[Energie] Choix d'une diode schottky pour une alim a découpage à base dun MT3608
    kioub
    Red face Choix d'une diode schottky pour une alim a découpage à base dun MT3608
    je souhaite utiliser un MT3608 (datasheet en pièce jointe) pour alimenter un montage qui fonctionne en 5V et consomme au max 500mA. En entrée, il y a aura 3 piles ou Accus avec un diode en cas de polarités inversées donc environ 3V ou 4,2V.
    Ma question porte sur le choix de la diode schottky. Dans la datasheet, il est indiqué p6 : 'Current rating of the diode must meet the root mean square of the peak current and output average current multiplication'. Je ne connais rien au diodes schottky, est ce que quelqu'un peut m'aider en m'indiquant comment choisir cette diode ?
    Je me pose également une autre question : Que ce passe t'il si Vout < Vin ?
    Je remercie d'avance les personnes qui prendront le temps de me lire et peut-être de me répondre.
    kioub
    Re : Choix d'une diode schottky pour une alim a découpage à base dun MT3608
    Personne ne peut m'aider ?
    Antoane
    Responsable technique
    1.2 MHz, c'est beaucoup... Tu n'as pas choisi le circuit le plus simple à mettre en oeuvre. Une bonne partie de tes problèmes viendra du routage ; je t'engage à fortement t'inspirer (i.e. plagier) celui de la note d'application du MT3608 (si elle existe, elle est faite pour) et à lire des "application notes" et "design notes" sur la conception de convertisseurs Boost.
    e.g. http://www.ti.com/lit/an/slva773/slva773.pdf
    http://e2e.ti.com/cfs-file/__key/com...00_1_5D00_.pdf
    http://cds.linear.com/docs/en/applic...ote/an136f.pdf
    https://www.maximintegrated.com/en/a...dex.mvp/id/735
    Le dimensionnement d'une Schottky n'est pas fondamentalement différent de celui d'une diode PIN standard.
    La diode doit pouvoir supporter une tension au moins égale à Vout.
    Pour ce qui est du courant : je ne connaissais pas cette formule et suppose que Ipeak est le courant crête dans le circuit (i.e. dans la diode, le transistor interne et l'inductance), il se calcule par exemple :
    http://www.ti.com/lit/an/slva372c/slva372c.pdf > équation (4)
    Ce n'est pas possible à cause de la diode : sauf à endommager les composants, la plus faible valeur possible pour Vout est Vin - Vf, avec Vf la tension de seuil de la diode.
  1. [Brun] Remplacer diode Schottky SR260 2A 60V par Schottky SR5100 5A 100V ?
    Par enzost dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2017, 22h58
  2. Remplacement d'une diode dans alim à découpage de TV
    Par Poseidon88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2015, 16h21
  3. Quel choix de diode pour driver de led à base d'AMC7135
    Par invite099e54d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2013, 10h47
  4. Choix self pour alim a decoupage DC-DC lm22678
    Par biduleur34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2012, 19h56
  5. Réponses: 17
    Dernier message: 11/05/2012, 16h16
