Choix self pour alim a decoupage DC-DC lm22678
    biduleur34
    Bonjour, je souhaiterai utilisé un lm22678 pour me faire une petite alim.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm22678.pdf
    pensez vous que cette self convienne pour réalisé le montage . je la trouve un peu petite en taille pour 5 amperes continu.
    http://fr.mouser.com/ProductDetail/C...bUfESkWWbCY%3d
    d'une manière générale à quoi faut t'il faire attention pour réaliser ce type montage.
    gcortex
    Re : Choix self pour alim a decoupage DC-DC lm22678
    LdI > EdT @ 50%
    bobflux
    Je résume le post de cortex : toutes les formules pour calculer l'inductances sont dans la daasheet, alors donne ton calcul.
    Pour le choix physique du composant, tu as pris le bon style.
    Elle fait seulement 4.7µH. La taille est déterminée par la saturation du matériau magnétique, moins il y a de µH moins il y a de tours de fil, donc de flux, donc de matériau nécessaire pour éviter que ça sature, donc plus c'est petit...
    biduleur34
    en fait je n'ai pas les competence pour calculer la valeur de l'inductance, je me suis fier au schema du datasheet.
    Si je comprend bien il faut que le capacité max en courant du regulateur soit inferieure au courant de saturation de l'inductance.
    Léo
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par biduleur34 Voir le message
    Ne te sous estimes pas trop, il suffit de lire la datasheet.
    Aurélien
    biduleur34
    yes effectivement j'avait pas vu la formule, elle est assez simple.
    mas il faut que je connaisse a peu pres le courant que va consomer mon montage, ainsi que la tension d'alim, et normalement cela doit varié.. j'utilise une valeur moyene pour le calcul ??
    inviteeb160de1
    Prends le pire des cas qui maximise la valeur de self. Mieux vaut une self élevée que basse si tu souhaites avoir une bonne qualité de régulation.
    Apres, plus la self monte, plus sa résistance augmente, impactant donc le rendement et son encombrement.
    Aurélien
    bobflux
    Le "current limit" du chip que tu utilises te donne un minimum pour le courant de saturation de l'inductance. Ici 8.75A. La tienne est donnée pour saturer à 10A (en fait, à 10A elle a perdu 20% de son inductance) donc c'est bon.
    Si tu connais le courant consommé par la charge tu peux mettre une self moins costaude. Mais être sûr que la self ne saturera pas est un avantage : le circuit réagira mieux en cas d'abus...
  1. Comment choisir inductance pour alim découpage DC/DC
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2017, 18h38
  2. Tension du réseau pour alim à découpage
    Par invite610a3c82 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 09/08/2011, 09h10
  3. Composants pour alim à découpage
    Par invite948c142d dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/01/2011, 21h47
  4. Disjoncteur pour alim a decoupage
    Par invite6cb06424 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 13h04
  5. Alim' à découpage pour Luxeon
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 18h23
