Interpretation Des Resultats D'un Can
    invite0b127ea6
    salut,
    Je travaille avec un CAN de 24 bits. J'envoie un signal de 468hz que j'échantillone avec une fréquence de 20 Mhz. Je récupère les résultats dans un fichier texte. ces resulats sont du type -2656863,-2656714,-2656695,-2656748,-2656627,-2656677
    ,-2656695,-2656628,-2656487....alors que les tensions en sorties sont entre -3,2 et -3,08V;
    Je dois tracer une courbe en utilisant les valeurs que je récupère. Le problème est que je ne sais pas dans quel code sont les valeurs?
    Si quelqu'un a une idée elle sera la bienvenue.
    Jack
    Re : Interpretation Des Resultats D'un Can
    tu as regardé dans la doc du composant? Ce genre de renseignement y figure obligatoirement.
    Quelle est la référence du CAN?
    invite0b127ea6
    c'est un CAN AD7763 de chez Analog device.
    Jack
    Apparemment, le résultat est exprimé en complément à 2.
    Pour en déduire la tension mesurée, il faudrait aussi connaître la tension de référence appliquée au CAN.
    invite936c567e
    D'une manière générale, les données issues d'un CAN dépendent d'une tension de référence qui correspond à la valeur numérique maximale.
    Sur le AD7763, Vref est la tension appliquée sur la pin #10.
    De plus, ce circuit comporte un registre de réglage du gain (GAIN REGISTER à l'adresse 0x004) qui introduit un coefficient supplémentaire. Par défaut, ce registre est fixé à la valeur 0xA000 correspondant à un gain de 1,25 (on doit le fixer à 0x8000 pour avoir un gain unitaire).
    Par défaut, la valeur numérique maxi en sortie du CAN correspond donc à 80% de Vref.
    Sauf erreur (je n'ai pas lu la datasheet en détail), la valeur numérique maxi devrait correspondre à 224-1=16777215 (valeur non signée, à diviser par 2 pour la valeur signée).
    Pour interpréter les valeurs de sortie, il suffit de faire une règle de trois.
    invite936c567e
    Par exemple, si Vref=4V, alors la sortie varie entre +/-8388607 correspondant à +/-1,6V (puisque 1,6Vx2x1,25=4V).
    Dans ces conditions, la valeur "-2656863" correspond à
    1,6V x (-2656863) / 8388607 = -0,5067565 V
    (C'est le principe. A vérifier tout de même, puisque je n'ai pas lu toute la datasheet...)
    invite936c567e
    J'ai vu qu'il y avait également un registre de réglage d'offset (adresse 0x003). Il faudra également en tenir compte.
    invite0b127ea6
    en fait la tension de ref sur la pin 10 est de 4,096v. la valeur numerique maximale ne serait pas 2^23-1=8388607 car il y'a aussi un bit de signe (vu que j'ai des valeurs négative)? de quelle règle de trois voulez vous parler? pour une tension donnée V(numerique)=valeur(volt) x (2^23-1)/Vmax(en volt) ?
    invite0b127ea6
    le registre de reglage d'offset est sur quel page?
    c'est peut etre pour ca que j'ai en sortie des tensions décalées dans les valeurs négatives? ceci quelque soit la valeur des tensions d'entrées.
    Jack
    page 28
    pour la règle de 3, c'est bien ça
    invite936c567e
    Citation Envoyé par pracede2005
    C'est ce que j'indiquais au post #6. Il me semblait que l'exemple était très parlant.
    Pour généraliser, on peut écrire:
    Ventrée = (Vref/(2 x gain)) x (valeur numérique de sortie) / (223-1)
    avec par défaut gain=1,25.
    invite0b127ea6
    meri pour votre aide
  1. Analyse statistique des resultats d'un QCM
    Par invited6be0b15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2007, 17h45
  2. [Microbiologie] interpretation des résultats d'analyses d'une eau
    Par inviteb88f94ae dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/09/2007, 23h37
  3. interprétation d'un spectre IR
    Par invitebb38b68d dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2006, 00h03
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 23/11/2005, 19h57
  5. Interpretation d'un spectre FTIR
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2004, 12h17
