[Programmation] carte de régulation et commande du température
    invite4dfc5401
    je dois réaliser un régulateur de température à base pic pour mon PFE, j'ai choisit le 16F877A et pour le capteur on m'a conseillé le LM335 , on m'a aidé pour la programmation avec microC,
    Le fonctionnement prévu est le suivant:
    - Au branchement de l'ensemble une LED verte indique la présence du 5V, la chauffe est à l’arrêt.
    - Lors de la chauffe une LED (Rouge) est allumé.
    - La température mesurée par le LM35 est affiché en permanence .
    - Lorsque la température souhaitée est atteinte, une LED (verte) s'allume . Cette même Led s'éteint si la température rebaisse en dessous d'un certain seuil.
    j'explique mon problème:
    comment faire une valeur standard de la température (400 °) dans le PIC?
    comment faire le branchement entre les bouttons poussoirs(dans le programme ) ?
    comment faire la comparaison entre la valeur du LM35 et la valeur donnée ?
    penthode
    Re : carte de régulation et commande du température
    euhhhhh , bref , il faut te faire ton devoir...
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par onss123 Voir le message
    j...on m'a conseillé le LM335 , ...- La température mesurée par le LM35 ...
    comment faire une valeur standard de la température (400 °) ...?
    BONJOUR à toi (et bienvenue sur le forum),
    Je n'ai pas bien saisi : souhaites-tu mesurer une température de 400°C avec un capteur LM35 (ou même LM335) ? As-tu regardé la température max qu'il peut mesurer ?
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 30/04/2019 à 15h55.
    invite4dfc5401
    salutation
    invite4dfc5401
    salut ,
    dans le programme , je veux mettre une valeur standard = 400° ! donc je cherche comment faire ça avec un boule 'if '
    penthode
    le LM335 ne tient pas 400°
    fin du problème
    adipie
    Tu commence par le début en lisant la datasheet du LM335 et tu trouvera la plage de mesure de ce capteur.
    Tu nous explique ce que tu appelles "Valeur standard de la température".
    Dans ton cas, tu as :
    La valeur brute mesurée par le capteur qu'il faudra moyenner et convertir en °C.
    La consigne de température fixe ou réglable.
    L'hystérésis fixe ou réglable.
    A quoi servent les boutons ?
    Dans quel langage programme tu ton PIC ?
    Tu affiche la T° avec quoi ?
    Dernière modification par adipie ; 30/04/2019 à 16h56.
    invite4dfc5401
    salut,
    tout d'abord , Je remplacerai en réalité le LM35 par une sonde PT100 car le maximum de LM35 est de 150 ° et dans mon cas, il me faut 400 °, je veux donc fixer cette valeur (400 °) dans le programme mais je ne sais pas comment (devrais-je utiliser la boucle 'if') ?
    la consigne de température est réglable .
    L'hystérésis est réglable .
    les boutons est pour contrôler manuellemnt .
    j'utilise le langage C ( mikro c pro ) .
    je vais afficher la T° avec un afficheur LCD .
    invite4dfc5401
    oui je sais et je vais le remplacer par une sonde PT100 , car dans mon cas j'ai besoin du 400° !
    IC-CD0000
    hello,
    donc la PT100 (qui. à 0°C, a une R de 100Ω) aura une résistance d'environ 248Ω à 400°C (ça varie un peu, selon les tables, par ex. ICI ou LA). Donc 248Ω définira le reflet du MAX de la mesure de température.
    Comment penses-tu faire l'acquisition de mesures dans ton µC ?
    Pour la suite, je laisse le champ libre à mes confrères spécialisés qui sauront te répondre bien mieux que moi (avec mes maigres connaissances en programmation µC). Cdt
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 30/04/2019 à 23h09.
    invite4dfc5401
    exactement, ici où je suis confronté à un problème, je ne sais pas comment régler et fixer le 400 ° dans le programme (dois-je utiliser le boucle «si» ) !
    webscience
    Bonjour onss123,
    Je connais 2 méthodes pour contrôler une température avec une PT100, peut être qu'il y en d'autre,
    1) Amplification de la variation de la tension sur la PT100, puis envoyer sur le CAN du PIC, inconvénient, très dur à mettre en œuvre, surtout pour un débutant.
    2) Générer une fréquence, qui va dépendre de ta PT100 + condensateur, puis envoie sur ton Pic, mais la il faut savoir programmer.
    La difficulté de la premier solution, est qu'une PT100 ne doit pas être parcouru par un courant supérieur à 2 mA, sous peine d'imprécision.
    Personnellement je programme mes Pic en ASM, pour le choix de ton pic je ne le trouve pas terrible, car il ne possède même pas d'oscillateur interne.
    Moi je partirais sur un PIC16F887, PIC18F46k22, pourquoi as tu besoin d'autant de patte pour ton projet.
    Il te faut un potentiomètre ou encodeur rotatif pour réglage de ta température,
    il te faut au moins 4 boutons poussoir, arrêt, marche, réglage, mémorisation des paramètres dans l'eeprom,
    Il faut que tu apprennes à ton pic à compter de 0 à 400
    Si c'est un afficheur LCD tu devras faire des conversions hexadécimal, supprimer les zéros qui son à gauche.
    ça c'est la partie facile, car si tu prends la première solution, reste les calculs à faire avec l’ampliateur qui doit être le plus possible
    linéaire avec la température ambiante.
    Pour t'aider existe un site dédier à la programmation du PIC : http://www.fantaspic.fr/
    Dernière modification par webscience ; 01/05/2019 à 01h38.
    adipie
    Si tu ne veux pas te prendre la tête pour entrer la consigne et l'hystérésis avec des boutons ou des potards, tu peux le faire avec un Smartphone et un module HC-06.
    Voir un exemple ici : http://www.fantaspic.fr/viewtopic.php?f=17&t=879
    adipie
    Voici une App Android qui permet de modifier la consigne et l'hystérésis au moyen d'un smartphone.
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 03/05/2019 à 16h50.
    JPL
    Le doc zippé n’est pas accepté. Peux-tu transformer le fichier en PDF ?
    invite5637435c
    Je vois que tout et à peu près n'importe quoi s'empilent sans complexe dans cette discussion.
    Ca va pas aider beaucoup ce jeune.
    Smartphone, 4 boutons, le choix du uC... bref bon nombre d'âneries.
    Avant de sortir l'artillerie lourde, dans tout les sens du terme, et pour une fois que le demandeur n' invoque pas encore l'usage de l'arme fatale classique (je vous laisse deviner laquelle) il serait louable de le mettre sur de bonnes pistes.
    Webscience pas la peine de venir faire de la retape pour un autre forum, d'autant que vos conseils sont à peu près nuls et oui il y plein d'autres méthodes que les 2 que vous indiquez.
    Pont de wheatstone par exemple vous connaissez?
    Et si vous pouviez arrêter de parler de CAN pour l'ADC ça vous rendrait un peu plus crédible.
    Pour en revenir à la demande du jeune homme:
    -> il faut commencer par exprimer correctement le besoin, ne parlez plus de LM35 mais de PT100, indiquez la plage exacte des min et max thermiques à mesurer, la précision voulue, le format d'affichage souhaité et ce qui sera affiché sur chaque ligne.
    -> indiquez si il y a des consignes qui vous ont été données concernant les boutons. Si non 2 boutons suffisent amplement.
    -> une fois les idées misent au clair vous avez fait la moitié du travail. Il faut dessiner un schéma qui doit répondre aux besoins exprimés et faire une maquette.
    Ca c'est le coté récréation, apprendre à mettre les mains dans le cambouis. Très formateur vous verrez.
    Revenez avec ces éléments et on avancera.
    adipie
    Bonjour, voici le PDF.
    MajCons_Hyst_Bluetooth.pdf
    adipie
    Bonjour, peux tu expliquer comment saisir une consigne et une hystérésis avec 2 boutons ?
    webscience
    écrit par HULK28 : Pont de wheatstone par exemple vous connaissez ?
    ça c'est très dur à mettre en œuvre pour un débutant, n'importe quoi le HULK28, encore un qui se prend pour un dieu
    Dernière modification par webscience ; 03/05/2019 à 21h02.
    adipie
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    J'ai hésité un moment à répondre à ces critiques, mais tout compte fait, j'exprime mon sentiment.
    Une App qui ne coûte rien et facile à développer ou à partager.
    Un module Hc-06 à 3 € avec 4 fils à brancher au PIC (TX, RX, VCC et GND).
    Quelques lignes de programme à écrire dans le PIC pour:
    Réceptionner la trame Consigne + Hystérésis.
    Décoder cette trame.
    Ecrire ces valeurs dans l'Eeprom du PIC.
    Il est donc difficile d'accepter le qualificatif "ânerie" !
  1. [Thermique] Commande régulation HTE perge HS ?
    Par invitef54a414f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2019, 19h37
  2. [Numérique] Commande d'un hacheur par MLI / régulation PID
    Par inviteb7ad3d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2018, 14h14
  3. Commande d'un hacheur par MLI / régulation PID
    Par invitebfe603e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2015, 08h26
  4. Régulation PI - Commande MSAP
    Par invitef7e135b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2015, 09h34
  5. Non-linéarités de la commande(Régulation)
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2012, 15h56
