[Autre] Reduire l'intensité d'une résistance de chauffe
    invite5ebd22ff
    Exclamation Reduire l'intensité d'une résistance de chauffe
    Bonjour, je possède une résistance de chauffe qui fonctionne par USB mais qui chauffe un peu trop, auriez vous des idée pour réduire la température, je pourrais sûrement vous donnez plus d'informations sur le voltage, l'amperage... Sachant qu'un port USB d'ordinateur delivre une tension de 5v avec 500mA.
    Merci de ta réponse !
    penthode
    Re : Reduire l'intensité d'une résistance de chauffe
    faire du chauffage avec une source USB est la pire ineptie qu'il m'est été de voir , et pourtant j'en ai vu !
    https://www.youtube.com/watch?v=8fRYzA_GtZE
    invite5ebd22ff
    Bah ouai mais bon c'est bien pratique ppur mon utilisation et sinon une solution ?
    penthode
    et qu'est-ce que ton utilisation
    Antoane
    Responsable technique
    as-tu une photo de l'appareil en question et de ses entrailles ?
    Peut importe si on ne voit pas tout et si on ne peut pas deviner sa fonction, ce qui importe est qu'on voit toute l’électronique pour savoir comment agir dessus
    invite5ebd22ff
    Un chauffe-main (oui, c'est inutile mais je me faisait tellement chier que j'ai voulus trouver une occupation et j'ai fouiller dans mes appareils à réparer)
    invite5ebd22ff
    Alors voici l’intérieur de ma résistance de chauffe USB (très simple comme fabrication mais tellement simple que c'est trop chaud et que le plastique qui l'entoure peut fondre) : Nom : Capture d’écran (3).png
Affichages : 259
Taille : 306,3 Ko
    Bjr à toi,
    Meme si une sortie USB PEUT délivrer 500 mA , on ne sait pas içi
    quel est- le courant est demandé...c'est pas forcément....500 mA.
    Le truc "brut"...mettre une resistance supplémantaire en série ( fera chuter la tension).
    invite5ebd22ff
    Alors après un test, Oui l'appareil utilise bien les 500 mA disponible, mais quelle valeur pour une résistance, le truc qui serait bien c'est de faire baisser 1/4 de la puissance ou 1/2 mais j'ai peur qu'après il prenne plus de temps à chauffer...
    f6exb
    Si tu mets une résistance chutrice, elle aussi elle va chauffer.
    invite5ebd22ff
    Ouais j'y ai pensé aussi du coup c'est pour sa que je suis ici...
    invite5ebd22ff
    Alors si la résistance en ohm de la résistance chauffante est de 7.8 ohm, une pile de 1,5v ou 3v sera bien pour que sa ne chauffe pas trop
    f6exb
    Avec 3 V tu as 1,15 W et avec 1.5 V tu as 0,288 W.
    Evalue le temps de fonctionnement avec https://www.fournisseurs-electricite...iles-batteries
    Citation Envoyé par MatisseAMEN Voir le message
    On n'est PAS obligé de mettere la R supplémantaire AVEC la R d'origine.
    Autant la laisser dissiper....ailleurs !
    Bonne jpournée
    f6exb
    Dans ton bac à ÇPS, tu n'as pas une autre résistance du même genre avec du fil qui te servirait à rallonger la résistance d'origine ?
  1. [Energie] Reduire intensité électrique
    Par manopi dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/08/2016, 15h39
  2. Réduire l'intensité lumineuse ampoule
    Par invite6032c413 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/02/2013, 15h30
  3. Réduire puissance d'une résistance 12V DC
    Par invite9f21e091 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2012, 09h00
  4. Réduire l'intensité lumineuse des touches sur un autoradio
    Par invite4b4e261d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2011, 10h57
  5. réduire l'intensité d'une pile
    Par inviteba515c2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 09h22
