[Autre] Schéma structurel d'un capteur d'inclinaison
    invite765690c0
    Bonjour je m'appelle Jonathan je suis étudiant en BTS Systémes élèctroniques et communications j'aimerais avoir besoin d'aide car je suis un débutant. J'ai acquis une formation médiocre avec mes professeurs car il nous prennent pour des ingénieurs alors que nos vœux de formation n'était pas celle-ci, nous on conduit à la... Ici dans cette formation. Pour absolument pas décevoir mes coéquipier dans notre projet à 4 d'un niveau laser rotatif. Je dois connaître la fonctionnalité de mon schéma. Un capteur d'inclinaison SCAT100T. J'ai besoin d'une aide précieuse. Merci pour les réponses !
    Re : Schéma structurel d'un capteur d'inclinaison
    Bsr à toi, Les inscriptions sont tellement flous que personellement je n'arrive à rien lire.
    Pas possible de faire mon flou ?
    invite765690c0
    Ah oui les fautes ! Bref désolé.... En gros je dois connaître la fonctionnalité de mon schéma. Par exemple, pourquoi il y a une result de 100k ect pourquoi il y a des ampli ecrt...
    Je suis débutant en électronique j'aimerais apprendre car ça m'intéresse. Merci à toi
    f6exb
    F6BES vient de te dire que ton schéma est illisible. C'est flou, on ne déchiffre pas les références.
    As-tu un lien sur le net pour le retrouver ?
    Edit : Ce serait bien que tu survoles la datasheet du composant principal :
    https://www.mouser.com/pdfdocs/sca10...261800b2_0.PDF
    Dernière modification par f6exb ; 20/05/2019 à 21h58.
    invite765690c0
    Ah d'accord excuse moi. Non il est dans un réseau sécurisé de mon lycée. Je vous renvoi
    f6exb
    C'est pas mieux.
    tchitchou
    Citation Envoyé par Jonathan117 Voir le message
    une des deux flèches pointant vers le haut (sur l'image) ne suggère pas la possibilité d'un téléchargement ?
    invite765690c0
    Compréhension d'un schéma structurelle d'un capteur SCAT100T-D01
    Bonjour, Pour mon projet professionnelle dans mon cursus scolaire, je dois faire fonctionner un niveau laser rotatif à vitesse variable.
    Je m'occupe de la partie capteur et du moteur laser.
    Vu que je suis débutant en électronique et que c'est loin d’être ma vocation et mon domaine principale, je ne veut pas décevoir mes collègues de travail pour le projet.
    Donc j'aimerais que vous m'aidez à analyser un schéma structurelle si possible. Merci pour vos réponses !!!
    f6exb
    Re : Compréhension d'un schéma structurelle d'un capteur SCAT100T-D01
    Sur la partie droite, il y a un connecteur JC3 qui sert à véhiculer les entrées-sorties du SCA100T. Ses pinouilles sont reliées aux broches du circuit ayant le même nom.
    En bas à gauche JC2 est le connecteur d'alimentation :
    masse
    +5
    +2,5 de référence
    Broches 9-10 que je n'arrive pas à lire.
    JC1 est le connecteur de sortie analogique après amplification par les amplis op.
    f6exb
    Comme tu as fait ce que je t'ai dis hier, tu as lu la doc du circuit SCA100T et tu sais qu'il a des entrées-sortie numériques et des sorties analogiques.
    Les deux sorties analogiques en X et Y vont chacune sur un ampli op non inverseur.
    Non inverseur car le signal à amplifier va sur l'entrée + de l'ampli op. (A ne pas confondre avec le + de l'alimentation).
    L'entrée inverseuse n'est pas reliée à la masse, mais à une tension de référence de 2,5 V.
    Tu sais ce qu'il se passe en sortie X et Y en cas d'inclinaison car tu as lu la page 9 de la doc.
    Fonctionnement de l'ampli op :
    Étant donné que je me suis crevé les yeux hier sur tes schémas pour me venger je te laisse pour le moment cogiter sur https://www.sonelec-musique.com/elec...eorie_aop.html
    invite765690c0
    Merci beaucoup à toi franchement !
    De plus tu serai à quoi sert un filtre passe bas rc? puisque il y en a 2 sur le schéma
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Discussion fusionnée avec l'originale. Merci de ne pas multiplier les même sujets.
    Pour la modération
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 21/05/2019 à 16h26.
    f6exb
    Il y en a un par voie : X et Y.
    La résistance associée à celle d'entrée détermine le gain de l'étage. Le condensateur filtre les variations rapides pour ne laisser que les fréquences basses, c'est à dire les variations lentes de l'inclinaison.
    f6exb
    Je crois que j'ai "confusé". Je n'avais pas regardé ton schéma. Je pense que tu parles de RF1-CF4 et son petit frère. Moi je parlais de R21-C11.
    Pour ton filtre :
    Les condensateurs de petite valeur (c'est sans doute le cas) laissent passer les fréquences hautes. Donc les variations rapides sont déviées vers la masse et pas amplifiées.
    invite765690c0
    Merci beaucoup
    invite765690c0
    Merci beaucoup si je parlais de R21 ET C11.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 19/05/2019, 22h14
  2. Schéma Structurel
    Par invite90c8848b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2014, 09h58
  3. Schéma structurel
    Par invitebf188b6e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/06/2012, 11h03
  4. liaison schema structurel
    Par invite668e531b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 10h45
