Flowcode : utilisation d'un input ''switch''
    Ludo978
    Bonjour/bonsoir,je voudrais savoir si il est possible de changer la valeur de retour d'un composant input ''switch'',de manière a cque chaque bouton que je vais créer puisse avoir une valeur en octet.le but etant de créer une sorte de télécommande
    Ludo978
    Re : Flowcode : utilisation d'un input ''switch''
    De plus ,pouvez vous me dire quel composant est adapté à la transmission d'une valeur pouvant être réglé
    Ludo978
    ou sinon une alternative pour la première question
    nornand
    Bsr, comme personne n'a rien compris a tes demandes , les réponses se font rares . Il faut exposer tes questions clairement .
    invite5637435c
    C'est le moins que l'on puisse dire.
    3 posts et rien de clair.
    Apprenez à formuler clairement vos questions comme le dit normand, c'est essentiel pour communiquer avec les autres dans la vie courante.
    Ludo978
    Oui donc je voulais changer la valeur que retourne un bouton quand on appuie dessus ,d'habitude la valeur retourné est un 1 logique mais moi je voudrais remplacer ce 1 par un nombre en hexadécimal.est ce possible?
    nornand
    non il faut écrire une procédure liée a l’état du bouton
    invitef86a6203
    tu utilise la condition if (le losange) et le rectangle pour mettre une valeur
    if monbouton==1 alors monbouton=MaValeur
    Ludo978
    Le problème c'est que les boutons sont reliés au même port(on simule un capteur infrarouge et les bouton servent de télécommande) ,donc je voudrais mettre une valeur en hexadécimale sur chaque bouton donc il faudrait modifier la propriété du bouton directement.Est ce possible?
    Ludo978
    Une autre question aussi,pour avoir une valeur qui est variable en entrée,on utilise bien un potentiomètre?
    invite5637435c
    Une entrée avec un bouton poussoir doit être configurée en entrée numérique.
    Si vous avez mis un pull-up elle sera à 1 par défaut, le BP étant relié à la masse c'est lorsque vous appuierez dessus que l'entrée "verra" un 0.
    Il suffit donc de lire l'état du port pour savoir quel entrée a été mise à 0.
    Par exemple si vous avez 8 BP sur le portB la lecture du port au repos vaudra 0xFF, si le BP sur RB0 est appuyé le port lu vaudra 0xFE.
    C'est pas plus compliqué.
    Pour être sur de ne pas rater un appui vius devrez utilisez les interruptions, mais vous n'en êtes pas là pour le moment.
    Si vous voulez mesurer une tension il faut configurer l'entrée en analogique.
    Ouvrez et lisez la doc de votre uC.
    Avant même de programmer il faut apprendre les bases, c'est incontournable...
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Ludo978 Voir le message
    Oui, monté en pont diviseur.
    10k max recommandé.
  1. [Programmation] Programmation Flowcode - Utilisation du keypad
    Par invitebc610a32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2017, 14h36
  2. [Programmation] Recherche exemple d'utilisation des interruptions sous flowcode
    Par invitea6361e6b dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/04/2016, 10h57
  3. [TPE] utilisation de flowcode et bus I²C
    Par invite12459fa6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/02/2014, 18h30
  4. Utilisation switch SPI/UART µC PIC24F
    Par invite1c508c4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2012, 22h20
  5. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 18h10
