[Analogique] Connection I2C Micro Controlleur
    inviteae522542
    Smile Connection I2C Micro Controlleur
    J'effectue un stage dans lequel je dois connecter un BMP280 et RadioLand Bluetooth (cc2640).
    Le BMP possède un port SDA et SCL donc il se connecte en I2C?
    Le cc2640 possède dans sa datsheet une référence au I2C mais aucune au port SDA et SCL.
    Ma question est donc comment connecté le capteur BMP280ay cc2640 et est ce possible ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Re : Connection I2C Micro Controlleur
    bonjour et bienvenue
    en farfouillant un peu on trouvera peut être dans le chapitre 11 de http://www.ti.com/lit/ug/swcu117h/swcu117h.pdf
    inviteae522542
    Merci pour ta réponse,
    j'ai feuilleté la partie de la Datasheet parlant du bus I2C, mais je n'ai trouvé que des renseignements sur le fonctionnement de celui-ci, et non pas sur les connections.
    Les seuls renseignements sont que les ports de sortie sont appellés I2CSDA et I2CSCL or je ne les retrouve pas dans la Data de mon cc2640.
    as tu lu le user manual donné en lien ?
    ajout
    page 989 de : http://www.ti.com/lit/ug/swcu117h/swcu117h.pdf table 11.3
    il faut tout mâcher ici!!!
    inviteae522542
    Merci !
    J'ai trouvé les ports correspondant aux connections de l'I2C du cc2640RHB il ne me reste plus qu'a trouvé les port du radioland correspondant à ceux du 2640
    Etienne
    Jack
    Il est possible que les pins gérant l'I2C du CC2640 ne soient pas présentes sur le module. L'I2C n'est pas citée dans les caractéristiques du module.
    invite5637435c
    P29 ils en parlent, il y a bien un périphérique I2C mais sans doute aussi des GPIO à configurer et la doc à se coltiner...
    Vu l'usine à gaz il doit y avoir plusieurs docs.
    Bref faut chercher un peu.
    PS: Je parlais du CC2640 mais je vois qu'il a enfin trouvé .
    inviteae522542
    Merci pour vos réponse, je sais maintenant comment programmer les GPIO pour qu'ils fonctionnent en I2C!
  1. Projet controlleur de connection (Codec et STM32)
    Par invitee9cc16bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2015, 16h08
  2. Comment établir une connection entre visual studio et un moteur controlleur
    Par invite45b1c1f5 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/11/2012, 13h14
  3. api ou micro controlleur?
    Par invite402e4a5a dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2012, 17h51
  4. Micro controlleur et communcation UART
    Par invite06a503ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 19h56
  5. brancher un servomoteur sur un micro controlleur
    Par invite26ff30df dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 17h41
