[Autre] Intensité tension
Intensité tension
    invitec70273b9
    Intensité tension
    Si on a un générateur 220 v, comment on peut savoir l'intensité maximale qu'il peut générer ? C'est quoi la formule à calculée ? Et merci
    Re : Intensité tension
    Si je te dis BONJOUR, quelle est la formule pour savoir si cela est compris !!
    La formule c'est de connaitre la puissance que peut fournir le générateur.
    P (uissance)= U (tension ) x fois I (intensité).
    Donc si tu connais P de ton générateur et sa tension , tu peux en déduire I possible.
    penthode
    Citation Envoyé par Malek1995 Voir le message
    c'est une donnée factuelle.
    en 230 volts , l'intensité maxi dépendra :
    du disjoncteur local
    des fusibles ou autres protections
    de la section des fils
  1. tension , intensité
    Par invite0bdb1463 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/03/2015, 16h32
  2. Tension et intensité ... help
    Par invitef6fd271f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2014, 23h55
  3. Tension et intensité
    Par invite4dfdbba1 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2010, 18h23
  4. intensité/tension d'une LED
    Par invite6eb190f5 dans le forum Électronique
    Réponses: 79
    Dernier message: 04/01/2010, 20h49
  5. intensité/tension
    Par inviteca9956ea dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 14h07
