module wireless 433mhz
    inviteb2a95bac
    J'ai une question a propos des module 433mhz (voici le modéle équivalent: http://www.aliexpress.com/item-img/4...542237461.html).
    j'ai fait un test en branchant le récepteur sur le port série d'un pc en passant par un max232.
    De l'autre côté, un pic qui envoi un message"test".
    Le message arrive bien mais avec beaucoup d'erreurs (caractères en+, etc).
    Lorsque je coupe l'émetteur, le récepteur continue de transmettre vers le port série.
    Est-ce normal ? Est-il possible de remédier au problème ?
    j'en ai plusieurs en stock et de fournisseur différents et le problème est présent à chaque essai.
    Merci pour votre retour d'expérience.
    vincent66
    Re : module wireless 433mhz
    Le 433MHz est victime de son succès: il y en a partout , il suffit que votre voisin ouvre sa porte de garage ou baisse ses stores pour que votre système soit perturbé et reçoive n'importe quoi, et réciprocément...
    Ce n'est pas pour rien ques des cryptages et protocoles de détection/correction d'erreurs sont utilisés par les fabricants...
    inviteb2a95bac
    Merci, c'est un peu à cela que je pensais.
    Il ne me reste plus qu'a me mettre au cryptage
    Biname
    Hello,
    Sans réception HF d'un niveau suffisant, la sortie du module(1) auto oscille sur ~3800 Hz ~3mV sur l'entée(IIRC), voir les entrées du LM358 en bas à gauche sur la photo.
    (1) j'en ai testé 4, 433 et 315MHz tous ~3800Hz.
    Si vous pouviez confirmer et expliquer pourquoi, ce serait intéressant.
    Biname
    inviteede7e2b6
    ce sont des récepteurs dits "super-réaction" qui présentent un fort bruit de fond en l’absence de signal.
    Biname
    Et tous oscillent à 3800Hz ? Quelle chance.
    Biname
    inviteede7e2b6
    ils oscillent à ce qu'ils peuvent , ou tu reçois un signal parasite
    Biname
    Hello,
    La source de cette oscillation était une petite(1.5cm²) alimentation boost 5V pour pile 1.5V, l'alimentation n'était pas assez chargée (330 ohms sur la sortie de l'alimentation à résolu le PB).
    Rien à voir avec le module donc.
    Biname
  1. information fabrication Antenne Module 433MHZ
    Par invite0c63d48f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2013, 19h00
  2. Transmission sans fil avec module Velleman 433Mhz
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2011, 15h37
  3. parasite module aurel 433mhz
    Par invitef6c1d3c5 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/08/2008, 20h36
  4. Pic et module 433Mhz
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 15h17
  5. Question sur les module 433MHz
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2003, 05h47
