[Outils/Fab/Comp] Batterie pour vieille caméra
    invite11f665cf
    Bonsoir !
    J'ai récemment fait l'acquisition d'une vieille caméra cassette 8 mm mais les 2 batteries que l'on m'a vendues avec ma lâchée... enfin elles ne se rechargent plus.
    Ducoup j'ai commencé à faire des recherches pour en reconstruire une, mais pour ne rien vous cacher je suis un peu débutant dans le domaine ! Elle prend du 9.6V et 8W en CC.
    J'avais pensé acheter 4 piles 3 Ah 3.7 V, ainsi qu'un module 3S 20A 10.8V LiFe Po418650 Batterys Motor drill protection PCB Board circuit trouvé sur Ebay, accompagné d'un module de recharge que je n'ai toujours pas trouvé... (d'ailleurs si à tout hasard vous en trouvez un, ce serait super de votre part !)
    Ensuite, je procéderais au montage de la bête !
    Pensez-vous que ce serait-bon si j'achète tout cela.
    Merci et bonne soirée !
    invite5637435c
    Re : Batterie pour vieille caméra
    Pour la planète, sans doute pas, ces produits devraient être taxés à mort pour devoir supporter le vidage des poubelles chinoises par les éboueurs US...
    Bref.
    Si vous parlez bien de recharger alors n'utilisez pas le mot pile qui désigne quelque chose qui ne se recharge pas.
    Ensuite vous parlez de 4 accus et d'un circuit de protection 3S, il y a comme un problème avec les quantités
    Précisez le type de batterie d'origine de votre caméra et si possible postez une photo montrant les références exactes.
    Faire de l'électronique ce n'est cela, loin s'en faut.
    Il faut d'abord analyser conscencieusement le besoin, il suffit juste d'être organisé, curieux, attentif et un minimum rigoureux. C'est déjà une grande partie du travail.
    Donc pour répondre à votre question: non, ce ne sera pas bon d'acheter ces daubes avant d'avoir un peu plus réfléchi.
    penthode
    d'autant que le traitement chimique des films 8 mm , n'est pas bon non plus pour la nature !
    invite5637435c
    C'était pas pire que l'extraction des terres rares pour faire des smartphones et faire des photos et des films tous pourris
    Gwinver
    Bonsoir.
    IL faudrait arriver à désassembler les batteries en question. Ce sont souvent des assemblages de modules NiCd de format de pile standard (AA, LR14, etc. ... ) standard. Si c'est le cas, il suffit d'acheter des éléments à la même dimension pour reconstituer la batterie.
    La difficulté est qu'il faut les connecter avec les languettes récupérées sur l'ancienne batterie, il faut donc souder.
    Mais, il est aussi possible de se procurer le même type d'élément avec des pattes déjà soudées sur les bornes, il ne reste qu'à souder les languettes ente elles.
    Les éléments dans le commerce sont parfois plus gros que ceux des batteries, mais, la différence provient de l'étui de protection autour, qu'il est possible d'enlever.
    Éventuellement, une photo de la batterie démontée permettrait d'avancer un peu.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La solution la plus simple consiste à se rendre dans un magasin spécialisé et équipé pour pouvoir souder les languettes sur ces fameux accus. J'ai pas d'actions chez eux, mais "1001 piles" m'a dépanné plusieurs fois pour des batteries d'électro-portatif. Il y a au moins 2 magasins dans ton département : Brignoles et Cogolin. Il y a d'autres magasins que je ne connais pas : Homenergy à La Valette-du-Var par exemple.
    (Futura Sciences)
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Là, je pense qu'il n'est pas question de film "photographique", mais de cassettes magnétiques.
    invite44510b00
    Une cassette 8mm, c'est une cassette numérique; on voit pas trop le rapport.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Hi-8
    penthode
    nous n'avons pas les mêmes valeurs
    invite44510b00
    Confusion entre Hi8 et Super 8 ?
    Le Super 8, c'était pas en cassette mais en bobine.
    Il n'y a jamais eu de film cinema en cassette à ma connaissance (alors qu'il y a eu des films photos : les formats 110 et 126 par exemple - à vrai dire je n'en connais pas d'autres).
    non pour penthode c'est le 8mm tout court !
    invite44510b00
    1932-1965, RIP
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Après vérification, j'ai écrit une connerie : le S8 était bien en chargeur ! (mais pas le 8).
  1. [Brun] Réanimer vielle batterie camera Vhs 9.6v 1.1 Ah
    Par invitee7154bca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2016, 09h57
  2. Batterie pour automobiles et batterie fauteuil roulant
    Par jeager13 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/02/2015, 18h01
  3. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
