[RF/Radioelec] Module relais 433mhz bizarre
    invitea2a3a86a
    Bonsoir à toutes et à tous, je me Permets d’écrire ce post car j’ai un problème et j’ai tout essayé pour le résoudre mais rien ne fonctionne... je vous explique ;
    J’ai acheté un module relais 433mhz 8channels sur bangg**d et une télécommande 433mhz compatible. J’utilise le module en mode «*tant que j’appuie sur le bouton de la télécommande le relais bascule et dès que je relâche il s’éteint*»
    Mais j’ai un problème car quand j’appuie sur le bouton, le relais bascule bien mais rebascule et rebascule ( voir vidéo :
    https://youtu.be/_IiuKOmm1U4)
    alors que je laisse le bouton appuyé... je n’en comprends pas, si quelqu’un peut m’aider, merci beaucoup !
    elektrax
    Re : Module relais 433mhz bizarre
    Multiple working modes: (Jog/Non-Latched ,inter-lock/Latched ,self-lock /Self-Latched)
    Operating mode settings:
    1. Set to jog output: Remove the jumper cap on the board .
    2. Set to self-locking output: connect to jumper cap "1-2" pin.
    3. Set to interlock output: connect to jumper cap "3-4" pin.
    voir la position de ce cavalier
    invitea2a3a86a
    Salut merci pour la réponse j’ai enlevé le cavalier comme c’était marqué mais ça le fait quand même c’est pour ça que je n’en comprends pas
    penthode
    un lien sur les produits serait utile
    invitea2a3a86a
    penthode
    aucune info sur le fonctionnement....
    invitea2a3a86a
    Bonsoir, je sais les sites chinois ne sont pas précis ... en fait la télécommande sert simplement à basculer un relais à distance, mais lorsque j’appuie il y a comme un double «*clac*» au relais et je n’en parviens pas à en déterminer la cause...
    elektrax
    Each Data Bit Corresponds to A Relay
    1. Power-on: Select DC-12V for the power supply to connect the ''+'' and ''-'' terminals, and the LED indicator lights up.
    2. Pair code: Press the KEY learning button on the control panel, the LED indicator is off. At this time, the MCU has entered the code status. Press the same frequency remote control in your hand, and the LED indicator on the control board flashes 4 times continuously. Lights up, indicating that the code is successful
    3. Test: Press the code remote control, the corresponding relay on the control panel works according to the function selected by the user, and the control board is the switch signal output. If you need a live output, you need to connect wiring.
    Function selection:
    Function 1: 8-way jog (jumper cap is empty)
    Function 2: 8 -ay self-locking (jumper cap 1, 2 short-circuited)
    Function 3: 8-way interlock (jumper caps 3, 4 short-circuited)
    Function 4: 4-way jog + 4-way self-locking (jumping cap 1, 2 short-circuited 3, 4 short-circuited)
    il y aurait un mode apprentissage ?
    votre module a combien de pins pour les cavaliers ?
    mode "momentané" : pas de cavaliers
    mode "bistable" : cavalier en 1+2 : vous avez testé ?
    votre "probleme" est constant sur tous les 8 canaux ?
    testez si l'absence de cavalier est bien conforme, cad pas de courcircuit entre 2 pins
    combien de temps entre les basculments du relais lorsque vous laissez votre doigt sur le bouton ?
  1. Interférence sur module 433MHz
    Par antonins dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/11/2014, 22h41
  2. module wireless 433mhz
    Par inviteb2a95bac dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2014, 09h27
  3. parasite module aurel 433mhz
    Par invitef6c1d3c5 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/08/2008, 21h36
  4. Pic et module 433Mhz
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 16h17
  5. Question sur les module 433MHz
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2003, 06h47
