Thermostat d'ambiance pour chaudière Vitopend 100W
    invited5fb6995
    Je cherche à installer un thermostat d'ambiance sur ma chaudière murale Viessmann Vitopend 100W (WH1B).
    Bien qu'ayant la notice sous les yeux, je préfère avoir un avis extérieur avant d'acheter mon thermostat.
    Puis-je prendre n'importe quel type de TA ? J'ai bien vu que Viessmann commercialise les Vitotrol, mais est-ce qu'un TA lambda pourrait faire l'affaire ?
    Si oui, avez-vous des modèles à conseiller (sans fil vu la configuration de mon appartement) ?
    Pour info, d'après la notice, un pont est présent entre 2 bornes (1 et L) : il suffit donc de brancher un TA 2 fils et c'est parti ?
    invite6ef4ebe7
    Re : Thermostat d'ambiance pour chaudière Vitopend 100W
    Normalement, il doit pas y avoir de problème ; c'est-ce que je vais faire.
    Voici le manuel d'installation qui pourra vous être utile pour le branchement:
    #### Liens
    Je mets le liens, la pièce jointe n'est pas libre de droit
    (j'ai également essayé de le mettre en p-j, mais je ne sais pas si ça a marché ou non)
    PS : ça va de soi qu'en branchant les 2 fils, il faut d'abord oter le pont !
    Ces 2 connexions réquirent un contact sec, ce qui fournissent la quasi-totalité des TA, de toute façon, c'est précisé dans leur doc.
    Dernière modification par SK69202 ; 08/01/2012 à 14h32. Motif: suppression pièce jointe non valable
    athas
    sauf que cette chaudiere ne fonctionne pas avec un thermostat mais avec une sonde et surtout une autre sonde exterieure !
    invite6ef4ebe7
    Bizarre !
    Selon la notice technique, il y a 2 paires de bornes marquées clairement 'thermostat / horloge' et selon le texte, il suffit d'y brancher votre contact sec.
    D'où proviennent vos informations ?
    athas
    la vitodens 100 est une chaudiere a condensation, ces chaudieres ne fonctionnent pas avec des thermostats mais avec des sondes.
    rappel: thermostat = interrupteur tout ou rien fonction d'une température de consigne. Souvent les traductions de notices sont erronées
    au demeurant la vitotrol N EST PAS UN THERMOSTAT mais bien une sonde de correction d'ambiance. Elle n'interrompt pas la chaudière mais pondère la sonde EXTERIEURE nécessaire pour réguler une telle chaudière ... relire la notice ! Ceci dit une chaudière fonctionnera avec un thermostat ... mais moins bien et quel dommage d'investir dans la condensation et d'utiliser un simple thermostat ... je ne comprends pas pourquoi ? ... cordialement
    Serge
    invite6ef4ebe7
    Wink Re : Thermostat d'ambiance pour chaudière Vitopend 100W
    Ah, j'ai compris votre erreur !
    En effet, la question ici concerne le Vitopend 100 (qui n'est point une chaudière à condensation !) — dans votre dernier post, je vois que vous parlez du Vitodens, ce qui est donc un tout autre modèle.
    athas
    desolé mais choisis bien ton THERMOSTAT car certains provoquent une fluctuation désagréable de 1 degré !
    invite6ef4ebe7
    Talking Re : Thermostat d'ambiance pour chaudière Vitopend 100W
    Merci beaucoup por ce conseil ! Dans mon cas personnel, je cherche un sans fil, je ferai gaffe lors de mon choix.
    Merci à tous pour ce forum bien intéressant !
  1. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK gaz : thermostat et tableau commande. [résolu]
    Par invite1abab733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 15h31
  2. [Thermique] Thermostat d'ambiance pour chaudière
    Par invite672fe9f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 16h00
  3. [Thermique] Thermostat d'ambiance pour chaudière fioul [résolu]
    Par invite0e6b3680 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 20h13
  4. [Thermique] Chaudière et thermostat d'ambiance
    Par invitecf3b1e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 00h21
  5. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
