[Autre] problem arduino
problem arduino
    invitea98ab839
    Unhappy problem arduino
    bonjour a tous
    j'ai une problem avec mon arduino uno lorsque je branche l'arduino avec l'USB sur le pc;
    les led Rx, Tx et L sont allumées d'une façon continue et le pc de détecte pas le port.
    j'ai débrancher le microcontrôleur du board et je l'ai connecté une autre fois au pc j'ai obtenu le meme résultat
    quelqu'un à une idée !!
    merci d'avance
    Seb.26
    Re : problem arduino
    NB: Windows ne "voit" pas du tout le périphérique ?
    Si t'as rien câblé dessus, c'est le convertisseur USB/UART qui est HS ...
    Tu peux le remplacer par un convertisseur externe, mais il faut alors couper les pistes qui relient le CPU au convertisseur embarqué sur la carte.
    Ou encore remplacer le convertisseur sur la carte par un neuf.
    invitea98ab839
    salut
    merci pour votre réponse.
    mais comment je serai sur que le convertisseur est HS ?
    merci encore une fois
    Seb.26
    Citation Envoyé par sakloub Voir le message
    salut
    Car Windows ne dit rien ...
    tu peux aussi vérifier les tension d'alim (5v et 3.3v)
    ... le tout sansle CPU
    invitea98ab839
    merci bien
    je vais tous tester
  1. (Arduino) problème de téléversement de programme Arduino
    Par invite3e4197b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2016, 10h28
  2. Carte Arduino UNO R3 ou Arduino Mega 2560 R3 ?
    Par invite94b5085f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 16h36
  3. Arduino anti rebond avec arduino
    Par invited0bffa74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 18h04
  4. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
