Mesure de température par Thermocouple / Multiplexage
    hary
    Je voudrais mesurer des température à partir de thermocouples.
    Il existe un composant dédié à cette tache, le MAX31855 transmettant la mesure par SPI.
    http://www.adafruit.com/blog/2010/07...reakout-board/
    Ce composant très pratique est cependant assez coûteux et je voulais savoir s'il était possible de multiplexer plusieurs TC sur le même composant.
    J'ai fait des recherches et j'ai trouvé qu'il n'était semble t-il pas bon de procéder ainsi à cause de la résistance Ron du multiplexeur.
    J'ai toutefois du mal à saisir car je suppose que le MAX31855 à une forte impédance d'entrée donc l'intensité circulant dans la boucle de mesure sera très faible, et donc le Ron du multiplexeur ne devrait pas interférer et perturber la mesure.
    Qu'en pensez vous ?
    invitee05a3fcc
    Re : Mesure de température par Thermocouple / Multiplexage
    Citation Envoyé par hary Voir le message
    Quelle échelle de température ? 0/100° ? 100/300° ? 200/1000° ?
    hary
    Dans un premier temps 20-400°C et employer des CTN certes plus simples à utiliser me semble limite du point de vus de la gamme de température.
    Et puis, un transducteur thermocouple est très simple à fabriquer ! On coupe le cable à bonne longueur, une petite soudure et hop !
    Dernière modification par hary ; 19/10/2014 à 23h02.
    invitee05a3fcc
    Tu as aussi les PT100
    et hop ! la soudure froide, tu la gères comment ? et hop ! la petite soudure qui tient à 400°, tu la fais comment ?
    hary
    Les PT100 sont pour ce que j'en connais beaucoup plus encombrantes qu'une soudure de TC
    Le composant MAX31855 s'occupe de la soudure froide.
    Et pour faire la soudure du "capteur", avec un chalumeau.
    J'ai un mauvais souvenir des PT100 mais je vais regarder dans cette direction tout de même !
    Mais sinon, que pensez du multiplexage des thermocouple initialement envisagé ? Est ce problématique ?
    invitee05a3fcc
    Que du mal ! Multiplexer des signaux à bas niveau avec tous les problèmes d’égalisation des températures des soudures ....
    PS : tu as déjà fabriqué un thermocouple ?
    hary
    Oui, j'utilisais du câble de compensation d'ailleurs car je travaillais avec des température pas trop élevée !
    Avec mes humbles connaissances, je perçois pas le soucis, j'aurais bien aimé comprendre un peu plus histoire de satisfaire ma curiosité. Mais jene vais pas insister, je vais aller voir du coté des PT100
    Le problème des températures des soudures, c'est uniquement quand elles cheminent des gradients de températures ! Si le support ou se trouve toutes les soudures est à une température homogène, ça doit pas impiquer de perturbations : Ou je me trompe ?
    invitee05a3fcc
    Si tu expliquais le but de ce montage avec plusieurs capteurs de température ? Ca sert à quoi ?
    hary
    C'était pour piloter une "table de préchauffage" pour PCB pour faire du rebillage et aussi controler la température du PCB et du système de chauffe par le dessus !
    C'est aussi très didactique pour travailler un peu Arduino et puis implémenter une régulation PID etc.....histoire de s'érudir un peu !
    invitee05a3fcc
    Donc, tu n'as pas besoin d'une demi douzaine de capteurs ?
    Pourquoi faire ?
    Tu devrais t'inspirer du four de soudure CMS qui avait été fait par Elektor (vers 2003 .... 2005).
    hary
    Aurais tu un lien qui parle de ce "four".
    Mais c'est un four !
    Moi je veux pouvoir avoir accès au composant pour l'extraire et en replacer un !
    invitee05a3fcc
    Et tu vas chauffer tout ton circuit à 350° ????
    Il y a des stations de dessoudage pour ce job !
    hary
    Non.
    D'après ce que j'ai pu trouver sur le sujet, il faut préchauffer le PCB aux alentours de 200°C et ensuite porter le composant à remplacer à la température nécessaire pour le déssouder avec un autre moyen de chauffe (infrarouge, station air chaud etc)
    invite1d577638
    Il est difficile de multiplexer un thermocouple pour une mesure avec un seul MAX, car, pour garantir la bonne mesure, tu doit assurer la continuité des matériaux du TH jusqu’au niveau du capteur. Après, si tu as des relais avec contacts chromel/alumel, c'est plus facile... Intercaler un autre dispositif va déplacer ta soudure froide, et du coup le max ne va pas compenser comme il faut.
    Tu as aussi le AD595, qui à une sortie analogique, mais qui n'est pas forcément moins cher...
  1. multiplexage mesure électrique
    Par invite8e8f6de5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2014, 23h05
  2. thermocouple : cas où il y a une température intermédiaire
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2013, 12h35
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 09/11/2011, 12h36
  4. probleme regulation temperature thermocouple
    Par daz38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2010, 22h23
  5. mesure par thermocouple
    Par inviteca76ee55 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2006, 23h39
