[Autre] commande d'un relais
    charef2017
    Bjr a toutes et tous
    je suis a la recherche d'un schéma électronique qui comporte une bascule on/off qui me permettrait de commander
    un relais de paissance ( 220volt alternatif et 1500w environ ) pour alimenter une résistance chauffante d'un four
    électrique
    et si possible une bascule avec des circuits logique cmos de la série 4000...... merci bcp a celui qui peut m'aider
    penthode
    Re : commande d'un relai
    à commander selon quel critére
    température ?
    durée ?
    pression atmosphérique ?
    passage des cigognes ?
    phases des satellites de Jupiter ?
    DAT44
    si le relais consomme 1500W , la résistance doit être énorme !
    Re : commande d'un relais
    Citation Envoyé par charef2017 Voir le message
    électrique
    Bjr à toi,
    Tu CONFONDS "la commande du relais" (alimentation de sa bobine)
    ET
    la puissance que peut commuter les contacts du relais.
    Le schéma "électronique" de la commande de la bobine; ça peut etre tout
    simplement un inyterrupteur (off/on).
    Tu peux le faire à l'aide de bascule....encore faut il nous dire comment
    tuvas commander ta bascule ?
    Bref ta demande manque de préçision !
    nornand
    électrique
    BJR: oui c'est possible .
    charef2017
    bjr a tous et merci a ceux qui m'ont répondus je cherche bien la commande de la bobine du relais pour qu'il colle (pour la commutation de la résistance peu importe c'est juste pour avoir une idée ) et je voudrais que la commande se fait par un seul petit poussoir c’est a dire un appui sur le poussoir le relais colle et un autre appui sur le même poussoir le relai se décolle et dans la mesure du possible en utilisant des bascules . si vous avez un schéma ? ... merci encore une fois
    Bjr à toi,
    Dans ce cas pas besoin de "bascules électroniques".
    Voir (google): relais AUTO ALIMENTE ou en AUTO mAINTIEN.
    https://www.google.com/search?q=sche...w=1150&bih=618
    Dernière modification par f6bes ; 10/05/2019 à 11h50.
    omega.067
    bien le bonjour
    et un interrupteur "à accrochage" ... on appuie, il s'enclenche, on appuie il déclenche .... etc, genre lampe de chevet , c'est encore ce qu'il y a de plus simple
    Michel
    charef2017
    merci de vos réponses mais j'ai vraiment besoin de schéma à bascules a circuit intégré si vous en avez un je vous en serait très reconnaissant
    DAT44
    proposition a 555 :
    Nom : on off 555.gif
Affichages : 151
Taille : 13,0 Ko
    omega.067
    y nous cach'rait pas kékchose, dès fois,
    1/2schell
    omega.067
    re
    sinon, pour ±6A, c'est dans les cordes d'un télérupteur, là, il y a juste besoin d'un simple bouton poussoir
    Michel
  1. [Autre] Commande de relais
    Par invitebbe6014a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2016, 17h53
  2. commande relais
    Par invite170c50c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 18h23
  3. Commande d'un relais.
    Par invitef77f6bf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2006, 14h40
  4. commande de relais 24V
    Par invite766d9e7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 21h12
  5. relais commandé
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2005, 13h54
