[Energie] Module TP4056 et charge de plusieurs batteries en parallele
    djo59
    Je suis en train de me fabriquer une petite radio/usb transportable notamment camping sans électricité. Elle pourra fonctionner soit sur secteur, soit sur piles LR06 (aa) ou sur batterie (18650 li-on).Elle est pleinement fonctionnelle, me reste la partie chargeur à faire pour la partie batterie. La recharge pourra se faire soit par secteur soit par panneau solaire (3.5w au mieux) avec sortie usb 5v).
    Pour se faire je compte utiliser le module tp4056 (5v 1a).
    Mon soucis/ ma question est:
    Puis je recharger plusieurs batteries branchés en // ,en l'occurence ici,2 voire 4 batteries avec un seul module tp4056 ou me faut il impérativement un module par batterie ?
    Positron1
    Re : [qst] Module TP4056 et charge de plusieurs batteries en parallele
    Oui
    djo59
    Merci de ta réponse.
    Mais de là j'avoue être totalement perdu dans mes "futurs" branchements
    Mon idée initiale est le schèma 1
    Suite à ta remarque je pars sur le schèma 2, mais je me dis qu'il y aura un soucis avec le pack car en même temps que les batteries se chargeront elle s'équilibreront car toujours reliées entre elle.
    D'où mon 3eme schéma ?
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 1175
Taille : 27,1 Ko
    PS: petite précision peut être importante; que ce soit un pack de 2 batteries ou de 4 en parralèles, les batteries sont appairés (même origine, même décharge et même voltage)
    Dernière modification par djo59 ; 15/07/2016 à 15h24.
    Positron1
    Je ne voudrais pas t'induire en erreur, ton pack est bien constitué de 2 batteries jumelées soudées?, ton chargeur est il prévu pour le Pack ? si oui tu peux charger mais un pack à la fois !!!
    djo59
    Oui, ce sont des batteries que j'ai soudés ensembles, après les avoir apairés
    C'est un projet diy, donc je vais utiliser un/des modules TP4056
    NB: Je viens de faire un test cet apres midi en suivant mon idée du schéma 1 et cela fonctionne parfaitement; les 2 cellules se chargent en restant équilibré (même voltage), mais peut être que sur le long terme c'est déconseillé.
    Positron1
    As tu mesuré l'intensité de charge ?
    djo59
    Malheureusement mon multi déconne,donc je n'arrive plus a mesurer l'intensité.
    Je peux juste dire que mes 2 cellules (1750 mah de capacité testé) sont passés de 4.02V à 4.11V en environ 3/4 d'heure avec mon module PV annoncé pour 5v 700ma dans les meilleurs conditions (pas le cas ici). Donc je sais être un peu limite en minimum d'intensité de charge.
    La partie PV sera occasionnelle, juste en camping sans électricité aucune dans très occasionnelle. En dehors de cela je pourrais la recharger "classiquement" avec le module Tp4056 donné pour 5v1A.
    Ajouter un second module Tp4056 m'intéresserait tout de même pour augmenter un peu la vitesse de recharge sur secteur ms comme je l'expliquais dans mon post précédent je ne vois pas comment câbler dans ce cas les 2 modules et mon pack. Recharger les cellules individuellement ok ms sous forme de pack (dc reliées entre elles en permanence) je ne vois pas.
    Antoane
    Responsable technique
    Le schéma 1 est ok
    Le schéma 2 est ok, dans le cas particulier du chargeur utilisé (un TP4056 https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net...ing/TP4056.pdf)
    Le schéma 3 est ok, mais les accus ne vont pas se charger.
    Ca va de toutes façon être assez difficile à cause de sa résistance interne.
    Bien sûr, puisqu'elles sont en parallel
    Garde bien en tête que c'est un bricolage au mauvais sens du terme : les accus ne sont pas correctement gérés :
    - pas de gestion de la température ;
    - pas de protection contre les décharges profondes ;
    - pas de protection contre les court-circuits.
    djo59
    Re : Module TP4056 et charge de plusieurs batteries en parallele
    A ce jour, je reste donc sur le schéma 1 qui au final est celui d'une powerbank (j'aurais pu y penser avant)
    J'avais oublié de préciser que je vais rajouter un circuit BMS à la batterie.
    djo59
    Quant au schéma 2 (qui ne me serait réellement utile que pour la recharge secteur), en + simple, c'est celui montré dans ce 1er post http://forums.futura-sciences.com/el...r-lithium.html
    Ce qui revient à charger en 5v2a si j'ai tout suivi.
    Antoane
    C'est bien ça.
    djo59
    ok je te remercie de toutes tes réponses.
    Me reste plus qu'à trouver une boite correct pour finir le bestiaux.
  1. Module TP4056 en parallèle ?(chargeur lithium)
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2015, 14h31
  2. Autonomie des batteries en parallèle
    Par invite063c3151 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2015, 08h58
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2011, 16h56
  4. quel tension pour charge permanente de plusieurs batteries au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 16h59
  5. containtes batteries en parallèle
    Par invited53b77f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2008, 16h06
