[Autre] Détecteurs de présence sans fil - compatibilité ?
    chenilleverte
    J'ai acheté ce kit alarme composé d'un détecteur de présence et d'un récepteur (sonnerie) 433Mhz :
    source: http://bit.ly/2LaHcgL
    Je souhaiterais lui ajouter des détecteurs car un seul ce n'est pas assez. Mais j'aimerais qu'ils fonctionnent tous avec le même récepteur. J'ai trouvé ce lot de détecteurs qui fonctionnent en 433Mhz également comme l'autre, pensez-vous que ce sera bon? Si l'un des détecteurs détecte une présence est-ce que cela fera sonner l'alarme?
    source: http://bit.ly/2FpsI92
    Merci à vous
    mag1
    Re : Détecteurs de présence sans fil - compatibilité ?
    Citation Envoyé par chenilleverte Voir le message
    Pièce jointe 390958
    Pièce jointe 390959
    Merci à vous
    Le mieux serait de contacter le vendeur qui est apparemment disposé à répondre:
    This product can't be used independently. It needs to work with the panel which is the same as this sensor's parametter.And it is not universal for all the panel.
    Please contact with us firstly before you order if you don't know clearly. We don't take any responsible because of your false order. Thanks!
    Dear buyers: Welcome to our store. All of our products are of high quality. If you have any questions, pls contact with me firstly. Wish you a happy shopping.
    MM
    nornand
    Pièce jointe 390958
    Pièce jointe 390959
    Merci à vous
    BJR: non . le détecteur et le récepteur sont codés , donc les nouveaux devront avoir le même codage ce qui est fort improbable !
    chenilleverte
    Merci pour vos réponses.
    J'ai contacté le vendeur mais pas de retour.
    Du coup je pense acheter plusieurs kits émetteur/récepteur (celui de mon 1er lien) et n'utiliser qu'une seule sonnerie avec tous les détecteurs.
    Je me demande si ce sera possible ou bien s'il faudra utiliser toutes les sonneries (à chaque détecteur sa sonnerie)
    mag1
    Ben oui, c'est normal, il était quelle heure en Chine ?
    Faut leur laisser un peu de temps. En général, ils répondent.
    MM
    chenilleverte
    C'était il y a 3 jours, le vendeur a dû être piqué par une mouche tsé-tsé
  1. Allumage escalier LED avec détecteurs de présence
    Par invite9c44e71f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2019, 21h59
  2. [Exercices] Remplacement de boutons poussoir par des détecteurs de présence 2 fils
    Par shmft dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2018, 12h24
  3. [RF/Radioelec] Détecteurs de présence sans fil
    Par invite1c3c6936 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2018, 20h43
  4. detecteurs de mouvement sans fils
    Par invitee8935433 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 27/12/2014, 23h10
  5. Détecteurs de présence reliés par une connection "ZigBee"
    Par invite3947480f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 13h50
