[Autre] batterie 5v ->12v / tp4056/ module mt3608/accu/diode
    invite1a262571
    Je compte faire une batterie et contre l inversement de polarité ,je me suis rensigné et il faut une diode pour proteger le module mt3608.
    le schema en pj .
    la diode schottky est elle bien placé?
    le model ? lequel prendre
    le schema en lui meme pour la securité?
    cdt
    Maamar
    Re : batterie 5v ->12v / tp4056/ module mt3608/accu/diode
    Bjr à toi,
    Ta diode est bien située.
    Si tu consommes 1 A ta diode devra laisser passer sans trop rechigner......1A
    Vaut mieux prendre une marge supplémentaire .
    Un fuse serait aussi à rajouter.
    invite1a262571
    Bonjour f6bes et merci pour ta réponse
    la.diode elle intervient uste en cas de inverse polarite c est bien ca?
    "consommes" à quel niveau?
    en sortie 12v ?
    ps: schottky c.est.une diode qui accepte jusqua 5 A la sb5100 mais en sorti 12v
    max 2A et derriere il y a un klaxon(env 1.A) et phare moin 1A)
    Remoi, La consommation se rapporte à l'intensité (la phrase:....Si tu consommes 1 A ta diode ....etc...)
    Donc je ne parlais pas de tension.
    Remoi,
    J'ai mal compris ton schéma.
    Donc c'est le pack de batterie qui alimente ton module.
    Dans cec as ta diode bloque le courant.
    Il faut la mettre en sens inverse.
    Reremoi, Voiçi à quoi doit ressembler ton schéma.
    ( nota: j'ai oublié une trait de retour de masse de la led de droite)..le rajouter..
    Dans cette configuration tu sauras quelle est l'alimentatio n en service.
    invite1a262571
    la.batterie composé de célule 18650 monté en parallele qui vont alimente le module convertisseur de tension en 12v
    invite1a262571
    le schema et la diode juste pour proteger en cas si j inverse le + et - polarité
    invite1a262571
    voici schema
    Remoi, Comme dis :tu inverses ta diode (elle doit laisser passer le courant)
    si tu veux avoir du "plus" (+) sur ton module.
    invite1a262571
    comme ca?
    quelle est la diode schottky la plus faible en Vf ? svp
  1. [Energie] Choix d'une diode schottky pour une alim a découpage à base dun MT3608
    Par kioub dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2017, 13h45
  2. [Energie] Module TP4056 et charge de plusieurs batteries en parallèle
    Par invite213a82f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2017, 12h11
  3. [Energie] Module TP4056 et charge de plusieurs batteries en parallele
    Par djo59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2016, 23h46
  4. Module TP4056 en parallèle ?(chargeur lithium)
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2015, 14h31
  5. Batterie, accu, piles... ? Help !
    Par invite750fd699 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2009, 19h03
