quelle difference entre MAX487 et MAX485
    invitec35bc9ea
    Arrow quelle difference entre MAX487 et MAX485
    bonsoir,
    j'ai a realiser une carte de conversion RS485/RS232. du coté du 485, il faudrait utiliser un MAX487. nous avons en magasin des MAX485, est ce que ca fait l'affaire?
    invite5637435c
    Re : quelle difference entre MAX487 et MAX485
    Salut Einstein,
    la page 2 est explicite, elle t'indique les quelques différences qui existent comme notamment le débit, la consommation, le nombre de circuits pouvant être présent sur le réseau, etc.
    Selon ton application ces différences ne seront peut-être pas restrictives.
    Les 2 versions sont "Half duplex" donc compatibles dans ce type de dialogue.
    Le boitier est également compatible.
    Pour le reste il faut que tu regardes de près les autres critères.
    invitec35bc9ea
    justement, si c'est une question de debit c'est pas tres grave. d'habitude lors du choix d'elements equivalents, il faut faire attention a la tension, au courant, les grandeurs physiques bref. bon, ici, il y a le parametre de communication en plus, je ne sais pas s'il y a autre chose a prendre en compte. j'ai pu remarquer une difference entre les deux concernat le courant 300uA/120uA. qu'enpensez vous?
    monnoliv
    Je sais aussi que les interfaces UART MAXIM ont, selon les modèles, des signaux dont les temps de montée et de descente sont contrôlées afin de rendre les impulsions "douces" pour éviter les perturbations EMC.
    Voir de ce côté là ?
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 30/04/2007, 10h31
  2. Quelle est la différence entre...
    Par invite43bf67f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 17h32
  3. quelle difference entre ces moteurs
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2006, 23h24
  4. quelle différence entre ces DVD ?
    Par invitef0b77be6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2005, 19h23
  5. quelle différence CD entre 1 X 40 et 2 X 48
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/01/2005, 23h55
