[Outils/Fab/Comp] Sonde, thermocouple mesure température huile moteur
    invite5143ded4
    Je cherche à mesurer la température d'huile d'un moteur à refroidissement air, j'ai pensé à une sonde DS18b20, le seul problème est que cette sonde ne peut pas dépasser les 125°C, j'aimerais pouvoir mesurer jusqu'à 140-150°C, connaissez vous des composants simples à utiliser avec un ATMEGA328 qui correspond à ma problématique ?
    J'ai pensé utiliser un thermocouple K avec un module tout fait, qui à une plage supérieur à ce que je souhaites , mais ça semble sensible au parasite, j'ai peur que le fil haute tension de bougie fausse la mesure (le module corrige peut-être, je ne trouve pas l'info).
    Paramètre: de 40° à 140-150° (moins OK)
    Précision +-2°C OK
    A l'écoute de toute information utile
    penthode
    Re : Sonde, thermocouple mesure température huile moteur
    des sondes normalisées existent en accessoires auto...
    invite5143ded4
    J’en ai vu , mais souvent pour température eau ou huile mais pour moteur récent à refroidissement plus efficace et donc pas besoin d’aller au delà de 125deg
    Souvent sans datasheet , et j’avoue ne pas connaître assez leur fonctionnement pour savoir si ça passe ou ça casse. Si vous avez des retours
    Merci ��
    JeanYves56
    Bsr ,
    Les sondes de temperature ( CTN ) sur l'echappement des moteurs diesel de voiture doivent convenir .
    webscience
    Les moteurs à air dépasse les 150 C°, tu peux y faire fondre de l'étain, surtout coté échappement, maintenant si tu veux mesurer la température tu as
    La sonde PT100 qui a l'avantage d'être linéaire et normalisée, il y a 2 façons de l'utiliser soit par entrée analogique de ton ATMEGA328, avec un ampli.
    ou par fréquence (Pt100 + C)
    Il existe aussi ceci :https://www.ebay.fr/itm/MAX6675-Modu...75.c100623.m-1
    Dernière modification par webscience ; 14/06/2019 à 22h08.
  1. Question sur une sonde de température d'huile (en automobile)
    Par franckbleu dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/10/2016, 20h46
  2. fonctionnement sonde de niveau d'huile moteur.
    Par inviteeb75a84b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2014, 10h37
  3. Mesure de température par Thermocouple / Multiplexage
    Par hary dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2014, 11h54
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 09/11/2011, 12h36
  5. mesure de température avec une sonde de platine
    Par invitefde381ee dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2009, 12h56
