Tension et intensité
    invite4dfdbba1
    Question Tension et intensité
    bonsoir je souhaite avoir le coeur net sur quelques connaissances de base :
    alors je commence par ce dont j'en suis sure : *le courant (I) circule de la borne + à la borne - du générateur
    *les électrons (U) circulent dans le sens contraire du courant (I)
    *le signe du voltmètre est le même que celui de générateur
    ---> arrêtez moi si je me trompe ^^
    et voilà la difficulté : si on a un Electrolyseur dans notre circuit est ce que les électrons se déplaceront dans le même sens que celui de l'intensité ? pourquoi?
    même question à propos le condensateur !
    merci beaucoup
    invite4dfdbba1
    Re : Tension et intensité
    LA TENSION PREND TOUJOURS LE SENS INVERSE DE L'INTENSITÉ (dans tous les cas) VOILA MA REPONSE APRES QUELQUES RECHERCHES FAITES ^^ hihihi
    invite21348749873
    Citation Envoyé par ameni85 Voir le message
    merci beaucoup
    Les electrons vont toujours du- vers le +
    Et il n'y a pas d'electrons qui circulent dans les condensateurs.
    invite4dfdbba1
    merci arcole toi tu parles du transfert des électrons entre deux corps lors d'une électrisation (le transfert se fait du corps chargé négativement au corps chargé positivement ^^ oui je plussoie ) mais moi je parlais de leur circulation dans un circuit électrique (où ils circulent du borne + du générateur vers la borne - voilà) merci tout de même j'adore ce forum <3
    invite21348749873
    Dans un circuit electrique quelconque les electrons circulent de la borne - vers la borne +; c'est le vrai sens du courant.
    La convention inverse adoptée partout, du+ vers le -, date des debuts de l'electricité , quand on croyait que les charges electriques étaient de petits grains positifs.
    Mais de toutes façons, ca ne change rien aux resultats des calculs.
  1. Circuits, tension, intensité etc ...
    Par invite47312e8b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2010, 15h24
  2. intensité,tension et....
    Par invite8fffbd48 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2010, 07h43
  3. Tension et intensité
    Par invite87c1c62a dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2009, 19h26
  4. Tension/intensité : pertes
    Par invite9f514e34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 17h59
  5. intensité/tension
    Par inviteca9956ea dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 14h07
