[Energie] Entrée sortie d'un transformateur 220v- 24va
    invite115e801a
    J'a récemment un transformateur d’électrovanne qui m'a lâché. J'ai donc acheté un nouveau transformateur 220v, 24v alternatif sur Conrad: "Transformateur pour circuits imprimés Block VCM 25/1/24 1 x 230 V 1 x 24 V/AC 25 VA 1.04 A 1 pc"
    Le soucis c'est que je n 'ai aucun schéma ou piste sur le transformateur pour mon montage. Pouvez vous me dire comment je fais pour trouver le coté 24v et le 220 car je suis une grosse quiche.
    Merci à vous.
    DAT44
    Re : Entrée sortie d'un transformateur 220v- 24va
    il faut mesuré l'impédance des bobinages, le primaire (230Vac) a une impédance beaucoup plus élevé que le secondaire
    penthode
    la mesure de résistance suffira
    au multimètre
    omega.067
    bien le bonjour
    souvent, pour ce "type" de transfo, l'écartement des "pins" pour le 230v et plus grand que pour les autres, de plus, si on regardes ton lien, c'est indiqué du côté opposé aux pinoches ainsi que sur le plan donné en bas à gauche de l'image
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 19/06/2019 à 10h31.
    invite115e801a
    He bah ça dépote ici. Merci pour vos réponse. Je n'avais pas remarqué le différence d’écartement sur le schéma.
    J'ai pu faire mon installation nickel. Merci
    omega.067
    Citation Envoyé par klift Voir le message
    non, pas nickel, ..... Michel
    1/2schell
  1. Transformateur 220 - tri 220v...
    Par Franc_pic dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2016, 11h44
  2. Transformateur : tension d'entrée et de sortie
    Par invite915919e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2015, 13h08
  3. transformateur a tension d'entree variable(110...220v)
    Par invite278ef85f dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/01/2012, 19h43
  4. Transformateur 12/220v
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2010, 12h54
  5. transformateur 220V/12V
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 17h56
