[Programmation] MAG1 svp : compte tour a afficheurs 7 Segments multiplexé
    nornand
    Bonjour j'ai besoin du schéma et du soft pour faire un compte tours avec un Picaxe ( peut importe le modéle 8 - 18 ) pour faire une compte tours
    Le but faire un afficheur de la vitesse ,3 ou 4 afficheurs, sur une voiture proto TT , en effet les afficheurs LCD sont peut lumineux au soleil , et un compteur analogique supporte mal les chocs , l'information provient de la boite a vitesse ( alternateur , je pense ) .
    Ce n'est pas un véhicule routier , il n'évolue que sur circuit, donc pas de soucis de réglementation .
    Voici a quoi ca ressemble rien a voir avec un véhicule de tous le jours . le compte tour provient d'un service course et coûte lui seul 300 €
    le schéma de base ressemble a çà , je ne connais pas encore le signal du capteur , qui sort de la boite a vitesse, il y aura peut être une mise en forme a faire en amont du Picaxe .
    Merci pour votre aide éventuelle .
    Mag reconnaitra le schema
    Dernière modification par nornand ; 16/06/2019 à 16h05.
    mag1
    Re : MAG1 svp : compte tour a afficheurs 7 Segments multiplexé
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Ben, on fera ce qu'on peut...
    Mais, il est question de quoi au juste? Compte tours ou compteur de vitesse.
    Si le signal est pris sur la boite de vitesses, ce sera un compteur de vitesse, et pas un compte tours.
    faudra aussi fixer les détails (cahier des charges): capteur, rafraichissement, etc...
    MM
    nornand
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Déjà merci , c'est bien un compteur de vitesse , il y a des épreuves de régularité l'info vitesse doit être lisible m^me en plein soleil
    je vais tenter de voir ce que je récupère comme info depuis la boite , ( pas facile l'engin est démonté , et pas vraiment proche )
    si tu as un tramne de programme pour la gestion de l'afficheur , j'utilise la fonction Count
    " COUNT pin, period, wordvariable
    - Pin est une constante ou une variable spécifiant l’entrée utilisée.
    - period est une constante ou une variable (1 à 65535ms à 4MHz).
    - wordvariable est la variable de type word recevant le résultat du comptage (0 à 65535).
    Fonction :
    Compte les impulsions sur une broche entrée.
    Information :
    COUNT surveille l’entrée spécifiée et compte le nombre de fronts montants (de 0 vers 1) pendant le temps Définit par "period".
    La variable recevant le résultat doit être de type word .
    A la fréquence horloge de 4 MHz, l’entrée est vérifiée toutes les 20µs, la fréquence maximum des impulsions est alors de 25 kHz, en
    supposant que le signal d’entrée à un rapport cyclique de 50% (temps ON = temps OFF).
    Attention aux contacteurs mécaniques, les rebonds et mauvais contacts provoquent des erreurs de comptage.
    Count est une commande "bloquante", rien ne peut interrompre le temps de comptage, pas même une interruption.
    en partant sur cette base je m'occupe de la mise en forme du signal d'entré pour qu'il soit compatible signal carré 0 - 5 V
    j'ai fait quelque essais ca fonctionne pas mal , avec le débug je vois la fréquence qui correspond a ce qué j'envois au géné BF . je bloque sur la partie affichage . du TM1637 .
    MERCI
    ( pourquoi j'ai mis compte tour dans le premier message ! )
    Dernière modification par nornand ; 17/06/2019 à 01h44.
    mag1
    Avant de se lancer vers une conversion qui tiendra compte du nombre d'impulsions et du diamètre des roues, etc, il y a maintenant d'autres moyens de connaitre la vitesse d'un mobile; le GPS.
    La vitesse est directement dispo dans les trames NMEA, on peut l'extraire et l'afficher.
    Avant de se lancer dans le bricolage, il y a le tout fait, pas cher et présentable:
    https://www.ebay.fr/itm/Gps-Universe...0AAOSwcb5c~7dO
    A méditer.
    MM
    nornand
    A méditer.
    MM
    BJR merci pour l'info ; très intéressant au demeurant .
    le problème du GPS est que sous les arbres le signal peut être perdu , en cas de frondaisons humides ou par temps de pluies , j'ai du équiper un tracker avec une antenne extérieur suite a différents décrochages du signal GPS avec l'antenne interne.
    et ok j'ai prévus un coefficient correcteur a insérer dans la programme pour étalonner le compteur en fonction des différents diamètres de roue . Le montage sera totalement gratuit et publié avec sont code source pour profité a tout le monde .
    si tu peux me guider juste pour faire fonctionner l'afficheur je m'occupe du reste .
    Merci .
    mag1
    Merci .
    Je viens d'ajouter une page, avec l'essentiel d'un programme pour afficheur TM1637.
    Mais si l'information est instable, il faudra peut être faire une moyenne glissante pur améliorer la lisibilité.
    http://electromag1.wifeo.com/tm1637-...-programme.php
    A suivre
    MM
    nornand
    Merci beaucoup pour ton implication , si je galère trop je passe sur un Arduino NANO . et j'ai également commandé le module GPS mis en lien on verra bien ce que cela donne , mais je favorise le picaxe pour sa compacité .
    Encore merci .
    nornand
    A suivre
    MM
    Excellent avec la video super : merci . C'est quoi une moyenne glissante ?????
    DAT44
    Wink Re : MAG1 svp : compte tour a afficheurs 7 Segments multiplexé
    c'est quand le véhicule passe dans des terrains boueux ?
    mag1
    On fait une moyenne sur disons 10 mesures consécutives. Chaque nouvelle mesure remplace la plus ancienne.
    MM
    nornand
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    ho des fois c'est pire il fini sur le toit mais c'est fait pour .
    nornand
    bjr; montage réalisé , mais j'ai un souci avec la vitesse de multiplexage , elle est trop lente j'utilise ce programme
    https://youtu.be/fNan5DhV35Q
    nornand
    il semble que le programme est fait pour 8 Afficheurs d'ou la lenteur .
    mag1
    8 digits max, mais on ne tourne que sur 4.
    Remplacer setfreq M16 par setfreq m32
    MM
    mag1
    A oui, je viens de voir #12. Il y a effectivement un problème.
    Il faudrait communiquer le code intégral, et le schéma.
    Le picaxe n'est pas très rapide, mais ce n'est pas la cause du pb
    Regarde la vidéo du site, ça n'a rien à voir
    MM
    nornand
    MM
    bonjour essayer c'est pareil . Je fait un essais avec un arduino nano et je te tient au courant .
    Merci de ton aide .
    nornand
    je le trouve assez complexe a utiliser cet afficheur je n'en suis pas très content . Gros avantage il est particulièrement lumineux çà c'est bien .
    mag1
    Merci de ton aide .
    Pour la solution picaxe, la seule chose à faire est de communiquer code et schéma.
    Mais si ça fonctionne avec un arduino, tant mieux.
    MM
    mag1
    Oui, mais tu en serais peut être content si tu l'utilisais correctement, mais sans le code, on ne peut pas savoir.
    La luminosité est un paramètre ajustable.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 06/07/2019 à 23h44.
    nornand
    MM
    Merci Mag1 et Bonjour .
    Le code c'est celui se ton site . je suis bien sur ADC pin 4 : j'ai bien la variation de 0 -1023
    j'ai joué sur la luminosité "$8C " cela fonctionne
    et la fréquence de l'oscillateur interne " setfreq m16 " - > 32 pas de différence si je baisse a 4 je constate un ralentissement notable .
    je vais bien trouver . le pourquoi du comment .
    j'ai pris une breakboard neuve pour ne pas avoir de souci de connections.
    fréquence du CLK a mesuré <--- .
    Code:
    ;Application TM1637
    ;MM 18/06/19
    ;Modif 21/06/19: suppression des balises en sub Start et Stop
    ;affichage Nombre de 4 chiffres
    ;Picaxe 08M2
    #picaxe 08M2
    ;Broches I/O ***************
    symbol clk= pinC.2
    symbol dio= pinC.1                   ; non utilisee
    symbol valid=pinC.3
    symbol ADC=C.4                      ; pin de l ADC
    ;Bytes **********************
    symbol Octet=b0    ;octet dans b0; le test est sur bit0
    symbol Chiffre=b1
    symbol i=b2
    symbol j=b3
    symbol dp=b4
    ;Words *****************************
    symbol Div=w12
    symbol Nombre=w13 ; nombre de 4 chiffres à afficher
    ;Initialisation TM1634 *********************************************************
    ;symbol TypeAdr=$40 ; adressage auto-incrémenté
    symbol AdrDep=$c0 ; adresse du 1er digit (poids fort)
    symbol RegLum=$8c ; réglage luminosité $80 + 8(allumé, 0:éteint) + 0 à 7(intensité)
        setfreq m16        ;pas plus pour garder time en secondes (si necessaire)
        pullup %1110    ;activation des résistances pullup sur
        dirs=%01111        ;pour activer les valeurs I/O pin
        dp=$80            ;pour allumage DP
    ;clk=1: dio=1: dio=0    ; I2CStart
    ;Octet=TypeAdr        ;Mode d'adresse, en REM cause incrémenation auto par défaut
    ;gosub I2CEnvoiOctet
    ;clk=0: dio=0 : clk=1 : dio=1 ;I2CStop
        clk=1: dio=1: dio=0    ; I2CStart    ;
        Octet=RegLum        ;Réglage luminosité
        gosub I2CEnvoiOctet
    ;boucle principale ********************************************
        Do
            readadc10 ADC,nombre     ; lecture ADC
            gosub Affnbre
        loop
    ;******* Découpage du nombre en chiffres ************
    Affnbre:
        Octet=AdrDep             ;synchro adresse départ
        gosub I2CEnvoiOctet
        div=1000                   ;initialisation diviseur pour 4 chiffres
        for j=1 to 4
          Chiffre=Nombre/Div
          gosub DecTo7seg        ;octet contiendra la descrption de chiffre en segments
    ;******** ajout points centraux si ncessaire *************[/FONT]
    ; if j=2 then
    ; octet=octet | dp ;ajout points centraux ; endif ;*********************************************** gosub I2CEnvoiOctet Nombre=Nombre//Div ;on garde le reste de la division Div=Div/10 ;prochain diviseur next j clk=0: dio=0 : clk=1 : dio=1 ;I2CStop return ;******* Envoi des chiffres (octet) bit à bit dans le registre ******** I2CEnvoiOctet: ;lecture de b0 bit à bit de bit0 à bit8 poids faible en tête. for i=1 to 8 ; envoi de l'octet clk=0 dio=bit0 ;la broche dio prend la valeur de bit0 Octet = Octet/2 ;décalage à gauche => bit1 devient bit0 clk=1 next i clk=0 : clk=1 : clk=0 ; traitement ACK return ;****** Conversion des chiffres en segments DecTo7seg: lookup Chiffre,($3f,$06,$5b,$4f,$66,$6d,$7d,$07,$7f,$6f), Octet ; 0-9 uniquement return
    Dernière modification par nornand ; 07/07/2019 à 06h53.
    nornand
    Video a venir ca fonctionne pourquoi ????????????????????????
    nornand
    une fois ca marche une fois ca marche pas
    https://youtu.be/9do6PheYzE0
    nornand
    (désolé pour le multipost si un modo peut concaténer l'ensemble , merci )
    j'ai avancé , il me "semble que c'est dans la séquence d'initialisation qu'il y a le bug , en effet si je coupe et que je remet de suite l'alim j'arrive a avoir un affichage correct .
    mag1
    Si ça fonctionne à chaque mise sous tension, il n'y a pas de problème
    Si c'est aléatoire, il faut voir le schéma, la méthode de programmation, niveau de C.5 du 08M2.
    MM
    nornand
    Bon en mode compteur de vitesse ca fonctionne a tous les coups , je chercherais plus tard le pourquoi du comment
    https://youtu.be/hpX_gAWWQLA
    Les Modifs sont en rouge
    Code:
    ;Application TM1637
    ;MM 18/06/19
    ;Picaxe 08M2
    #picaxe 08M2
    symbol clk= pinC.2
    ;symbol valid=pinC.3
    symbol ADC=C.4                      ; pin de l ADC  qui devient pin de comptage penser a débrancher le +5 V
    symbol Chiffre=b1
    symbol i=b2
    symbol j=b3
    symbol dp=b4
    symbol Div=w12
    symbol Nombre=w13 ; nombre de 4 chiffres ? afficher
    ;Initialisation TM1634 ******************************  ***************************
    ;symbol TypeAdr=$40 ; adressage auto-incr?ment?
    symbol RegLum=$8c ; r?glage luminosit? $80 + 8(allum?, 0:?teint) + 0 ? 7(intensit?)
        pullup %1110    ;activation des r?sistances pullup sur
    ;Octet=TypeAdr        ;Mode d'adresse, en REM cause incr?menation auto par d?faut
        Octet=RegLum        ;R?glage luminosit?
        gosub I2CEnvoiOctet
        clk=0: dio=0 :pause 5: clk=1 : dio=1 ;I2CStop
    ;boucle principale ******************************  **************
        Do
            ;readadc10 ADC,nombre     ; lecture ADC
      count C.4, 4000, nombre  ; 4 secondes pour l acquisition
            gosub Affnbre
        loop
    ;******* D?coupage du nombre en chiffres ************
    Affnbre:
        Octet=AdrDep             ;synchro adresse d?part
        gosub I2CEnvoiOctet
        for j=1 to 4
          Chiffre=Nombre/Div
    ;  if j=2 then
    ;      endif
          gosub I2CEnvoiOctet
        next j
        clk=0: dio=0: pause 5: clk=1 : dio=1 ;I2CStop
        return
    ;******* Envoi des chiffres (octet) bit ? bit dans le registre ********
    I2CEnvoiOctet:    ;lecture de b0 bit ? bit de bit0 ? bit8 poids faible en t?te.
            clk=0
            Octet = Octet/2        ;d?calage ? gauche => bit1 devient bit0
            clk=1
        next i
        return
    DecTo7seg:
        lookup Chiffre,($3f,$06,$5b,$4f,$66,$  6d,$7d,$07,$7f,$6f), Octet ; 0-9 uniquement
        return
    Dernière modification par nornand ; 07/07/2019 à 14h48.
    mag1
    Bon, finalement, ça fonctionne pas si mal.
    Juste un détail, à la fréquence de16Mhz, la période de mesure "4000" n'est pas 4s, mais 1s
    http://www.picaxe.com/BASIC-Commands...tOutput/count/
    MM
    nornand
    MM
    Merci pour la précision , c'est sur ce paramêtre que j'ai joué pour avoir un ratio de 1/1 entre la fréquence lue et l'affichage . Bonne journée.
    Dernière modification par nornand ; 08/07/2019 à 07h32.
    Yex2
    Non pas que je veuille paraître "téteux" mais j'ai le même soucis de précision avec la langue anglaise que française.
    Bref le bon mot c'est "breadboard" et non "breakboard"
    Le nom est effectivement inspiré d'une planche à trancher du pain. Vois la définition dans wikipedia.
  1. Afficheurs 7 segments
    Par invite237de4c0 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/06/2012, 19h04
  2. afficheur 7 segments à anode commune multiplexé sur un pic
    Par mdiabolo dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2011, 18h24
  3. Afficheurs 7 segments
    Par invite8a720b55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2011, 21h29
  4. Afficheurs segments
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 17h17
  5. Afficheurs 7 segments
    Par invitea3d69760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 09h25
