[Analogique] Comment protéger sortie buffer analogique
    inviteb565bafd
    Dans un appareil de labo que nous commercialisons nous avons une sortie analogique sur connecteur SMA. Nous avons bufferisé le DAC avec un BUF602 alimenté en +/-5V.
    Pour passer les détails, c'est la deuxième fois que le labo nous retourne l'appareil car par erreur de manip ils ont branché une sortie de générateur sur cette sortie analogique (la première fois le buffer était fendu mais le DAC fonctionnait encore donc pas un problème d'alim).
    Les entrées et sorties sont déjà protégées par des diodes TVS 5V, mais j'aimerais ajouter une protection "idiot-proof" en sortie du buffer, sauf que je ne peux pas juste ajouter une diode série car on travaille sur la plage -4V à 4V donc une diode passante dans les deux sens, c'est un fil... Une idée?
    Re : Comment protéger sortie buffer analogique
    Bonjour SportsEngine et tout le groupe
    Citation Envoyé par SportsEngine Voir le message
    ... Les entrées et sorties sont déjà protégées par des diodes TVS 5V, mais j'aimerais ajouter une protection "idiot-proof" en sortie du buffer, sauf que je ne peux pas juste ajouter une diode série car on travaille sur la plage -4V à 4V ...
    Le problème n'est pas en tension ni en polarité mais en courant.
    C'est lui qui "casse tout".
    Sans savoir ce qui va derrière, impossible de conseiller. C'est donné pour 1,5 ohm en résistance de sortie. C'est ça qu'il faudrait augmenter.
    SMA <=> 50 ohm donc on rajoute une 47 ohm en série avec la sortie tout en gardant les diodes au plus prés du circuit.
    penthode
    et encore .... bref
    un appareil de mesures professionnel se doit d'être utilisé par des spécialistes compétents !
    à eux de faire gaffe
    inviteb565bafd
    Le problème c'est qu'il me semble qu'ils attaquent du 50 ohm et j'en suis même pas sûr (et eux encore moins), donc mettre une 50 ohm en série, on diviserait la tension par 2... En plus ils ont une longueur de câble qui n'est pas négligeable (une dizaine de mètres) qui traverse un sas et une cloison blindée. On fait des appareils custom à intégrer sur des systèmes existants, dans certains cas on ne sait rien de leur application ni sur quoi ils vont s'interfacer, on se base juste sur les quelques infos qu'on veut bien nous donner, on fait un cahier des charges souvent minimaliste parce qu'eux mêmes ne savent pas toujours ce qu'ils veulent et que le besoin évolue au cours du développement, donc on essaie de leur apporter des conseils mais c'est pas toujours simple.
    Tout ce qu'on sait dans ce cas précis, c'est qu'ils voulaient une entrée "TRIGGER" TTL 50 ohm, une entrée "FAULT" TTL 50 ohm et la sortie analogique, le tout sur connecteur SMA. On leur a conseillé du différentiel, voire du 4-20mA mais ils ont voulu faire "simple" sans apporter de modifications à ce qui est déjà présent.
    De notre côté on leur fournit juste la carte électronique avec un microcontrôleur, de l'USB, un DAC + son buffer, et les buffers TTL + diodes de protection le tout dans un petit boîtier, la documentation, et on leur donne les fonctions de base en python, mais c'est eux qui interfacent le tout comme ils le veulent. Du coup j'essaie juste de rendre le système un peu plus robuste pour éviter que le système revienne tous les 15 jours
    bonsoir,
    donc il faut adapter la sortie de ton buffer sur 50 ohm et faire en sorte que la résistance série rajoutée et les diodes de clamp encaissent les bêtises courantes!
  1. Protection sortie analogique
    Par inviteec156f8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2015, 15h01
  2. comment lire les entrées/sortie analogique sur step 7
    Par invite78cc9319 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/03/2013, 05h23
  3. sortie analogique
    Par invitea99985c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2011, 18h15
  4. Proteger l'entree Analogique d'un micro.
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/08/2010, 00h41
  5. sortie analogique sur un pic
    Par invite8699d527 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2009, 13h46
