[Numérique] Modification d'un code Verilog
    invite96bac30a
    Question Modification d'un code Verilog
    je voudrais attaquer (CPA) l'algorithme de chiffrement Chacha20 implemente sur une FPGA (Sasebo GII).
    J'ai recupere un code Verilog cet algo sur GitHub, seulement je voudrais le modifier un peu pour faciliter mon attaque, je voudrais que la "fonction quarterRound (aka chacha20_quarter) s'execute" en 1 cycle, cela dans le but de faciliter l'attaque dans un premier temps.
    Je suis clairement un debutant en Verilog, c'est pourquoi je me tourne vers vous pour avoir quelques conseils, idees, propositions ou lien vers des cours specifiques a cette problematique (on peut toujours esperer).
    Merci a ceux qui prendrons le temps de m'aider, voici le code.
    Code:
    `timescale 1ns / 1ps
    `default_nettype none
    `define ARRAY16(A) {A[0],A[1],A[2],A[3],A[4],A[5],A[6],A[7],A[8],A[9],A[10],A[11],A[12],A[13],A[14],A[15]}
    module chacha20_quarter(input wire [31:0] ai, bi, ci, di,
                            output reg [31:0] a, b, c, d);
        always @(*) begin a=ai; b=bi; c=ci; d=di;
            `define ROTL32(w,n) {w[31-n:0], w[31:32-n]}
            a = a + b; d = d ^ a; d = `ROTL32(d, 16);
            c = c + d; b = b ^ c; b = `ROTL32(b, 12);
            a = a + b; d = d ^ a; d = `ROTL32(d,  8);
            c = c + d; b = b ^ c; b = `ROTL32(b,  7);
            `undef ROTL32
        end
    endmodule
    module chacha20(input wire clock,
                    input wire start,
                    input  wire [255:0] key,
                    input  wire [63:0] index, // integer, not little-endian bytes
                    input  wire [63:0] nonce,
                    output reg done = 0,
                    output wire [511:0] out);
        function automatic [31:0] LE32(input [31:0] a);
            LE32 = {a[7:0], a[15:8], a[23:16], a[31:24]};
        endfunction
        localparam CONST = 128'h657870616e642033322d62797465206b; // "expand 32-byte k".encode('hex')
        wire [511:0] init ={CONST, key, LE32(index[31:0]), LE32(index[63:32]), nonce};
        parameter ROUNDS=20;
        reg [4:0] i = ROUNDS+1; // [0, ROUNDS] => running; ROUNDS+1 => ready
        reg [31:0] x [0:15];
        wire [31:0] x_init [0:15];
        wire [31:0] x_final [0:15];
        genvar j; generate for (j = 0; j < 16; j = j + 1) begin: gen
            assign x_init [j] =      LE32(init[511 - 32*j -: 32]        );
            assign x_final[j] = LE32(LE32(init[511 - 32*j -: 32]) + x[j]);
        end endgenerate
        wire v = i[0] == 0; // even => mix columns; odd => mix diagonals
        wire [31:0] a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3, b4, c1, c2, c3, c4, d1, d2, d3, d4;
        chacha20_quarter q1(.ai(x[0]), .bi(x[v?4:5]), .ci(x[v?8:10]), .di(x[v?12:15]),
                            .a(a1),    .b(b1),        .c(c1),         .d(d1));
        chacha20_quarter q2(.ai(x[1]), .bi(x[v?5:6]), .ci(x[v?9:11]), .di(x[v?13:12]),
                            .a(a2),    .b(b2),        .c(c2),         .d(d2));
        chacha20_quarter q3(.ai(x[2]), .bi(x[v?6:7]), .ci(x[v?10:8]), .di(x[v?14:13]),
                            .a(a3),    .b(b3),        .c(c3),         .d(d3));
        chacha20_quarter q4(.ai(x[3]), .bi(x[v?7:4]), .ci(x[v?11:9]), .di(x[v?15:14]),
                            .a(a4),    .b(b4),        .c(c4),         .d(d4));
        always @(posedge clock) begin
            if (i < ROUNDS) begin
                {x[0], x[4], x[ 8], x[12]} <= {a1, v?b1:b4, v?c1:c3, v?d1:d2};
                {x[1], x[5], x[ 9], x[13]} <= {a2, v?b2:b1, v?c2:c4, v?d2:d3};
                {x[2], x[6], x[10], x[14]} <= {a3, v?b3:b2, v?c3:c1, v?d3:d4};
                {x[3], x[7], x[11], x[15]} <= {a4, v?b4:b3, v?c4:c2, v?d4:d1};
            end
            if (start) begin
                i <= 0;
                `ARRAY16(x) <= `ARRAY16(x_init);
            end
            if (i < ROUNDS+1) i <= i + 1;
            if (i == ROUNDS) begin
                done <= 1;
                `ARRAY16(x) <= `ARRAY16(x_final);
            end
            if (done) done <= 0;
        end
        assign out = `ARRAY16(x);
    endmodule
    Voici aussi un test bench.
     Cliquez pour afficher
    invite96bac30a
    Question Re : Modification d'un code Verilog
    Si des personnes peuvent m'expliquer ces quelques lignes.
    Code:
    Apparemment c'est specifique a Xllinx, j'ai pas trouve l'utilite
    Code:
    Pourquoi utiliser cette ligne plutot que simplement declarer un bus de signaux dans le genre
    Code:
    reg [15:0] A;
    Code:
     `undef ROTL32
    A quoi sert l'instruction `undef ROTL32 ?
    Code:
    endfunction
    La fonction est-elle declaree en automatic parce qu'elle est recursive?
    Il est ici necessaire de faire un changement de boutisme, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on passe les donnees en little endian?
    Code:
    Quelqu'un peut confirmer que le premier intervalle correspond a la taille en bit de la donnee et que le second intervalle correspond au nombres de donnees stocke dans le bus?
    Code:
    Que font ces lignes exactement?
    Que signifie cet intervalle [v?4:5]?
    Code:
    S'agit-il d'une simple copie de signal?
    Enfin si quelqu'un peut m'expliquer les differences entre le domaine concurrent et le domaine sequentiel je suis preneur.
    albanxiii
    Ç’aurait été en VHDL, vous auriez eu des réponses. Tentez sur un forum US.
    Avez-vous eu un cours de Vérilog ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Programmation Verilog
    Par invitefa0c54f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2013, 10h17
  2. Modification de code VBA sous Excel 2000 - 2002
    Par invitebb39d076 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/03/2013, 23h05
  3. Problème en verilog
    Par invited3c9d7cd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/09/2010, 07h59
  4. Probleme en verilog
    Par inviteba9166d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 08h45
  5. VHDL ou VERILOG
    Par invite6d675053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 09h35
