[Energie] wireless power
wireless power
    invitee5984190
    wireless power
    Je suis un élève de 2 ème année des classe préparatoires. J'essaye de faire un petit travail présentant la résonance magnétique comme une solution pour lutter contre effondrement du champ avec la distance dans la transmission d'énergie sans fil.J'ai trouvé ici des réponses: https://forums.futura-sciences.com/p...ess-power.html
    Mais quand je suis arrivé à la partie pratique, j'ai choisi un circuit que l'éditeur a présenté comme didactique. Mais là encore j'ai trouvé des problèmes, et j'espère que vous avez quelques minute pour m'aider car je suis vraiment coincé!
    Voilà le circuit dont je vous parle:
    https://forums.futura-sciences.com/a...er-wirepo1.gif
    Dans ce sens j'ai quelques questions à vous poser:
    1- Pourquoi cherche-t-on à attaquer la bobine par un circuit ci compliqué, alors qu'on pouvait tout simplement utiliser un GBF ?
    2- Est-ce-que l'alimentation est continue ici ?
    3- Si oui, je comprend que la partie où il y a des inverseurs sert à créer un signal carré, et que le circuit résonant sert de filtre pour ne garder que la fondamentale du signal et donc une sinusoïde. Mais à quoi sert la partie entre les deux, surtout les transistors et cette nature miroir de cette partie ?
    J'espère que j'été claire dans mes questions, et je vous remercie d'avance pour vos réponses que j'attendrais avec impatience. Cordialement,
    invite5637435c
    Re : wireless power
    Citation Envoyé par hakim ou Voir le message
    quelques minutes? En général ce type de sujet prend un peu plus de temps à expliquer et aussi à faire comprendre.
    Un GBF est plutôt très encombrant et cher pour attaquer une bobine sur quelque chose qui se veut au final le plus autonome possible, vous ne croyez pas?
    Ca ne vous parait pas évident? Un Vdd est forcément du continu.
    Vous pensez qu'un CD4069 sera suffisant pour fournir le courant?
    Avez vous bien lu l'ensemble des explications donnés par Tropique?
    invitee5984190
    Re : wireless power
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Merci pour votre réponse rapide. Si je comprend bien, vue que le courant qui sort des inverseurs est faible, au lieu de l'utiliser à l'alimentation on l'utilisera pour la commande d'un courant plus important provenant de la ligne principale. Mais alors à quoi sert tous ces résistances et ces condensateurs utilisés ?
    invite5637435c
    Re : wireless power
    Lisez les explications de Tropique.
    En #7 vous trouverez les réponses et aussi dans l'ensemble de son exposé.
    Re : wireless power
    Bjr à toi, Que connais tu (connaissance) de "l'électronique" ?
    invitee5984190
    Re : wireless power
    En fait j'ai déjà lu pas mal de fois, mais il y a des choses qui m'échappent par exemple:
    1- Pourquoi il y a 2 transistors et pas un seul ?
    2- Tropique dit que "Les condensateurs C1 et C2 se déchargent alors sous le Vbe". Que suis-je sensé comprendre par ça ? dans quel but ils se déchargent et d'où viens leur charge déjà ?
    3- Même chose pour les résistance, il dit qu'ils " ne servent qu'à "amorcer la pompe" et entretenir le processus" et ça ne me semble strictement pas évident
    invitee5984190
    Re : wireless power
    Disons rien d'autre que ce qu'on apprend en class prepa: les filtres et les oscillateurs, les amplis, les transistors ... En gros, j'arrive à identifier chaque pièce figurant dans ce shema et je comprend à quoi sert-elle (fct générale je veux dire), c'est leurs combinaison qui me pose problème ici.
    Re : wireless power
    Bjr à toi,
    Si il y a DEUX transistors c'est pour obtenir PLUS de puissance.
    invitee5984190
    Re : wireless power
    Bjr à toi,
    Je comprend alors que plus on met de transistors plus on récupère de puissance (pourquoi ??) !! ça m'étonne alors qu'on ne met que deux, les transistors ne sont pas assez chers ou encombrants que ça. Et d'ailleurs pourquoi l'un est NPN et l'autre PNP ??
    Re : wireless power
    Bonjour hakim où et tout le groupe
    En #2, il t’a été répondu à juste titre que quelques minutes ne seraient pas suffisantes pour te "remettre à niveau" et te permettre de comprendre le montage envisagé, alors que c’est toute une formation à entreprendre.
    ... Je comprend alors que plus on met de transistors plus on récupère de puissance (pourquoi ??) ...
    Ce n’est pas une règle, mais des étages supplémentaires permettent, parfois, d’y parvenir.
    ... ça m'étonne alors qu'on ne met que deux, les transistors ne sont pas assez chers ou encombrants que ça ...
    Un transistor est toujours défini et limité en courant et en tension. Chaque cas est un cas particulier.
    ... Et d'ailleurs pourquoi l'un est NPN et l'autre PNP ??
    Bonne question, merci de l’avoir posée.
    Essaye de t’intéresser à ce que signifie/suppose/implique/entraîne/... les notions de NPN et de PNP, regarde bien comment ils sont positionnés par rapport à la source d’alimentation et la charge.
    Intéresse-toi aussi à l’appellation push-pull, tu pourrais avoir des révélations.
    invitee5984190
    Re : wireless power
    je vous remercie pour ces mots clés, je pense que ça ma mis sur la bonne voie. Si je n'ai pas tort la partie entre les 4069 et le circuit résonant n'est qu'un amplificateur classe AB. Mais il y a ces deux condensateurs C3 et C4 qui ne figurent pas dans les shemas que j'ai trouvé sur Google, à quoi servent ils ??
    Merci,
    invitee5984190
    D'où vient les oscillations ?!
    Bonjour tout le monde,
    vous trouverez ci joint un circuit sur lequel j'ai tombé dernièrement et qui sert bien mon projets, mais qui me pose un problème.
    Le but de ce montage est d'attaquer la self L3 par un courant "assez fort" (1A presque) et "sinusoïdale". Elle est attaqué alors par des étages de puissance à base d'un circuit push-pull, eux même commandés par les 4069 qui transforment le signal alternatif échantillonné grâce à R5 à un signal carré à la fréquence de base (ici 400KHz). ce signal est filtré par L3 et C5 afin d'obtenir un signal sinusoïdale. Mais la question qui se pose c'est d'où vient le signal alternatif dans le circuit ?? Je suis certains que ça vient de C3 et C4 (sinon pourquoi ils sont là!), mais je n'arrive pas à identifier le circuit oscillateur utilisé. SVP aidez moi . Nom : circuit mystère.png
Affichages : 124
Taille : 15,3 Ko
    Re : D'où vient les oscillations ?!
    Bjr à toi, Heu , que dis tu là :
    "....commandés par les 4069 qui transforment le signal alternatif..."
    Donc le signal est DEJA créé...par... !
    Antoane
    Responsable technique
    C3 et C4 sont des condensateurs bootstrap, ils permettent accroitre un peu l'excursion de la tension de sortie du push-pull.
    Je pense, sans certitude, qu'ils améliorent également la linéarité de l'amplificateur.
    Dans un premier temps, tu peux les négliger dans l'analyse du schéma https://forums.futura-sciences.com/p...ml#post3486282
    Pour analyser le fonctionnement de base d'un tel circuit, une technique peut consister à supprimer tous les composants servant à rien dans le principe, pour ne garder que ceux ayant un réel impact sur ce que tu étudies. Ici, pour comprendre l'oscillateur, tu peux supprimer : l'amplificateur, les diodes, C7, L3, R8.
    penthode
    hello ,
    c'est tout le circuit (ampli) qui est monté en oscillateur.
    la réaction se fait par la liaison (fil du bas) entre le nœud c7/r5/r8 et c6 qui renvoi une fraction du signal de sortie vers l'entrée
    Antoane
    Pour t'aider un peu plus :
    - le courant circulant dans le circuit résonnant est centré sur zéro (i.e. de moyenne nulle), C6 ne sert qu'à centrer la tension mesurée aux bornes de R5 sur une valeur proche de 7.5 V, permettant au premier 4069 de fonctionner. Il n'apporte aucun déphasage à la fréquence de travail.
    - Tu peux supposer que les 4069 fonctionnent en mode linéaire, c'est à dire qu'ils s'agit d'amplificateur aillant un gain "grand". Ci c'est plus clair : un 4069 peut être remplacé par un AOP dont l'entrée "+" est au potentiel fixe de Vcc/2 (avec Vcc la tension d'alimentation).
  1. Transmission d'énergie sans fil, Wireless Power
    Par Tropique dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 74
    Dernier message: 15/01/2018, 17h50
  2. sur le wireless
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/09/2007, 19h33
  3. wireless USB
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 09h59
  4. Wireless
    Par invitead68473a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2004, 17h03
