[Analogique] Datalogger pour sonde d'humidité à platre
    invite75e90c0e
    Je suis à la recherche d'une solution (carte électronique déjà existante ?) pour créer un datalogger qui récupererait régulièrement une valeur liée à l'humidité dans le sol, sur une sonde à platre de ce type :
    https://www.amazon.com/Delmhorst-GB-.../dp/B0002IKRUS
    J'aimerai pouvoir récupérer ces infos avec un mini ordinateur de type Raspberry/Linux, qui serait connecté en permanence au datalogger.
    Auriez-vous une idée de ce qui est nécessaire ?
    vincent66
    Re : Datalogger pour sonde d'humidité à platre
    Bonjour tomline et bienvenue sur futura...!
    La page du lien sur amazon ne permet hélas pas de savoir le principe de mesure et le signal exploitable en sortie du capteur, ils essaient juste de fourguer dans la foulée un de leurs appareils de mesure...
    Pas très possible donc de te répondre et conseiller...
    Belle journée quand-même...!
    Vincent
    invite75e90c0e
    Déjà merci pour ton aide.
    Je n'ai plus les liens sur les docs techniques, je mettrai plus tard ce que j'ai.
    De ce que j'avais compris, la sonde à platre est inerte, juste 2 électrodes noyées dans le platre, dont la résistance électrique varie en fonction de son humidité. A priori la mesure de résistance doit être faite en courant alternatif, pour être précise.. je n'en sais pas plus...
    nornand
    Bjr:
    Il y a une chose que je ne comprend pas dans l'énoncé du problème .
    Un data logger (enregistreur de donnés) sert justement a être indépendant , pourquoi vouloir le raccordé en permanence a un mini ordinateur ? cela n'a pas de sens . Dans cette configuration il ne sert a rien , le mini ordinateur est capable de faire l’acquisition et de stocké les donnés arrivant de la sonde .
    invite75e90c0e
    Oui effectivement, ce qui est important, c'est depuis le mini ordinateur, pouvoir lancer une mesure sur la sonde, via la partie du système qui me manque, ensuite le log pourra se faire sur l'ordi.
    adipie
    Il serait temps de trouver le datasheet de ces sondes, sinon toute discussion sera inutile.
    bobflux
    Ces capteurs vont probablement se comporter comme des résistances variables en fonction du taux d'humidité.
    Il faut donc connaître la spécification de résistance versus humidité, sinon tu vas juste mesurer la résistance, mais ça ne va pas trop t'avancer.
    invite75e90c0e
    Oui, il s'agit bien de mesurer la résistance.
    Voici une documentation.
    bobflux
    Bien la doc !
    Donc il faut mesurer une résistance entre 50 ohms et 100Kohms, avec du courant alternatif pour éviter l'électrolyse du capteur...
    Tu veux mettre combien de sondes sur ton microcontrôleur ?
    ce qui manque c'est la fréquence ou bande de fréquence de mesure!
    néanmoins j'ai trouvé çà http://www.emsbrno.cz/Data/Resources/pdf/Dela2001.pdf
    et çà :http://emesystems.com/pdfs/SMX.pdf la sortie est une frequence donc facile à mesurer avec un µC lambda
    invite75e90c0e
    Merci beaucoup !
    Il me semble que le SMX est l'appareil que je cherche... ?
    J'aurai aimé pouvoir mettre 5 sondes, si c'était possible.
  1. Rénovation avec problèmes d'humidité persistants, carreaux de plâtre hydrofuge...
    Par invite92012954 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2017, 10h08
  2. Ecrêteur 3V pour sonde d'humidité
    Par invite6ef5e546 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2014, 16h52
  3. sonde humidité >commande pompe = arrosage
    Par invite1027ed5e dans le forum Jardinage
    Dernier message: 16/04/2010, 12h05
  4. [Blanc] problème Sonde humidité SL Faure LSK379
    Par invite3e98f1cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 18h38
  5. Pb de sonde d'humidité Whirlpool AWZ 865
    Par invite3882aba4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 13h18
