thermocouple : cas où il y a une température intermédiaire
    invite9c7554e3
    Bonjour tous,
    j'ai un peu près compris le fonctionnement d'un thermocouple :
    "On a un point A où l'on veut faire une mesure de température et un point B qui est à une température de référence.
    On fixe un thermocouple en A, et si il y a un gradient de température entre A et B alors le thermocouple donne une tension
    proportionnelle à ce gradient avec "s" un coefficient connu.
    Du coup, comme on connait et que l'on connait on en déduit "
    Maintenant j'aimerai savoir comment ça marche si on a un cas un peu plus complexe :
    - on a un thermocouple qui est branché de A à B tout à fait classiquement avec et différents
    - entre le point B et le point C (ou se trouve l'appareil de mesure) on a une rallonge constitué d'un même matérieu. Et / sont différents.
    Si on aurait placé en B l'appareil de mesuer on aurait pu mesurer tout à fait normalement la température.
    Mais si l'on introduit une rallonge et en plus que la température est différente entre le point B et C es ce possible de connaitre la température en A
    connaissant la température en B et C ?
    Si oui, comment ?
    j'ai mis un exemple en PJ avec tes température quelconques :
    Nom : thermo.jpg
Affichages : 98
Taille : 40,0 Ko
    je vous remercie pour votre aide.
    A bientôt
    invitecaafce96
    Re : thermocouple : cas où il y a une température intermédiaire
    Si les 2 points de raccordement en B sont à la même température , si vous êtes en cable de compensation, ou encore mieux en cable d'extension, la température de B ne joue pas .
    Après, tout dépend de la précision voulue et des écarts de température entre toutes les différentes jonctions .
    On peut même mettre du Cuivre-Cuivre à la place du compensation pour des applications courantes .
    Car finalement , les bornes de l'appareil de mesures sont en quoi ? Souvent en cuivre ...
    invite9c7554e3
    ah bon, ça me parait bizarre que ça ne joue pas...
    j'aurais pensé qu'en B on mesuré la température en A grace à la différence de tension entre A et B
    et qu'en C on mesuré la température en B qui dépend de la température en A...
    c'est quoi qui fait que ça ne change rien ?
    invitecaafce96
    re ,
    Parce que les fem des 2 couples en B s'annulent ( vu leur sens) et s'annulent d'autant mieux que l'on est en cable d'extension( c'est les mêmes câbles que ceux du TC ), de compensation, ou de cuivre .
    Vous pouvez chauffer un TC en un point de son parcours , le résultat sera le même ...
    invite9c7554e3
    merci catmandou !
  1. relever de température avec un thermocouple
    Par inviteb3e71a78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2012, 11h13
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 09/11/2011, 12h36
  3. probleme regulation temperature thermocouple
    Par daz38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2010, 22h23
  4. Remplacement thermocouple basse température
    Par invite0f178c4b dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2010, 19h13
  5. enregistrement affichage temperature avec PT100 ou thermocouple
    Par invite571dbc85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2010, 18h24
