[Energie] Arduino et vérin pneumatique
    invite4b929bd0
    Bonjour à tous, j'aimerais contrôler un vérin pneumatique à l'aide d'une carte arduino.
    J'aimerais donc contrôler un vérin pneumatique double effet sur 3 positions, je vais donc utiliser un distributeur pneumatique 5/3 monostable qui fonctionne en 24Vcc.
    Le problème c'est que la carte arduino ne sort que du 5V et je n'ai jamais utilisé une carte arduino. On ma conseillé de prendre des relais pour contrôler pour alimenter les bobines mais je ne sais pas
    comment choisir mes composants et comment faire le câblage, pouvez vous m'aider ?
    penthode
    Re : Arduino et vérin pneumatique
    la commande de relais est un sujet récurrent en ce moment.
    tout est là
    et là
    Dernière modification par penthode ; 14/06/2019 à 07h36.
    nornand
    Bjr de petits relais 5 V peuvent se connectés directement a l'Arduino .
    coté bobine
    et les contacts noté NO COM NC sont somme de simple interrupteurs qui pourront commander le 24 V .
    un petit schema tout bête Nom : cam ardui.PNG
Affichages : 449
Taille : 2,1 Ko pour respecté les règles de bases , il faut une diode en parallèle sur la bobine du relais , mais elle existe en interne de l'Arduino.
    Bien noter qu'il n'y a aucun contact entre la partie commande ( Arduino ) et la partie puissance ( le 24 V~)
    Dernière modification par nornand ; 14/06/2019 à 08h14.
    invite4b929bd0
    Merci beaucoup !!
  1. Verin pneumatique
    Par invite7018e645 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2019, 08h02
  2. Vérin pneumatique
    Par invite2ff7feba dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/01/2018, 18h39
  3. verin pneumatique
    Par inviteed144c61 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/10/2012, 00h50
  4. Verin pneumatique
    Par invite286cfb0d dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/12/2007, 23h17
