[Outils/Fab/Comp] Connecter Digicode avec boitier CDVI à une porte de garage électrique
    manu840
    Question Connecter Digicode avec boitier CDVI à une porte de garage électrique
    Je dispose d'un boitier Galéo 4.0 Bluetooth Boxcode avec Digicode extérieur. J'aimerai le connecté au moteur de la porte de garage pour l'ouvrir. Cette porte s'ouvre sans fil mais aussi avec un bouton poussoir.
    Le PDF constructeur se trouve ici : https://www.cdvi.com/sites/cdvifr/fi...BLR%5D14_0.pdf
    Avec en page 5 le schéma de raccordement.
    Je suis un peu perdu sur comment le raccorder.
    Je comprends qu'il me faut une alimentation 12 V en input (y a t'il un sens pour la connecter si c'est du continu ?).
    Puis j'ai l'impression qu'il faut une autre alimentation pour les portes, hors mon moteur de porte est déjà alimenté.
    A quoi correspond l'espace de résistance Orange barré (à côté de la Gache).
    Pourquoi faut-il une horloge et comment la récupérer ?
    Merci beaucoup pour vos précisions,
    Manu
    Seb.26
    Re : Connecter Digicode avec boitier CDVI à une porte de garage électrique
    Pour moi, tu mets ton BP sur les sorties C+NO d'un des relais ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 30/04/2019 à 09h57.
    manu840
    Bonjour Seb.26,
    BP = Bouton Poussoir ?
    OK je vais tenter ça, par contre on est d'accord que la carte doit être alimentée en 12V sur les inputs. Il faut bien que je me soucis du + et - si je suis en continu non ?
    Et pourquoi on a un 12V sur le C + NO sur le schéma ? Courant de la carte du moteur de la porte, présente dans le bouton poussoir ?
    Qu'en est-il pour mes autres questions ?
    EMmanuel
    Seb.26
    Le schéma semble être fait pour une gâche électrique ou une ventouse ... toi tu veux juste "simuler" l'appuis sur un bouton poussoir (BP) (si j'ai bien compris ton besoin)
    Et oui, il faut alimenter la carte sur INPUT.
    manu840
    Oui c'est exactement ça, je veux simuler un appuis sur un bouton poussoir, donc du coup, si j'ai bien compris :
    - j'alimente en 12 V sur les 2 inputs (sans me soucier du + et du -) ;
    - je branche mon BP sur PB1 et sur M.
    Je ne comprends l'histoire de l'horloge, je n'en ai pas besoin pour du poussoir ?
    Seb.26
    Je pense que non, PB1 et PB2 sont des entrées pour des BP, toi tu veux utiliser une des sorties (DOOR 1 à 3) pour simuler un BP ... donc je dirais sur un DOORx entre C et NO ...
    l'horloge doit servir à definir 2 plages horaires pour la sécurite ??!, ... à voir dans l'appli ??
    Seb.26
    C'est écrit noir sur blanc ...
    Le raccordement du bouton poussoir PB1
    est prévu pour commander le relais 1.
    Le raccordement du bouton poussoir PB2
    est prévu pour commander le relais 2.
    Le mode et la temporisation sont programmables.
    Le contact horloge H permet l’utilisation de
    toutes les touches comme bouton extérieur.
    Si le contact horloge est ouvert, les touches
    sont utilisées comme des termes habituels.
    Si le contact horloge est fermé, toutes les
    touches sont utilisées pour l’ouverture libre.
    manu840
    Merci beaucoup pour le temps et la patience
    Par contre je m'excuse, mais j'ai encore dû mal à tout comprendre, et j'aime bien comprendre, d'où ma persévérance.
    Si je résume, l'installation serait la suivante :
    - Inputs V (x2) : 12V DC peu importe la borne ;
    - Door1 C : neutre de la porte ;
    - Door1 NO : phase de la porte ;
    - M : neutre du bouton poussoir ;
    - PB1 : phase du bouton poussoir ;
    - Digicode +/-/E : digicode
    Concernant l'horloge, ça serait donc une horloge mécanique que je pourrai y connecter pour ouvrir sur des heures définies la porte ?
    Je comprenait plus l'horloge comme un heartbeat, c'est pour ça que j'étais confus.
    Par contre cette histoire d'horloge reste flou :
    "Si le contact horloge est ouvert, les touches sont utilisées comme des termes habituels."
    -> je comprends que si l'horloge est ouverte, on utilise le BP ou le digicode pour ouvrir ;
    "Si le contact horloge est fermé, toutes les touches sont utilisées pour l’ouverture libre."
    -> je comprends que si l'horloge est fermée, le BP et le digicode est inhibé.
    Est-ce exacte ?
    Manu
    Seb.26
    Je commence à me dire que j'ai mal compris ce que tu voulais faire, est-ce que tu peux faire un petit croquis de l'installation actuelle puis de ce que tu veux obtenir après.
    manu840
    Bonjour Seb.26,
    J'ai peut tout connecter hier, le test est concluant.
    Merci beaucoup pour tes aides.
    En résumé :
    - 1 carte électronique d'une porte incluant un bouton poussoir ;
    - 1 carte électronique Galéo avec un digicode ;
    - 1 alimentation 12 V 800mA (c'est trop mais j'avais mas moins).
    J'ai connecté comme ci-après sur la carte électronique de la porte :
    - connexion de 2 câbles sur 2 pin (permettant un bouton poussoir) ;
    Sur la carte électronique Galéo :
    - Door1 C : 1 des câbles connectés sur un pin de la carte électronique de la porte ;
    - Door1 NO : 1 des câbles connectés sur un pin de la carte électronique de la porte ;
    - Digicode +/-/E : digicode Galéo
    Finalement je n'ai pas utilisé la connexion du PB sur la carte électronique Galéo.
    Le fonctionnement est le suivant :
    - si on tape le code sur le digicode : ça ouvre ou ça ferme la porte (en fonction de son état) ;
    - si on utilise le BP sur la carte électronique de la porte : ça ouvre ou ça ferme la porte (en fonction de son état) ;
    - si on utilise la télécommande sans fil : ça ouvre ou ça ferme la porte (en fonction de son état) ;
    Il me reste un point flou sur le PDF https://www.cdvi.com/sites/cdvifr/fi...BLR%5D14_0.pdf
    En page 5 où il y a le schéma.
    A quoi correspond le symbole orange rectangulaire barré en diagonal ? Ça ressemble à une résistance variable mais ce n'est pas tout à fait pareil, et ce n'est pas non plus un câble.
    Manu
    Seb.26
    Citation Envoyé par manu840 Voir le message
    Je pense que c'est juste pour indiquer que c'est une gaine avec 3 fils ... ? ... il y a la même symbole sur le digicode ...
    manu840
    C'est ce que je pensais au début, mais ce n'est pas le même que pour une gaine non identique à celui du digicode et de la free alimentation.
    Sur la gaine, le symbole est plus jaune, et la barre oblique transperce le rectangle. L'autre symbole intriguant est plus orange et surtout la barre oblique est cloisonnée à l'intérieur du rectangle.
    Je viens de trouver, c'est le symbole d'un relais à un seul enroulement, j’imagine le moteur d'une gâche
    Bonne journée à vous,
    Manu
  1. transformateur dans boitier de commande porte de garage HS ?
    Par francois777 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 37
    Dernier message: 27/03/2016, 09h54
  2. [Divers] Télécommande/digicode porte garage Wayne Dalton
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/05/2015, 09h06
  3. [Divers] Connecter un boîtier à code sur une porte de garage ?
    Par invite7ef1ad5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2014, 17h38
  4. Porte de garage qui ne descend plus avec commande electrique ?
    Par invitec95e96a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/10/2013, 07h41
  5. digicode cdvi.KIEN
    Par invite6956ec03 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2013, 13h44
