[Energie] Carte électronique avec une alimentation autonome
    invite40f6f5ec
    Lightbulb Carte électronique avec une alimentation autonome
    Dans le cadre de mes études (BTS système numérique) je dois actuellement crée une carte électronique qui consiste a recevoir des données par liaison RF (Xbee) et les retransmettre par Wifi (Esp8266) a un serveur qui stock les données , pour ça j'ai donc fait une étude de consommation des composants de la carte :Capture.PNG
    Tout les composants de ma carte électronique son alimenté en 3V3 j'ai donc choisis un régulateur de tension MCP1702T-33routable.png
    J'aimerais savoir quelle étude faire avec un panneau solaire et une batterie 12V pour rendre le système autonome ?
    Re : Carte éléctronique avec une alimentation autonome
    il vaudrait mieux un régulateur à découpage (buck, step down) c'est énergétiquement plus efficace.
    penthode
    hello ,
    1) quel est le rôle de D2 ?
    2) selon la charte du forum , nous ne faisons pas les devoirs....
    mais tu peux proposer une soluce, que nous corrigerons au besoin
    invite40f6f5ec
    oui c'est vrai qu'il peut être envisageable dans mon projet de changer le régulateur si besoin
    penthode
    tout est ouvert..... à toi de proposer
    invite40f6f5ec
    1)le rôle de D2 est de faire chuter la tension de 0.6V pour rentrer dans la plage de tension du régulateur
    2)je demande simplement de l'aide car je ne connais pas très bien les panneaux solaire (leurs rendement etc...)
    invite5637435c
    Si D2 chute 0.6V la marge est très très faible.
    Bien trop faible.
    Le principe avec l'énergie est qu'il ne faut pas la gaspiller, donc mettre des diodes pour faire chuter une tension est une ineptie.
    Les régulateurs linéaires sont à utiliser pour de très faibles consommations uniquement.
    L'ère des régulateurs linéaires genre LM317 et 7805 appartient au passé.
    Sauf pour du bricolage.
    Pour des jeunes en devenir, il faut apprendre les techniques de 2019 pas de 1970.
    invite5637435c
    Le principe est toujours le même:
    Faire un état des besoins.
    Pour mener un dimensionnement, il faut quantifier.
    Ensuite vous devez faire des choix.
    Quelle consommation?
    Quelle autonomie à atteindre?
    Puis vous cherchez la batterie ad hoc et le panneau solaire en fonction de la charge nécessaire.
    Quand votre dimensionnement et ces quantifications seront faites et argumentées, vous revenez ici pour que nous en parlions.
    Avoir de la méthode est indispensable, vous vous en rendrez vite compte.
    sandrecarpe
    Si seulement l'éducation pensait pareil...
    Jack
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Tu généralises peut-être à partir d'une mauvaise expérience personnelle.
    sandrecarpe
    De ce que j'observe autour de moi, j'en ai pas l'impression
    Jack
    Nous ne partageons donc pas les mêmes entourages.
    abracadabra75
    bonjour.
    pour éviter les discussions subjectives, on peut se référer à la loi de 20/80% applicable à tout ensemble socio-professionnel
    20% d'ouverts aux nouvelles technologies, 60% neutres, 20% contre
    20%de profs (ou élèves) motivés, 60% qui suivent le train, 20% nuls.
    Il est facile de calculer la probabilité dans quel 'carré' on se trouve.
    a+
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par Lbgunners Voir le message
    Regarde y quand même.
    Voilà l'étude thermique avec les données constructeurs ;
    TJ = 125°C, au delà de cette température le régulateur est mort.
    Version SOT 23A du régulateur θJA = élévation de 336°C par Watt dissipé
    Version SOT 89 du régulateur θJA = élévation de 52°C par Watt dissipé
    Version TO 92 du régulateur θJA = élévation de 131.9°C par Watt dissipé
    Quelle est la puissance dissipée par ton régulateur avec une batterie de 12V en entrée ?
    PMCP1702T-33 = (12V - 3.3V) * 65mA = 565mW dissipés
    Version SOT 23A du régulateur aura un température de 190°C, il est mort sans même tenir compte de la température ambiante.
    Version SOT 89 du régulateur aura un température de 29°C, la température ambiante peut monté jusqu'à 95°C avant que le composant crame (là on est large)
    Version TO 92 du régulateur aura un température de 74°C, la température ambiante peut monté jusqu'à 50°C avant que le composant crame (en plein soleil d'été faudra se méfier)
    Essaye de refaire les mêmes calculs avec IMAX, tu verras que tu vas rencontrer un problème.
    invite5637435c
    Le problème également est que ces consommations ne sont pas correctes.
    Le LCD ne consomme pas 1µA mais plutôt quelques mA (sans rétro-éclairage), le PIC consomme plus probablement (selon sa fréquence de travail).
  1. [Energie] Alimentation autonome d'une carte Sigfox et d'une Pompe
    Par invite753d3bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2018, 15h16
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  3. Ampli guitare qui grésille, avec une alimentation autonome.
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2014, 10h42
  4. Alimentation d'une carte électronique
    Par invitecca63fcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2014, 19h31
  5. alimentation de carte autonome sur pile
    Par invite5190cc28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 13h42
