[Energie] Modifier un interrupteur crépusculaire
    supermanu35
    J'ai commandé un interrupteur crépusculaire MCE83 et je croyais qu'il fonctionnait en s'activant lorsqu'il y a de la lumière. Il s'avère que c'est le contraire et qu'il s'active la nuit.
    Bien évidement je pourrais le raccorder sur un relais normalement ouvert mais cela m'oblige a acheter ce relais, a attendre qu'il arrive, cela prends une place de plus dans le tableau etc...
    Je poste ici, car je me demandais comment je pourrais le modifier pour le faire fonctionner a l'inverse ? (par exemple en intercalant un IFRZ44N avant la commande du relais ?)
    Le relais est un normalement ouvert, fonctionne en 24v et consomme 0.9w.
    Je peux au besoin poster des photos du circuit.
    supermanu35
    Re : Modifier un interrupteur crépusculaire
    Voici le schéma electrique
    Nom : schemeit-project.png
Affichages : 452
Taille : 20,7 Ko
    mag1
    Pas cher, mais cette sortie sans inverseur est une idiotie.
    Faudrait voir l'intérieur et le relais en particulier. On peut peut être le remplacer par un R/T en bricolant un peu.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 25/05/2019 à 14h51.
    Citation Envoyé par supermanu35 Voir le message
    Pièce jointe 389466
    Bjr à toi,
    Ce serait MIEUX de voir les différentes bornes du dit relais !
    Aussi bien il y a des contacts NON utillisés qui ne demandent qu'à servir.
    Edit: BES tu répetes ce qu'à dit Mag!
    Dernière modification par f6bes ; 25/05/2019 à 15h18.
    supermanu35
    Le relais à l'intérieur est un SHA T90 24v DC 5 pins il n'a pas de bornes inutilisées.
    Il n'y aurait pas moyen de s'intercaler avant le positif du relais et d'inverser la commande ? avec un transistor par exemple ?
    mag1
    Mouais, schéma soumis à la critique…
    Nom : mod relais.PNG
Affichages : 325
Taille : 5,9 Ko
    MM
    DAT44
    je propose une légère nuance ( au cas ou la commande serait en collecteur ouvert ... ) :
Affichages : 475
Taille : 32,1 Ko
    mag1
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Pièce jointe 389498
    Les motos font la grasse mat...
    Il est probablement en collecteur ouvert, je subodore une R de pullup
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 26/05/2019 à 07h36.
    omega.067
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    hello
    ben oui, faut faire chauffer les moteurs
    1/2schell
    supermanu35
    Merci pour vos réponses.
    @Mag1
    Le transistor n'est pas un peu faible ? D'après la doc le relais consomme 900mw
    Pour mon information, (car j'aime comprendre), A quoi sert la diode 1n4007 ?
    Dans ce schéma la résistante 10k laisse passer suffisamment de courant pour activer le BC327, et si on envoie du courant dans la résistance 4k7, cela le désactive ? En effet, le but c'est bien de désactiver le relais lorsque le contrôleur envoie du courant.
    @DAT44
    J'attends de voir la pièce jointe.
    Bjr à toi, La diode sert à limiter les extras courant du à la " self" ( bobinage ) du relais.
    Sans elle le transistor joue sa vie.
    Bon WE
    mag1
    @Mag1
    @DAT44
    Modos, motos, l'écriture prédictive des tablettes m'a fait dire n'importe quoi.
    Donc le BC327. 900mW en 24v, ça fait I=0,9 / 24 = 37,5mA . Le Imax du BC327 est de 800mA, il y a de la marge.
    La 10k n'est pas critique, le plus important est le courant de saturation limité à 24/4700 = 5mA . Le BC327 sera correctement saturé et ne chauffera pas.
    Pour la diode, la réponse est donnée par f6bes (merci)
    Pour la modif DAT44, on attend la validation des moDos.
    MM
    mag1
    Vu #7.
    4,7 k en résistante de tirage collecteur ouvert...
    Je m'attendais à moins. Parce que il y a deux 4k7 en séries, d'où un Ib de 24/10000=2,4mA env .Il faut un G de 20 en commutation
    MM
    supermanu35
    J'ai fais 2 petites erreurs dans le schema initial :
    - La R1 fait 100R et non 100k.
    - Il y a une diode parallèle à c2
    @mag1 : dans la notice du bc327 que j'avais vu il était noté : Dissipation de puissance Pd: 625mW, mais j'imagine qu'il ne dissipe pas tout le courant qui le traverse^^.
    @f6bes : merci
    @DAT44 : Merci, je viens de tester virtuellement le schéma, ça a l'air de fonctionner
    Je n'ai pas de bc327, Je peux prendre à la place un a92 ?
    Vous pensez que je peux passer à la pratique ? ou il y a encore des modifs à faire ?
    mag1
    @f6bes : merci
    @DAT44 : Merci, je viens de tester virtuellement le schéma, ça a l'air de fonctionner Je n'ai pas de bc327, Je peux prendre à la place un a92 ?
    Alim classique à condensateur. La diode sur le condo est probablement une Zener 25V
    N'importe quel PNP comme le a92 convient
    Le transistor est utilisé en commutation, équivalent en gros à un interrupteur. La puissance dissipée est faible si bien utilisé. Rien à voir avec la puissance du relais.
    MM
    supermanu35
    C'est bon c'est monté et fonctionnel !!!
    Un grand merci à vous
  1. Branchement relais avec interrupteur interrupteur crepusculaire
    Par Guihome31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/06/2018, 20h50
  2. Modifier valeur seuil inter crépusculaire.
    Par invitef85293fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2013, 20h39
  3. interrupteur crepusculaire
    Par invite7eca891e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2013, 18h52
  4. Interrupteur Crépusculaire
    Par _Jarvis_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2013, 22h56
  5. interrupteur crepusculaire
    Par invite310ad46c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 22h02
