[Analogique] Peut-on Cramer un Composant lors de la soudure ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite7cda0f37
    Bonjour ,
    je Finalise mon Projet de fin d'étude , il ne me reste plu que L'ADC j'ai optez pour un AD7472 , j'ai réaliser tout le circuit qui va avec Oscilateur Tension de Reference , je commence mes premier teste en Envoyant certaine Impulsion comme expliqué sur le datasheet , mais la Pin Busy ne passe pas a l'état haut , je pense que j'ai du cramer L'ADC vu que il c'est un composant ESD sensitive device. j'aimerai avoir vos avis .
    penthode
    Re : Peut-on Cramer un Composant lors de la soudure ?
    hello ,
    as-tu soudé selon les régles de l'art ?
    _tapis antistatique
    _station avec prise de terre aux normes
    nonobstant un simple erreur de conception de la maquette
    Dernière modification par penthode ; 18/05/2019 à 16h51.
    vincent66
    BonJour...
    Composant Monté en Surface...? Si oui c'est bien possible...
    Sinon pour un prototype ou de la bricole, toujours privilégier un boîtier DIL monté sur socle...
    BElle journée...!
    invite7cda0f37
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello ,
    _tapis antistatique
    Hé bien non , une Simple station a souder et de l'etain ,
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    BonJour...
    BElle journée...!
    Oui un Circuit TSSOP RU-24
    ces ADC sont devenu ma béte noir :/
    vincent66
    Et hélas tous les tssop le deviendront aussi...!
    invite7cda0f37
    Donc Conclusion ils est fort probable que le composant est HS ? , Auriez vous un livre ou bien des Video pour expliquer ce phénomène , et comme procéder un une soudure dans les normes ?
    penthode
    perso je fais ça à la pâte et air chaud.
    on peut , avec une bonne main , faire ça au minifer .
    attention : soudure ROHS à proscrire : trop chaud
    plein de tutos sur gogol , "soldering tsop"
    https://www.youtube.com/watch?v=Iu4rfutdm9g
    Dernière modification par penthode ; 18/05/2019 à 17h22.
    invite7cda0f37
    Moi je parle de l'effet des décharge Électrostatique , comment protéger le composant lors de la soudure ?
    penthode
    station à la terre , tapis d'établi antistatique , pas de moquette synthétique , pas de baskets à semelles en caoutchouc , etc...
    c'est à ton prof de TP de t'expliquer tout ça
    invite7cda0f37
    Je vous remercie .
    dans l'industrie, on a :
    comme l'a dit Penthode,
    - station de soudure à la terre
    - tapis antistatique
    j'ajouterais :
    - bracelet antistatique avec liaison au tapis (attention, pas de liaison directe, mais via une résistance de l'ordre du Megohm, pour éviter des courants de décharge trop importants). Bracelets spécifiques, en général livrés avec le tapis.
    - blouse antistatique
    - chaussures antistatiques ou talonnette spécifique
    - sol conducteur et relié à la terre dans l'espace de travail
    NB: hautes tensions interdites...
    bien sûr, éviter tous les vêtements nylon, qui ne demandent qu'à produire de l'électricité statique....
    Bref, relier tout ce qui est possible à la terre en permanence....
    penthode
    pour les cas vraiment délicats , il existe CECI
    penthode
    comme le demandeur précise sa localisation ,
    j'ajoute que ces pays peuvent avoir des périodes d'air très sec
    redoutables pour la production de charges statique
    invite5637435c
    Citation Envoyé par namster Voir le message
    Bonjour ,
    il peut y avoir plein d'autres raisons si ce circuit est réellement HS, notamment que votre schéma ne soit pas correct
    De nos jours il est bien rare de "cramer" électro-statiquement un composant en le soudant, à moins d'avoir de la moquette et un gros pull en laine tricoté par tata Josette.
    Faite voir votre schéma et éventuellement une photo de votre montage.
    invite7cda0f37
    Merci a vous tous ,
    Pour le Schéma sa reste un Schéma Standard , un Oscillateur 8Mhz tester avec un oscilloscope une référence de tension AD580 , et sinon le reste bah sa communique avec un PIC24fj64 j'ai partager le schéma en piéce jointe en attente de validation
    penthode
    et une photo de la maquette ?
    je rejoint Hulk claquer un CI en ESD c'est devenu difficile mais pas impossible, attention au mobilier, certaines chaises type informatiques (les truc a roulettes, réglable en hauteur que l'on trouve dans nombres d'ecoles) associées à certain type de vêtements sont de redoutables générateur de THT (j'ai mesuré 30Kv sur mon petit corps musclé). Le risque avec les CMS c'est surtout surchauffe ou CC entre pattes.
    Pour le fer tout a été dit.
    invite7cda0f37
    j'ai eu juste un petit probléme avec le package sur le PCB j'ai dessiner avec le U24 et le composant qui m'a était livrée c'est le RU24 la seul solution que j'ai trouvé c'est d'utiliser des nappes avec un morceau de circuit
    Nom : IMG_0435[1].jpg
Affichages : 245
Taille : 210,8 Ko
    penthode
    le montage de l'horloge me parait iconoclaste !
    invite5637435c
    Et le busy il est relié comment?
    Si c'est au PIC vérifiez que le port est bien en entrée... et avec une pull-up.
    invite7cda0f37
    je n'ai pas bien compris le mot mais ,pour le Clkin il a était pris du Reference Design using part AD7472 by Analog Devices Nom : 137550280eval_ad7470_ad7472_fig.6.jpg
Affichages : 251
Taille : 70,3 Ko
    je l'ai bien testé avec un Scope .
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Oui le Busy il est relier a pin RB14 , http://www.pcbindex.com/pcb-ic-file/...-Prototype.pdf , je n'ai pas penser a utiliser une Pull Up ! je vais essayer
    re
    l'horloge est non fonctionnelle et la datasheet ne fourni pas ce type de schéma et pour cause!
    invite7cda0f37
    Jihevre se méme circuit est utiliser par l'evaluation Board du AD7472 pour pourriez voir a la page 11 de se méme fichier ( http://www.pcbindex.com/pcb-ic-file/...-Prototype.pdf ) c'est une schéma officiel de Analog Device !
    invite5637435c
    Votre circuit nécessite des capacités de découplages pour son alim que je n'aperçois pas sur le PCB sur lequel il est monté.
    invite7cda0f37
    Si il y'ena Plusieur de 100nF
    invite5637435c
    Avez-vous essayé de mettre la pull-up ou de configurer le port en déclarant le pull-up interne?
    Je n'ai pas regardé la doc mais peut être faudra-t-il une pull-down à vérifier, en tout cas ce point est important votre entrée ne doit pas rester en l'air si ce circuit n'impose pas un niveau ferme.
    re
    je ne comprends pas ce montage car le Vol en sortie de l'oscillateur est alors à 1,4V environ donc bien au dessus du Vih d'une LS08, à oublier!
    invite7cda0f37
    je ferai ça la soirée et je vous tiendrai au courant
    invite7cda0f37
    re
    en effait suivant le type de Porte LS ou HC la diode D1 doit étre enlever !
    invite7cda0f37
    Me Revoila , hier j'ai connecter la Pin Busy a RB0 sur la quelle il y'a une interuption , j'ai programmer deux trois ligne et l'ADC répond correctement , mais les valeurs sont éronner , j'ai vérifier les tension vref vdd et tout est correcte , je me suis rendu compte a un moment que L'ADC chauffe énormément esque c'est signe que il est mort ?
  1. [Outils/Fab/Comp] Problème soudure composant électronique
    Par invitea2987d2a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/01/2019, 18h58
  2. Soudure composant sans pate
    Par invite4a85b154 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2015, 05h12
  3. Poste soudure : composant inconnu ?
    Par invite43edf1cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2014, 16h08
  4. Pro de la soudure en Composant !
    Par invitef150afa5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2011, 16h16
  5. Besoin d'une soudure d'un composant
    Par invite72c4a0d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2006, 19h54
