[Programmation] Projet étiqueteuse de sacs
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invite977f8439
    Bonjour, je poste juste cette discussion pour savoir si mon programme Arduino est correct et adapté a ce que je souhaite faire.
    Explication du projet*: (voir en pièce jointe)
    Le projet est une étiqueteuse de sac. Le système vient en butée contre le sac et «*lèche*» le sac tout en déroulant l'étiquette ce qui la colle.
    Le système c'est un axe linéaire motorise horizontal et un axe linéaire motorise vertical qui se trouve dessus permettant un déplacement horizontal et vertical.
    La tête d'étiqueteuse est fixé sur la plateforme verticale et permet de tirer les étiquettes tout en enroulant les étiquettes vides.
    Explication de mon programme*: il y a 3 possibilités. Soit on*:
    1- Appuie sur le bouton poussoir vert*:
    Lancement du cycle d'étiquetage.
    Etape 1*: Le système descend jusqu'à arriver en butée contre le sac à l'aide du moteur vertical et du capteur de courant.
    Etape 2*: Mise en route du moteur horizontal et du moteur deroulement pour la pose tant que le capteur gauche n'est pas atteind (distance correspondant à une étiquette).
    Etape 3: Remonté du système pendant 3 sec ou tant que le capteur haut n'est pas atteind.
    Etape 4*: Retour en position initiale.
    2- Appuie sur l'interrupteur*:
    Fonction permettant de dérouler le rouleau d'étiquette vide
    3- Appuie sur le bouton poussoir rouge*:
    Cycle permettant de remettre en position initiale le système, utilisé dans le cas où la pile de sacs est finie et donc que le système se retrouve bloqué en bas.
    Merci de votre aide.
    Voici mon programme Arduino:
    Code:
    int VMV=6; // vitesse moteur vertical
    int SMV=5; // sens moteur vertical
    int VMH=10; // vitesse moteur horizontal
    int SMH=9; // sens moteur horizontal
    int VME=11; // vitesse moteur etiquette
    int SME=12; // sens moteur etiquette
    int DCY=0; // bouton poussoir cycle
    int BPC=2; // broche bouton poussoir cycle
    int DCY2=0; // bouton poussoir position initiale
    int BPPI=3; // broche bouton poussoir position initiale
    int DCY3=0; // bouton derouleur (interrupteur)
    int BD=; // broche bouton deroulement (interrupteur)
    int sensorPin=A0; // broche capteur de  courant
    int CI=0; // capteur de courant
    int CaptGauche=8; // broche capteur gauche
    int EtatGauche=0; // capteur gauche
    int CaptDroit=7; // broche capteur droit
    int EtatDroit=0; // capteur droit
    int CaptHaut=4; // broche capteur haut
    int EtatHaut=0; // capteur haut
    void setup()
    pinMode(SMV,OUTPUT);
    pinMode(SMH,OUTPUT);
    pinMode(SME,OUTPUT);
    pinMode(BPC,INPUT);
    pinMode(BPPI,INPUT);
    pinMode(CaptGauche,INPUT);
    pinMode(CaptDroit,INPUT);
    pinMode(CaptHaut,INPUT);
    void loop()
    DCY=digitalRead(BPC);// lire bouton poussoir cycle
    if(DCY==HIGH)
     analogWrite(VMV,220);// moteur verticale qui descend
     digitalWrite(SMV,HIGH);
     delay(500);
     do
      CI=analogRead(sensorPin); // tant que valeur du capteur <160
     }while(CI<160);
     do
      analogWrite(VMH,220);// moteur horizontale etiquette
      digitalWrite(SMH,HIGH);
      analogWrite(VME,220);// moteur etiquette enroule
      digitalWrite(SME,HIGH);
      EtatGauche=digitalRead(CaptGauche);
     }while(EtatGauche != HIGH); // tant que capteur pas atteind
     do
      analogWrite(VMV,220);// moteur verticale qui remonte
      digitalWrite(SMV,LOW);
      EtatHaut=digitalRead(CaptHaut);
     }while(delay<3000 or EtatHaut != HIGH ); // tant que temps ou capteur pas atteind
     do
      analogWrite(VMH,220);// moteur horizontale position initiale
      digitalWrite(SMH,LOW);
      EtatDroit=digitalRead(CaptDroit);
     }while(EtatDroit != HIGH); // tant que capteur pas atteind
      else // si le bouton poussoir cycle n'est pas presse
      DCY2 = digitalRead(BPPI);
      if(DCY2 == HIGH) // appuie sur bouton poussoir position initiale
        do
          digitalWrite(SMV,LOW); // moteur verticale monte
        }while(EtatHaut != HIGH); // tant que capteur pas atteind
      else // si bouton poussoir cycle et position initiale pas presse
        DCY3 = digitalRead(BD); // appuie sur bouton poussoir derouleur
        if (DCY3 == HIGH)
          do{
          digitalWrite(SME,LOW);
          } while(DCY3 != LOW);
        else // si aucun bouton poussoir n'est presse
         analogWrite(VMV,0);
         analogWrite(VMH,0);
         analogWrite(VME,0);
    excusez moi si je n'ai pas réussi à indenter mon code
    Dernière modification par gienas ; 26/04/2019 à 19h16. Motif: Corrigé les balises code
    invite977f8439
    Re : Projet etiqueteuse de sacs
    Ca n'intéresse personne ? ^^
    J'ai rajouté une photo de la tête d'étiqueteuse pour mieux voir.
    invite5637435c
    Il n'y a pas vraiment de question dans votre sujet.
    L'avez-vous testé ce code?
    Si oui qu'est-ce que ça donne?
    Dans le principe cette façon d'écrire avec tout ces do...wile est indigeste et surtout bloquant, ce n'est pas ainsi qu'il faut écrire du code.
    Vous êtes en quelle classe?
    Seb.26
    Pourquoi mettre les analogWrite() et les digitalWrite() à l'intérieur des while() ?!
    Le code est effectivement bien moche mais il devrait pouvoir fonctionner tout de même ... ça sent la traduction de Grafcet par quelqu'un qui débute en C, mais ça devrait marcher.
    Pour quelques chose de plus "beau", voir ceci par exemple : https://fr.wikipedia.org/wiki/Automa...:_un_portillon
    Dans ton programme il faut prévoir des timeout pour gérer les futures erreurs, dans l'état le système se bloque et reste bloqué "ad vitam æternam"... c'est le mal
    En principe il faudrait traiter TOUT ce qui peut aller de travers ...
    invite977f8439
    HULK28,
    Celui-ci même je l'ai pas testé. C'est pour ça qu'en attendant, je demande s'il n'y a de maladresses sur mon programme Arduino.
    J'ai pu essayé avec un seul moteur et la boucle capteur de courant, ça marchait.
    Mais je sais pas si le changement de moteur va fonctionner (le passage du moteur vertical à celui horizontal).
    Pour la boucle do/while .. Elle peut se remplacer par quoi ?
    En TSSI
    invite977f8439
    Seb.26
    Depuis le début, j'ai fais avec analogwrite et digitalwrite, comment j'appelle les moteurs dans ce cas là si je n'utilise pas analog et digital ?
    Je n'ai pas appris à gérer les timeout et pour gérer les erreurs. Je connaissais pas
    Je regarde votre lien.
    Merci de l'aide
    Seb.26
    Citation Envoyé par Rorodu12 Voir le message
    C'est ce qu'il faut faire, mais c'est inutil de me faire en boucle (dans le while)
    ça peut même être contre-productif car analogwrite va paramétrer les registres qui gèrent les PWM et écrire en boucle dans ces registres pourrait empêcher le bon fonctionnement du timer, et donc du PWM.
    PS: pour le n° de pin, en général on utilise plutôt des #define (en majuscule !) ou des const pour que ce soit plus clair et ça évite d'utiliser de la RAM pour rien.
    Dernière modification par Seb.26 ; 30/04/2019 à 09h21.
    invite977f8439
    Seb.26,
    Ok je savais pas, je mettais analogwrite et digitalwrite dans la boucle car sinon je comprennais pas comment le moteur allait s'arrêter si je ne mettait pas les fonctions dans le while.
    D'accord j'utiliserai alors les define si ca à la même fonction et qu'en plus ça n'utilise pas de RAM
    Seb.26
    D'ailleurs, si tu veux rendre ton code plus lisible, tu peux utiliser les #define pour cela :
    En début de programme :
    #define MOTEUR_ETIQ_ON() analogWrite(VMH,220)
    #define MOTEUR_ETIQ_OFF() analogWrite(VMH,0)
    #define CAPTEUR_BAS() analogRead(sensorPin)
    puis dans le programme :
    MOTEUR_ETIQ_ON();
    while( CAPTEUR_BAS() < 160 );
    MOTEUR_ETIQ_OFF();
    invite977f8439
    Mais au début du programme il faut quand même mettre la broche non ? et aussi le digitalwrite pour le sens
    Mais au pire pour la lisibilité c'est un détail, je veux surtout que ca fonctionne ^^
    Et du coup on doit dire de stopper le moteur après le tant que ? (comme vous l'avez fait ?)
    C'était pour ca que je rentrais analog et digital dans le boucle pour qu'ils s'arrêtent sans avoir à le faire juste après.
    Je comprends pas tout en programmation … ^^
    Seb.26
    Je vois ça ... mais ça viendra ! ... c'est en se mouchant qu'on devient moucheron ...
    Oui, c'était juste un exemple de mise en forme, je ne sais pa sce que dois faire votre code, je n'ai ni cahier des charges, ni schéma, ni ...etc...
    D'expérience : c'est une erreur, prendre un peu de temps pour avoir un code lisible et clair c'est énormément de temps gagné sur le débogage et les évolutions futures, mais ça aussi le temps et l’expérience vous en convaincront (ce n'est pas du tout péjoratif/agressif, ne le prenez pas mal )
    Oui, car là vous lui dites de démarrer, mais jamais d’arrêter : digitalWrite() positionne une broche à 1 (ou à 0), mais arrêter de faire digitalWrite() à 1 ne veut pas dire que la broche repasse à 0, la broche restera dans l'état tant qu'on lui dit pas de se mettre dans un autre état.
    Donc il faut faire digitalWrite() pour passer à 1, puis digitalWrite() pour mettre 0 ... c'est pour ça que ça sert à rien de le faire en boucle.
    idem pour analogwrite()
    invite977f8439
    Ah ouai donc je comprends pourquoi il vaut mieux utiliser #define, comme ça on appelle juste ce qu'on a définit et ça évite de chaque fois écrire analog et digital.
    Ca donnerai :
    Dans le programme :
    Code:
    MOTEUR_ETIQ_ON();
    do
     }while(CI<160);
    MOTEUR_ETIQ_OFF();
    Mais je comprends pas juste ce qu'il faut mettre entre parenthèse ?
    Et au début du programme, pour définir la vitesse et le sens, ça marcherait comme ça : ???
    Code:
    #define VME = 11;
    #define SME = 12;
    #define MOTEUR_ETIQ_ON() analogWrite(VME, 200) digitalWrite(SME, HIGH);
    #define MOTEUR_ETIQ_OFF() analogWrite(VME,0) digitalWrite(SME, HIGH);
    Seb.26
    Oui, mais je ne sais pas à quoi correspondent tes pin, donc dur de te dire si c'est bon ou pas ...
    Par contre, il faut garder en tête qu'un #define c'est juste un "raccourci", donc si tu écris :
    il va manquer un ; entre les deux.
    il faut écrire :
    #define MOTEUR_ETIQ_ON() analogWrite(VME, 200); digitalWrite(SME, HIGH)
    Et l'utiliser comme ceci :
    MOTEUR_ETIQ_ON();
    de cette façon, le préprocesseur va remplacer MOTEUR_ETIQ_ON() par analogWrite(VME, 200); digitalWrite(SME, HIGH)
    et donc MOTEUR_ETIQ_ON(); devriendra analogWrite(VME, 200); digitalWrite(SME, HIGH);
    Tu peux aussi donner un paramètre dans ton define :
    #define MOTEUR_ETIQ_ON(VIT) analogWrite(VME, VIT); digitalWrite(SME, HIGH)
    MOTEUR_ETIQ_ON(200);
    Dernière modification par Seb.26 ; 30/04/2019 à 15h25.
    Seb.26
    Code:
    do
     }while(CI<160);
    Tu peux écrire :
    Code:
    while( analogRead(sensorPin) < 160 );
    invite977f8439
    AH ben ca y est j'ai compris. Dans ce cas là, si ça marche c'est sur mieux!! Un bon raccourci
    Voilà c'est ce que je me demandais à quoi ça servait les parenthèses, c'est super ^^
    invite977f8439
    ok je ne savais pas non plus pour la boucle do while
    Et j'ai fais pareil pour les autres boucles du coup
    Parfait pour raccourcir le code
    Ca donne ça :
    Et du coup j'utilise const au lieu de int pour les broches.
    Code:
    const VMV=6; // vitesse moteur vertical
    const SMV=5; // sens moteur vertical
    #define MOTEUR_VERT_ON_1(VIT)analogWrite(VMV, VIT);digitalWrite(SMV, HIGH);
    #define MOTEUR_VERT_ON_2(VIT)analogWrite(VMV, VIT);digitalWrite(SMV, LOW);
    #define MOTEUR_VERT_OFF()analogWrite(VMV, VIT);digitalWrite(SMV, HIGH);
    const VMH=10; // vitesse moteur horizontal
    const SMH=9; // sens moteur horizontal
    #define MOTEUR_HORI_ON_1(VIT)analogWrite(VMH, VIT);digitalWrite(SMH, HIGH);
    #define MOTEUR_HORI_ON_2(VIT)analogWrite(VMH, VIT);digitalWrite(SMH, LOW);
    #define MOTEUR_HORI_OFF()analogWrite(VMH, VIT);digitalWrite(SMH, HIGH);
    const VME=11; // vitesse moteur etiquette
    const SME=12; // sens moteur etiquette
    #define MOTEUR_ETIQ_ON_1(VIT)analogWrite(VME, VIT);digitalWrite(SME, HIGH);
    #define MOTEUR_ETIQ_ON_2(VIT)analogWrite(VME, VIT);digitalWrite(SME, LOW);
    #define MOTEUR_ETIQ_OFF(VIT)analogWrite(VME, 0);digitalWrite(SME, HIGH);
    const BPC=2; // broche bouton poussoir cycle
    const BPPI=3; // broche bouton poussoir position initiale
    const BD=; // broche bouton deroulement (interrupteur)
    const sensorPin=A0; // broche capteur de  courant
    const CaptGauche=8; // broche capteur gauche
    const CaptDroit=7; // broche capteur droit
    const CaptHaut=4; // broche capteur haut
    void setup()
    pinMode(BPC,INPUT);
    void loop()
    if(digitalRead(BPC)==HIGH)// lire bouton poussoir cycle
     MOTEUR_VERT_ON_1(220); // moteur verticale descend
     delay(500);
     while(analogRead(sensorPin)<160);// tant que valeur du capteur <160
     MOTEUR_VERT_OFF();
     MOTEUR_HORI_ON_1(220); // moteur horizontal et étiquette
     MOTEUR_ETIQ_ON_1(220);
     while( digitalRead(CaptGauche)!= HIGH); // tant que capteur pas atteind
     MOTEUR_VERT_ON_2(220); // moteur verticale qui remonte
     while(delay<3000 or digitalRead(CaptHaut) != HIGH ); // tant que temps ou capteur pas atteind
     MOTEUR_HORI_ON_2(220);// moteur horizontale position initiale
     while(digitalRead(CaptDroit) != HIGH); // tant que capteur pas atteind
      if(digitalRead(BPPI) == HIGH) // appuie sur bouton poussoir position initiale
        while(digitalRead(CaptHaut) != HIGH); // tant que capteur pas atteind
        if (digitalRead(BD) == HIGH)
          MOTEUR_ETIQ_ON_2(220);
          while(digitalRead(BD) != LOW);
         MOTEUR_VERT_OFF();
         MOTEUR_HORI_OFF();
         MOTEUR_ETIQ_OFF();
    invite977f8439
    Merci en tout cas de votre aide et de votre patience seb.26
    J'espère avoir compris ce que vous m'aviez expliqué et que la forme des #define pour les raccourcis sont corrects.
    Code:
    #define MOTEUR_VERT_OFF()analogWrite(VMV, 0);digitalWrite(SMV, HIGH);
    #define MOTEUR_HORI_OFF()analogWrite(VMH, 0);digitalWrite(SMH, HIGH);
    #define MOTEUR_ETIQ_OFF()analogWrite(VME, 0);digitalWrite(SME, HIGH);
    int BD=1; // broche bouton deroulement (interrupteur)
    void setup()
    pinMode(BPC,INPUT);
    void loop()
     delay(500);
     MOTEUR_VERT_OFF();
         MOTEUR_VERT_OFF();
         MOTEUR_HORI_OFF();
         MOTEUR_ETIQ_OFF();
    Seb.26
    Code:
    #define MOTEUR_VERT_ON_1(VIT) analogWrite(VMV, VIT);digitalWrite(SMV, HIGH);
    puis :
    Code:
    MOTEUR_VERT_ON_1(VIT);
    cela donne :
    Code:
    analogWrite(VMV, VIT);digitalWrite(SMV, HIGH);;
    il y a donc 2 points virgules à la suite, il ne devrait y en avoir qu'un.
    le #define fonctionne vraiment comme un "rechercher-remplacer" dans un éditeur de texte
    NB: on peut aussi utiliser les #define pour les const :
    Code:
    #define PIN_SW_ON      13
    Dernière modification par Seb.26 ; 02/05/2019 à 09h04.
    invite977f8439
    D'accord.
    Donc dans le code faut que je mette 2 points virgules :
    Code:
    MOTEUR_VERT_ON_1(220);;
    Si j'ai bien compris.
    Seb.26
    D'accord.
    Code:
    heu ... non, au contraire : il ne faut pas en mettre à la fin du #define pour n'en avoir qu'un seul après le traitement des #define
    En C, on finit une instruction par un ; (un seul)
    invite977f8439
    A d'accord, je comprends mieux alors votre message précédent ^^
    Code:
    void setup()
    pinMode(BPC,INPUT);
    void loop()
     delay(500);
     MOTEUR_VERT_OFF();
         MOTEUR_VERT_OFF();
         MOTEUR_HORI_OFF();
         MOTEUR_ETIQ_OFF();
    Là je vais pouvoir le tester donc
    Seb.26
    Je pense que ceci ne compilera pas : je crois deviner ce que tu veux faire, mais c'est pas comme ça qu'il faut le faire :
    Je dirais que tu veux attendre digitalRead(CaptHaut) pendant 3s au maximum ?!
    Si oui, utilise l'instruction millis() ( https://www.arduino.cc/reference/en/...s/time/millis/ )
    uint32_t time_start = millis(); // on enregistre 'quand' on commence à attendre le capteur
    while( (millis() - time_start < 3000 ) || ( digitalRead(CaptHaut) != high ) ); // on attend le capteur ou que 3s se soient écoulé depuis le 'quand' on a commencé ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 02/05/2019 à 11h25.
    invite977f8439
    Oui, je veux que soit c'est le temps qui arrête le moteur en l'occurrence 3 sec soit c'est le capteur haut qui l'arrête (capteur qui se trouve en haut de l'axe(voir photo premier message))
    Code:
    Donc ça c'est dans le programme, il vaut mieux utiliser le "ou" booléen que le "or" ?
    A l'aide du lien ca veut dire qu'à l'initialisation c'est
    Code:
    uint32_t long time
    Et au setup
    Code:
    Serial.begin(9600);
    Et Serial.print on a n'a pas besoin du coup ?
    Seb.26
    C'est juste un exemple, ce qui t'interesse, c'est le millis() ... mais il me semble urgent que tu fasses des cours de C !!! ... là tu vas patauger dans la purée de pois ... même si ton système tombe en marche ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 02/05/2019 à 15h36.
    invite977f8439
    D'accord ok, si je vois que ça marche pas je me pencherai plus sur le milis ! Mais moi il me faut surtout que ça fonctionne quitte à ce que se soit "pas très beau"
    En tout cas merci de m'avoir aidé, je retiens le milis()
    Malheureusement j'ai pas mis des vœux de programmation pour l'année prochaine … Existe t-il des cours de langage C autre que scolaire ?
    Seb.26
    https://openclassrooms.com/fr/course...rogrammer-en-c
    https://c.developpez.com/cours/20-heures/
    il y en a d'autres...
    invite977f8439
    Ah cool merci. Si je pouvais avoir quelques bases en C ça serait bien
    Bon ben je vous tiens au courant de l'avancement du projet si ça vous intéresse ^^
    nornand
    bjr:
    C'est toujours intéressant, et plaisant d'avoir des retours des participants.
    Surtout quand un membre vous a accordé du temps.
    invite977f8439
    OK ben je ferai en sorte de ne pas oublier et je vous dirai
    Je sais pas si la discussion se supprime par contre
    invite977f8439
    Oui et d'ailleurs j'ai un autre problème.
    Dans le programme que je vous ai envoyé j'utilise un capteur de contact mais en réalité j'aimerai utiliser un capteur de couleur.
    J'ai donc trouvé le programme adapté à mon capteur. Et ce programme permet de détecter la luminosité.
    Mais ma question c'est comment intégrer ce programme au programme précédent ? Et ainsi pouvoir stopper le moteur ?? Je pensais peut-être qu'il fallait appeler un sous-programme mais comment ça s'écrit ???
    programme capteur :
    Code:
    #include <Wire.h>
    #include "Adafruit_TCS34725.h"
    // Pick analog outputs, for the UNO these three work well
    // use ~560  ohm resistor between Red & Blue, ~1K for green (its brighter)
    #define redpin 3
    #define greenpin 5
    #define bluepin 6
    // for a common anode LED, connect the common pin to +5V
    // for common cathode, connect the common to ground
    // set to false if using a common cathode LED
    #define commonAnode true
    // our RGB -> eye-recognized gamma color
    byte gammatable[256];
    Adafruit_TCS34725 tcs = Adafruit_TCS34725(TCS34725_INTEGRATIONTIME_50MS, TCS34725_GAIN_4X);
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      Serial.println("Color View Test!");
      if (tcs.begin()) {
        Serial.println("Found sensor");
      } else {
        Serial.println("No TCS34725 found ... check your connections");
        while (1); // halt!
      // use these three pins to drive an LED
      pinMode(redpin, OUTPUT);
      pinMode(greenpin, OUTPUT);
      pinMode(bluepin, OUTPUT);
      // thanks PhilB for this gamma table!
      // it helps convert RGB colors to what humans see
      for (int i=0; i<256; i++) {
        float x = i;
        x /= 255;
        x = pow(x, 2.5);
        x *= 255;
        if (commonAnode) {
          gammatable[i] = 255 - x;
        } else {
          gammatable[i] = x;
        //Serial.println(gammatable[i]);
    void loop() {
      uint16_t clear, red, green, blue;
      tcs.setInterrupt(false);      // turn on LED
      delay(70);  // takes 50ms to read
      tcs.getRawData(&red, &green, &blue, &clear);
      tcs.setInterrupt(true);  // turn off LED
     Serial.print(clear);
     // Figure out some basic hex code for visualization
     uint32_t sum = clear;
      float r, g, b;
      r = red; r /= sum;
      g = green; g /= sum;
      b = blue; b /= sum;
      r *= 256; g *= 256; b *= 256;
      Serial.println();
      //Serial.print((int)r ); Serial.print(" "); Serial.print((int)g);Serial.print(" ");  Serial.println((int)b );
      analogWrite(redpin, gammatable[(int)r]);
      analogWrite(greenpin, gammatable[(int)g]);
      analogWrite(bluepin, gammatable[(int)b]);
  1. L'interdiction des sacs plastiques étendue aux sacs compostable
    Par ecolami dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/07/2015, 18h00
  2. Projet 3BSI - Étiqueteuse
    Par invite1ff756cf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/02/2013, 14h21
  3. [Divers] Aspirateur Karcher A2554: sacs pas sacs ?
    Par invitec34dc97b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 12h38
  4. etiqueteuse
    Par invitedba31bb5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2004, 17h08
