[Energie] Amplifier un signal 3.3V en 5V
    barbachose
    Je voudrais commander un relais 5V avec optocoupleur avec une sortie d'un ESP8266 qui lui fonctionne en 3.3V.
    Mon montage fonctionne mal à cause de cette différence de tension.
    Comment pourrais-je faire pour amplifier ce signal à 5V?
    (J'ai pensé utiliser un transistor en me servant de l'alimentation 5V du relais mais je n'ai pas réussi).
    Merci d'avance pour votre aide !
    Nom : ESP8266 pas bien.jpg
Affichages : 1192
Taille : 83,8 Ko
    penthode
    Re : Amplifier un signal 3.3V en 5V
    c'est pourtant simple
    extrait du site SONELEC
    le convertisseur 6 volts est inutile
    Dernière modification par penthode ; 22/05/2019 à 18h19.
    barbachose
    Merci pour votre réponse mais en fait il y avait un problème de montage :
    Mon relais à une entrée COM en plus de son alimentation, qui doit être à 5V pour fonctionner correctement.
    Cette entrée était branchée sur le 3.3V et non le 5V d'où le fonctionnement approximatif.
    Étant donné que j'utilise un relais avec optocoupleur, êtes-vous sur qu'il n'y a pas de problème à l'alimenter en 6V?
    penthode
    re...
    un lien technique sur ce relais mystère sera utile.
    barbachose
    C'est un module chinois, voici les seuls liens que j'ai trouvé :
    http://www.lctech-inc.com/m/view.php?aid=298 (le même en version 4 relais)
    https://www.gearbest.com/development...pp_211091.html
    J'ai remplacé les relais 12V d'origine par des 5V plus petits (d'où les fils soudés).
    Le EL817 de gauche à juste chauffé lors du déssoudage du relais (il semble fonctionner).
  1. [Brun] Amplifier le signal?
    Par shmft dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/01/2019, 09h09
  2. [Analogique] Amplifier un signal d'un capteur
    Par invitecf0722f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2016, 12h21
  3. amplifier le signal d'un thermocouple
    Par invite8ea5ca72 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/01/2015, 14h11
  4. amplifier le signal
    Par invite21ba7ca8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 16h05
  5. amplifier un signal de 6 mv
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 18h21
