[Programmation] récupérer valeur convertie ADC vers LCD
    marcuccio19
    Bonjour à tous, je dois récupérer 4 valeurs de l'ADC vers un lcd 16x2.
    le µc que j'utilise est un P89LPC952
    et les broches que j'utilise sont les broches P0.1 ; P0.2 ; P0.3 et P0.4
    le problème c'est que schématiquement je ne sais pas comment je vais câbler cela.
    pouvez vous m'aider svp
    bien à vous.
    marcuccio19
    Re : récupérer valeur converti ADC vers LCD
    voici comment mon idée de câblage : Nom : IMG_20190507_190650.jpg
Affichages : 174
Taille : 50,8 Ko
    ce ne peut être le même fil entre le potentiomètre et le LCD , par ailleurs celui ci demande au minimum 7 fils (hors alimentation) si c'est un modèle à interface parallèle ou 2 si interface SPI/I²C.
    La sortie du potentiometre est une tension analogique qu'il faudra convertir en numérique avant de pouvoir l'envoyer pour affichage vers le LCD, il y a du traitement à faire.
    Comme je ne connais pas ce processeur je ne peux en dire plus.
    marcuccio19
    @jiherve : merci votre réponse, j'utilise un lcd modèle à interface parallèle.
    j'utilise les broches P0.1 ; P0.2 ; P0.3 et P0.4 car je peux les utiliser pour l'ADC
  1. [Programmation] Récupérer valeur d'un potentiomètre par un pic sous mplabx
    Par invited6d97512 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2016, 15h43
  2. VHDL - Récupérer la valeur d'un potentiomètre
    Par invite90a3e46b dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/11/2013, 21h22
  3. [JAVASCRIPT] MAP d'une image, récupérer valeur
    Par invitea09e49c1 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/12/2012, 19h31
  4. Origin 8 Récupérer la dernière valeur d'une colonne
    Par invitebc406f4e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/04/2008, 22h15
  5. comment je peu recuperer la valeur de mon potentiometre???
    Par invite53ea1bbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 23h21
