[Analogique] Calculs sur Filtre L.CL.
    nounours18200
    Je cherche à en savoir davantage sur un filtre L.C.L, destiné à filtrer les fréquences élevées entre DAC et préampli.
    Ce filtre est décrit en détail ici: http://www.tubeclinic.com/rf_trap.pdf
    Les deux L sont identiques, 5 spires, Diamètre du fil=1mm, diamètre intérieur=6 à 6,5mm.
    C = 100 pF
    et je cherche quelques infos pour me débrouiller seul ultérieurement.
    On m'a dit qu'il devrait filtrer les fréquences au-dessus de 200 kHz (ce qui me semble exact puisque son rôle est de protéger les tweeters situés après l'ampli/préampli, ce filtre se mettant entre DAC et préampli), et qu'il s'agit d'un filtre passe-bas Butterworth du 3ème ordre.
    J'aimerais:
    • -trouver un site qui me permette de calculer la valeur de L à partir du diamètre du fil, du diamètre interne et du nombre de spires: je suis arrivé à 90 nH, mais je ne suis pas sûr de moi...
    • -trouver un site qui me permette de calculer la fréquence de coupure d'un filtre LCL à partir de L et de C: je n'ai trouvé que des sites qui calculent à partir de LC, mais pas de LCL.
    Merci pour vos réponses,
    Michel
    Re : Calculs sur Filtre L.CL.
    moi je trouve 1.15µH pour les self et cela coupe vers 20MHz @100ohm
    calcul self : Nagaoka ici:https://www.carnets-tsf.fr/inductance.html
    calcul filtre ici : http://www.wa4dsy.net/cgi-bin/lc_fil...nits=MHZ&Z=100
    nounours18200
    Bonjour JR,
    merci pour le 2ème lien: super !
    Pour ton calcul, le 1er lien indique:
    L(µH) = [(pi.n.D)^2 . l] / 1000
    où n est la densité linéique de spires, càd si je comprends bien (?), le nombre de spires/cm: soit 10 spires/cm puisque le fil fait 1mm2.
    La longueur l fait 5mm puisque 5 spires de 1mm chacune.
    Le diamètre D vaut 6mm par hypothèse, soit 0,6 cm.
    Sauf erreur de ma part (toujours possible !), cela donne:
    L(µH)=[pi x 10 x 0,6)^2 x 0,5] / 1000 = [(pi x 6)^2 x 0,5] / 1000 = 0,177 donc je ne retrouve pas ton 1,15 mH.
    Et je serais heureux si je me suis trompé, car quelque chose me dit que ton calcul est meilleur que le mien...
    Merci pour tes éclaircissements...
    lep.mickael
    Ce site calcul l'inductance d'une bobine en prenant le nombre de spires, la longueur de la bobine et le diamètre du fil.
    https://www.carnets-tsf.fr/calculateur.html
    Ici ce sera la fréquence de résonance entre une bobine et un condensateur.
    http://promtecno.org/abacus.php?index=6
    Ici une vidéo de la fréquence de résonance.
    https://www.youtube.com/watch?v=Eqwfi2D-aO0
    Pour le calcul de la fréquence de résonance, on peu utiliser le formule de Thomson.
    Dernière modification par lep.mickael ; 24/04/2019 à 15h38.
    bonsoir,
    j'ai fait une erreur d'unité c'est donc 0.115µH j'ai pris la seconde formule avec D/L = 1,2 => Fc = 71Mhz Zc= 45ohm
    Cela ne coupera jamais à 200Khz.
    nounours18200
    Merci !
    Avec du fil de 1mm de diamètre, 5 spires, diamètre intérieur de 6 mm, le site me donne 118 nH, ce qui est cohérent avec ce que "jihervé" a calculé juste après, et proche de ma 1ère approximation à 90 nH (j'avais utilisé ce même site).
    Selon toi, ça va couper à combien : en-dessous de 200kHZ, ou au dessus ?
    Ce filtre devant prendre place entre DAC et préampli, et ayant pour objectif de protéger les tweeters des RF, j'imagine qu'il devrait couper plus bas que 200kHz, non ?
    j'ai donné la fréquence de coupure : 71MHz!!
    nounours18200
    OK Merci ! ça semble cohérent avec ce que l'on attend d'un filtre à cet endroit...
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 17h03
  2. Filtre de madgwick ou filtre de Kalman - centrale inertielle
    Par invite70cce0a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2015, 16h56
  3. Etude d'un filtre: Filtre de Hartley
    Par invite6f7fe344 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2015, 11h26
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 31/07/2009, 15h49
  5. impossible de resoudre les calculs du filtre.
    Par invited0e0f636 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/01/2009, 08h07
