[Analogique] contrôle d'un moteur DC, changement de sens aléatoire
    invite2eff8339
    Question contrôle d'un moteur DC, changement de sens aléatoire
    Je suis un étudiant au beaux arts.
    Pour un projet je cherche à faire monter et descendre plusieurs stores vénitiens de manière aléatoire, indépendant les uns des autres et de manière automatique.
    J'ai donc pensé utiliser des moteurs dc alimentés par pile 9v.
    Pour la partie électronique, je suis débutant.
    J'ai dessiné plusieurs début de circuit,
    un pont en H avec un L293 pour faire varier le sens de rotation du moteur, un 7805 pour alimenter la puce l293d avec la pile 9v.
    des ponts en H avec des transistors.
    Mais je bloque complètement pour la partie random du circuit.
    J'aimerai éviter d'utiliser des PICs, ou autres arduino, pour des questions financière, et je ne connais rien au code.
    Il faudrait aussi des switchs de contacts lorsque le store arrive tout en haut ou tout bas pour ne pas le casser.
    Je suis preneur de toute aide ou piste à explorer.
    je peux également envoyer des photos des schémas que j'ai déjà fait ( surement remplit d'ineptie et brouillons).
    Merci d'avance !
    Antoane
    Responsable technique
    Re : contrôle d'un moteur DC, changement de sens aléatoire
    Bonjour et bienvenue sur Futura !
    Le L293 contient déjà un pont en H.
    Le L293 est un vieux composant, aux performances assez pitoyables.
    Une pile 9V ne contient vraiment pas beaucoup d'énergie et n'est pas capable de délivrer beaucoup de courant... il faudrait sans doute envisager une source un peu plus "solide" pour alimenter des moteurs. Il fudrait, pour en être sûr, connaitre la puissance des moteurs considérés, ainsi qu'une estimation de l'autonomie (accompagnée de sa définition ) demandée.
    Il est possible de générer des signaux plus ou moins aléatoires de manière analogique en très basse fréquence, par exemple en couplant des oscillateurs, mais passer par un micro-contrôleur permet de fortement simplifier la conception, pour un coût relatif limité.
    mag1
    Citation Envoyé par Voris Voir le message
    Merci d'avance !
    Je peux, comme d'hab proposer un truc simple à base de picaxe, avec une commande de générateur de nombre pseudo aléatoire.
    Il faudrait évidemment en savoir un peu plus sur le cahier des charges: nombre de moteurs, puissance, etc
    Éviter des PICs pour des raisons financières ?? Pour le code, ça ne coute rien.
    Que peut nous proposer Atoane en remplacement du L293? Un L9110?
    A suivre si motivation suffisante...
    MM
    invite5637435c
    la famille L620x de ST peut convenir, le boitier est moins difficile à souder qu'un VNH3SP30 ou un DRV8848.
  1. Sens rotation aléatoire d'un moteur de tourne broche
    Par invite8069e97d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2009, 01h50
  2. Changement de sens moteur essui-glace.
    Par invitedb2abf2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2007, 19h13
  3. Changement du sens de rotation d'un moteur cc
    Par invite20c2353f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 17h37
  4. Moteur/changement du sens de rotation
    Par invitefef87329 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/08/2005, 01h24
  5. Changement de sens d'un chariot (moteur CC 12V)
    Par inviteea5a486c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2003, 19h48
