog.org/data...A_SA5532_3.pdf
    Alimenté en ±18V il a une excursion de ±15V
    Vitesse de balayage 9v/μs
    Impédance d’entrée 30kΩ dans le pire des cas (c’est là que ça peut être un peu juste) ; si tu es inquiet, tu peux baisser R11 à 4k7 en remplaçant C8 par 2.2 μF
    Gain de 50dB à 20kHz donc pas de problème, il supporte une impédance de charge de 600Ω.
    Il y a une erreur dans le schéma : R17 doit faire 5,6kΩ et non 5,6Ω ; naturellement, l’AOP ne peut être alimenté en ±40V, comme dit plus haut ±18V sera parfait et ±15V devrait suffire.
    dvb_gsm
    Re : Ampli 100W
    Hi...
    1000 Merci pour votre reponses.......et vous avez raisons de tous tu as dit...
    En plus j'ai pense a utiliser Le 4558... a mon avis il c'est le meme systeme.........
    Je vais faire le PCB et tester ce montage et je vais ecrire la reponse apres les tests
    Merci une autre fois...........
    Dernière modification par dvb_gsm ; 28/01/2012 à 00h48.
  1. Thermostat d'ambiance pour chaudière Vitopend 100W
    Par invited5fb6995 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2012, 17h14
  2. Alimenter une résistance 100W avec batterie
    Par invite359c108e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2011, 23h29
  3. Panneau solaire 12v 100w mais 6A ??
    Par inviteaa8dfd18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2009, 00h45
  4. ampli mono 100W qui chauffe
    Par invite75e889ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 21h11
  5. [Brun] AMPLI MARSHALL 100W MK2 a lampe
    Par invite5c6deba3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 11h30
