[Outils/Fab/Comp] Ampoules à lames souples
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    oliviermer
    sur un circuit imprimé il y a deux ampoules à lames souples montées comme sur les photos jointes.
    En fait, j'aimerais savoir leur utilité (à quoi servent-elles sur un circuit ?) dans un premier temps et dans un deuxième temps, sachant qu'il n'y a pas d'aimant à proximité du boitier contenant ce circuit, savoir si l'aimant n'est pas situé sous ces ampoules dans le boitier noir qui leur sert de support ? De plus, impossible de trouver ce genre de boitier sur internet !!!
    Merci d'avance.
    invite5637435c
    Re : Ampoules à lames souples
    un ILS (Interrupteur à Lame Souple) nécessite un "activateur", il se comporte de base comme un relais sauf que la bobine qui attire (ou sépare) les contacts est extérieur à l'ampoule.
    Soit on bobine des enroulements autour de l'ILS soit il y a un électro-aimant (ou un aimant permanent qui sera approché) à proximité proche.
    C'est quoi votre application?
    penthode
    ce module doit s'insérer dans un dispositif qui présente des aimants mobiles pour capter une positon.
    difficile d'en dire plus
    oliviermer
    Je viens de voir qu'en fait le boitier support des ILS se situe juste au-dessus d'une roue crantée rotative comme sur la photo jointe.
    Nom : CM190518-183056001.jpg
Affichages : 200
Taille : 172,0 Ko
    penthode
    et la roue doit être magnétique.....
    sujet résolu !
    invite5637435c
    Il faut juste que les crans de la roue soient à bonne distance des ILS.
    oliviermer
    La roue est en plastique dur mais elle possède une petite bille (voir sur la photo) qui semble plutôt être en acier !?!?
    f6exb
    Sur ton moulinet, il n'y a pas une indication de longueur de fil ou quelque chose de ce genre ?
    Approche une boussole près de la roue et fais-la tourner.
    invite5637435c
    En fait l'aimant est visible, il est en face de vos ILS dans le carter de la roue.
    f6exb
    Les deux ILS doivent détecter le sens de rotation de la roue et compter ses tours.
    Y a pas un lien quelque part sur le net de ton machin chinois pour voir à quoi il ressemble et de quoi il est capable ?
    Dernière modification par f6exb ; 18/05/2019 à 19h01.
    oliviermer
    Tout à fait il y a une indication de longueur de fil !!!
    Je comprends mieux du coup.
    Je n'ai pas de boussole, désolé. Un autre moyen pour savoir ?
    f6exb
    La boussole c'était pour voir si c'était un aimant. Du coup, résolu !
    oliviermer
    Ok, merci pour vos réponses... Il est normal, qu'il n'y ait qu'un seul aimant ?
    f6exb
    Je pense que selon qu'il déclenche en premier l'un ou l'autre des ILS, le micro sait si tu déroules ou enroules du fil.
    Un lien sur le moulinet ? (moi aussi je suis un pitbull )
    Dernière modification par f6exb ; 18/05/2019 à 19h14.
    oliviermer
    Je viens de vérifier, il s'agit bien d'un aimant dans la roue !!!
    Merci à tous .....
    f6exb
    oliviermer
    Ok, je comprends mieux. Merci pour ces explications. Je commence à bien mieux comprendre ce circuit !!!
    f6exb
    Toc toc toc ! Je voudrais bien voir à quoi ça ressemble !
    oliviermer
    Le lien est lorsqu'on tourne pour rembobiner ou l'inverse la roue tourne également.
    oliviermer
    Le moulinet complet en fait !?!?
    f6exb
    Ben oui, je t'ai demandé un lien internet pour voir la tête de la bête et la description technique. (#10) Parce que depuis des semaines on parle d'un truc que toi seul connais.
    oliviermer
    C'est vrai !!!
    Je joins le fichier sur ce moulinet.... C'est le seul que j'ai trouvé !!!
    http://www.alphatackle.com/inquiry/r...eng/iv1000.pdf
    oliviermer
    une petite question : dois-je ouvrir une nouvelle discussion pour parler de composants électroniques liés à mon circuit à chaque fois ?
    invite5637435c
    Si c'est la même carte autant continuer ici.
    oliviermer
    Oui il s'agit toujours de la même carte....
    J'ai un problème d'identification pour un transistor sur lequel il est marqué NB (voir photo). Je trouve plusieurs transistors avec ce code (le KRC102S, le RN1443 et le BF 599). Lequel choisir ?
    Nom : IMG_1.jpg
Affichages : 172
Taille : 60,9 Ko
    oliviermer
    invite5637435c
    Tout dépend de la fonction de ce transistor.
    Essayez de suivre sa base vous devriez trouver une résistance, à partir de sa valeur et de la résistance sur le collecteur que l'on voit sur votre photo on peut déduire le gain utilisé pour ce transistor.
    La tension ne doit pas être un problème.
    Donc essayez de faire ce relevé schéma, base et collecteur.
    oliviermer
    en fait il y a deux transistors identiques marqués NB (comme sur la photo). Q3 utilisé pour un buzzer piezo et Q4 pour deux Leds. Je joins les schémas électriques. pin_60, pin_19 et pin_14 appartiennent au microcontrôleur.
    oliviermer
    je viens de m'apercevoir, en regardant les datasheets, que la résistance de polarisation était intégré pour les transistors RN1443 et KRC102S....
    oliviermer
    Une autre question : Sur la sortie Avcc du microcontrôleur Atmega169P-16AU, j'ai un condensateur puis une perle de ferrite reliés au Vcc comme sur l'image jointe (dimension 1608).
    Or je ne trouve pas de perle de ferrite cms 1608 de 10µH comme il est inscrit sur l'image.
    Quelqu'un peut me renseigner ???
    Nom : AVCC.JPG
Affichages : 114
Taille : 24,1 Ko
  1. Poutres souples
    Par invite3a640cb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2017, 20h25
  2. TPE sur les constructions flexibles/souples
    Par invite170c7cda dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/01/2009, 07h31
  3. panneaux solaires souples
    Par invite3520be91 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/12/2008, 21h17
  4. citernes souples et hydroaccumulation
    Par aligator427... dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 27/01/2008, 13h14
