[Autre] Alimentation ampèremètre électronique
    invite4b4811be
    Bonjour ,
    Je suis actuellement en train de rénover l'installation électrique d'un bateau. Celui-ci est équipé de deux moteurs, donc deux alternateurs (12V, 60A).
    Afin de pouvoir contrôler la puissance de charge, j'ai décidé d'installer un ampèremètre sur le circuit. Le tableau de bord étant éloigné des moteurs, j'ai opté pour un ampètremètre-voltmètre sans fil "chinois" tel que celui-ci :
    https://fr.aliexpress.com/item/32918869612.html
    Plutôt pas mal à priori, mais à la réception de ceux-ci (j'en ai commandé deux, un par alternateur), premier soucis, le manuel indique un montage sur la ligne "masse".
    Or, ce n'est pas possible de réaliser ce montage, tout étant relié à la masse (le moteur fait masse), il n'est pas possible d'isoler la masse des alternateurs. Seule la ligne +12V est connectable.
    Le manuel est disponible sur une autre annonce, sur la dernière image :
    https://fr.aliexpress.com/item/33024523716.html
    Étant indiqué "bi-directionnel", je test donc un montage sur la +12V, en alimentant l'appareil par une alimentation provisoire externe (chargeur secteur). Bingo, ça fonctionne.
    Mon problème, c'est que sur le bateau, il n'y a pas d'alimentation isolée, avec laquelle je puisse alimenter les boîtiers. Et comme la masse est commune, je ne peux pas l'alimenter avec le même circuit (sinon paf ^^).
    Je viens donc solliciter votre aide pour savoir s'il existe des alimentations isolées que je pourrais utiliser ? J'ai trouvé des articles comme celui-ci (j'ai besoin de 3W entre 10 et 30V) :
    https://fr.aliexpress.com/item/32787997241.html
    ou encore celui-ci :
    https://fr.aliexpress.com/item/2042250444.html
    Mais je ne suis pas certain à 100% qu'ils permettent une isolation galvanique.
    Merci d'avance !
    Benjamin.
    Re : Alimentation ampèremètre électronique
    Bonsoir obibann et tout le groupe
    Citation Envoyé par obibann Voir le message
    ... je ne suis pas certain à 100% qu'ils permettent une isolation galvanique ...
    Ils sont tous les deux, spécifiés pour supporter 1500V de tension d'isolement entre entrée et sortie.
    invite4b4811be
    Super, merci beaucoup pour votre réponse rapide
  1. [Analogique] Alimentation Electronique
    Par invite9a04a770 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2019, 12h58
  2. Alimentation d'une carte électronique
    Par invitecca63fcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2014, 18h31
  3. modification d'une alimentation electronique
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2013, 13h10
  4. electronique => alimentation
    Par invite4cb3fd50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2010, 20h09
  5. Alimentation pour voltmetre et amperemetre ICL7107
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 11h18
