[Autre] Kicad Faire cohabiter 3.3V et 5V
    activmaker
    Sur un circuit je vais avoir besoin de 5v et de 3.3V . Coté 5V je vais avoir des 74LS et coté 3.3v je voudrais utiliser des 74lvc1g...A priori pas de problème mais ,dans Kicad les 74ls ET les 74LVC nomme la broche d'alim VCC..Donc le nom étant le même , il les relie électriquement => 3.3V se retrouve connecté au 5V.
    Je sais qu'un lvc1gxx peut être aussi alimenté en 5V donc ça peux se résoudre mais c'est un exemple . De manière plus générale comment gérer les VCC des composants fournis avec kicad quand il y à plusieurs tensions ?.
    Merci d'avance.
    nornand
    Re : Kicad Faire cohabiter 3.3V et 5V
    Bjr , ta question n'est pas claire du tout , peux tu expliquer.
    Seb.26
    Tu nommes bien tes net 3v et 5v ?? ...
    activmaker
    Je vais décrire un peu mieux mon problème.
    Dans l'éditeur de composant voici un 74LS07
    On voit que la broche d'alimentation porte le nom de VCC.
    Pour alimenter mon 74LS en 5V, je pose un net reliant 5V à VCC.
    Maintenant si je prends un 74lvc1g10
    La power pin est nommé aussi VCC...Donc électriquement Kicad les considèrent au même potentiel. Donc soit le VCC est 5V soit c'est 3.3V..Mais je ne vois pas comment avoir dans le même schéma un 74LVC en 3.3 et un 74LS en 5V.
    Seb.26
    ... postes une image de ton SCH
    PS: TOUS les composants (ou presque) on un Vcc, donc si ce que tu dis est vrai, ça ne peut jamais marcher ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 23/04/2019 à 13h27.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Je vérifierai ce soir mais pour moi ce n'est pas gênant comme le dit Seb.26. Le fait que les broches s'appellent VCC dans la bibliothèque ne sert qu'à l'ERC (Error Rules Check)
    Dans le schéma il suffit de donner un label, par exemple "3V" à la net qui va au symbole +3V et un label différent, par exemple 5V à la net qui va au symbole +5V. Kicad ne devrait plus les mélanger.
    activmaker
    re,
    Oui je suis d'accord, voici un début de schéma..Je suis sur que c'est un truc simple...Mas ca m'échappe
    Nom : Capture d’écran de 2019-04-23 13-05-48.jpg
Affichages : 278
Taille : 92,6 Ko
    activmaker
    J'ai zappé ton message Vincent, je crois comprendre je vais faire un test..
    en fait il faut reprendre la librairie!!
    Pin issues
    Hidden Power Pins
    While KiCad supports the use of hidden pins, they are not allowed for official KiCad library parts. The current KiCad version (4.x) performs net connection by position only which means that hidden pins can be connected without being obvious to the user. In the general case, hidden pins should be avoided.
    One subtle functionality of hidden pins is to connect power pins of multiple components to the same voltage rail, without requiring each connection to be made manually on the schematic. Pins that are marked as special power pins are automatically connected to nets with the same name.
    Some libraries (e.g. 74xx.lib) extensively use this feature (these libraries are in need of an overhaul to fix this). Symbols in this library are automatically supplied from the VCC rail, which causes multiple problems:
    Connections are non-obvious
    These logic symbols cannot be powered from separate rails
    Hidden power pins are not allowed for KLC compliant symbols.
    activmaker
    Donc si je comprends bien , je duplique la librairie ou les symboles concernées dans une nouvelle lib, et pour chaque symbole,je vire les pin cachées pour pouvoir leur affecter ce que je veux lors de la création d'un schéma. Correct ?
    Seb.26
    Citation Envoyé par activmaker Voir le message
    Ou tu redessines le composant ce qui est plus vite fait ...
    C'est probablement car le composant est "coupé" en n modules ... refais le avec toutes les broches et plus de soucis je pense ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 23/04/2019 à 14h15.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/04/2015, 18h50
  2. Faire cohabiter 2 ITE différentes ?
    Par spycold dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2014, 21h12
  3. faire cohabiter XP et Vista ?
    Par inviteb786d994 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/06/2009, 19h36
  4. Faire cohabiter windows XP et Linux
    Par invite1469b964 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/06/2007, 10h26
