[Exercices] Calcul de Psmax (ampli classe A)
    marjo92blabla
    J’ai un exercice où Ps(max) est calculé pour un amplificateur classe A et le calcul est le suivant:
    Ps(max) = (Vcc/2) / Racine(2) x Ico / Racine(2)
    Avec Ico le courant de repos de l’amplificateur.
    Seulement je ne comprends pas pourquoi on prend pour Veff: Vcc/2 en facteur et non pas Vcc ?
    Puisque c’est censé être égal à la racine carrée de la moyenne de Vmax au carré ...
    Merci d’avance !
    penthode
    Re : Calcul de Psmax (ampli classe A)
    hello ,
    biscotte le point de repos est au milieu de la drite de charge , donc à Vcc/2
    dessine le tout , ça devient évident
    Citation Envoyé par marjo92blabla Voir le message
    Merci d’avance !
    Bjr à toi,
    As tu compris ce qu'est le point de fonctionnement au repos ?
    Si ton point de fonctionnement est vers le "bas", il se passe quoi sur les alternances
    négatives ?
    De meme si point vers le "haut" , il se passe quoi sur les alternances positives ?
    Réponse...elles se trouvent "rabotées"= distorsion.
    Si point au MILIEU de la courbe, on a la meme amplitude pour les différentes alternances.
    ( bien sur faut éviter de saturer "l'entrée").
    Bonne jpournée
    marjo92blabla
    Merci à vous deux, ok donc toujours prendre le point du milieu en fait !
    Par contre je comprends que si c'est vers le haut ou vers le bas ça puisse être raboté, mais pourquoi le point de "repos" puisqu'il est constant ?? Et s'il est vers le bas en alternance négative justement ça devrait passer non ?
    penthode
    si tu décales le point de fonctionnement , une partie (basse ou haute selon) de la sinus sera rabotée avant l'autre.
    invite5637435c
    Il faut relire votre cours.
    Notamment la partie sur la polarisation du transistor, la droite de charge et le choix/rôle du point de repos.
    Remoi,On va faire simple:
    Soit ta droite de charge qui permet d'aller de 0 à 10.
    Ton point de fonctionnement devrait etre à..+5
    Tu envoie un signal qui varie de -3 à+ 3 vis à vis du +5v.
    Pas de probléme rien n'est écrété.
    Maintenat si ton point de fonctionnement a été PLACE vers le bas (disons+2v)
    Un signal qui varie jusqu'à -3 se verra écrété 2v-3v =...-1 (disparition du signal)
    Par contre l'autre coté +3 ne sera pas écrté *(+2v+3v=5 v) . Tu es encore loin
    des +10v.
  1. ampli classe a
    Par invite577ad53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2009, 12h42
  2. Ampli de classe A: meilleur qu'un ampli de commerce?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 22h08
  3. Ampli Classe D
    Par invite9ec5ecc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 21h54
  4. ampli classe AB
    Par invite8ad2a7aa dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/03/2008, 08h35
  5. ampli classe d
    Par invite62b47bb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 17h47
