[Autre] Raspberry + transistor + relais
    invite76836083
    Bonjour je débute tout juste dans l'électronique et je me suis lancé dans un projet de piloter des relais. Pour se faire j'ai acheter une raspberry avec un écran tactile afin de réaliser une IHM de pilotage ( fini ). Maintenant viens la partie HW, c'est là que j'ai un peu plus de mal.
    En effet je dispose de :
    - ma raspberry avec ma sortie GPIO de 3,3V et 16 mA
    - un relais finder : https://fr.farnell.com/finder/40-52-...-8a/dp/1169174
    - une alim 24V pour le relais.
    - un transistor 2N2222A
    - un socle pour relais : https://www.electricautomationnetwor...27024-93527024
    - une résistance 500ohm
    - une breadboard
    Donc ensuite je câble tout ça, je met bien la sortie GPIO de ma raspberry sur la base de mon transistor, le ground sur l'émetteur et enfin je relie mon collecteur à l'entrée de mon relais, je branche le 24V à mon relais . Je met , sur ma breadboard, ma résistance entre la base et la sortie GPIO. J'allume le tout, lance mon programme et là : rien ne se passe.
    J'ai déjà réalisé quelque test, j'arrive à piloter une led avec mon IHM et ma sortie GPIO mais dès que je passe sur transistor et relais rien ne fonctionne. N'ayant pas d'expérience je ne sais d'où cela peut venir. Si quelqu'un pourrait m'aider ce serait sympa. Merci
    penthode
    Re : Raspberry + transistor + relais
    le TUTO qui fait le tour du sujet
    un exemple d'application
    invite76836083
    Oui mais le problème est que je pense avoir fait comme ces tutos, je ne sais pas d'où vient le dysfonctionnement.
    Bjr à toi,
    Voir là:http://i.imgur.com/burQmD3.png
    invite76836083
    Ce schéma correspond à ce que j'ai réalisé, non ?
    Remoi, Je ne sais à qui tu réponds ?
    Comme je suis le dernier intervenant je suppose que c'est à moi.
    Dans ta description tu ne parles QUE d'une résistance de...500 ohms.
    Le schéma récupéré sur le net et mis en ligne indique 2 RESISTANCES.
    invite76836083
    La résistance qu'il faut mettre varie en fonction du relais et du transistor donc c'est normal, non ?
    penthode
    fais nous voir ton schéma , avec valeurs et tension.....
    une image vaut mille mots
    Citation Envoyé par lorisbou Voir le message
    Remoi,
    Non....que du transistor !
    polo974
    As-tu mis la diode (et dans le bon sens) ? ? ?
    C'est une question de survie pour le transistor...
    petit rappel: quand on alimente une bobine, le courant prend ses aises et s'installe durablement (accumulation d'énergie), ce qui fait que quand on veut couper l'alim, le courant veut toujours circuler, et pour ça, il fait monter la tension pour y arriver, jusqu'à trouver un chemin qui peut être destructeur pour le voisinage... donc, si on met une diode dite de roue libre, c'est à dire "à l'envers", quand le courant de bobine pousse, il pourra passer par la diode. le courant baissera doucement en circulant au travers de la diode (et de la bobine), et comme il y a des pertes joules, l'énergie accumulée se dissipera gentiment.
    sinon, comme la plupart des transistors npn ont un vbe de 0.6V, la résistance de pilotage est assez standard, et dépend surtout de ce que peut donner le circuit logique. même si la doc dit ioh max 17mA, c'est inutile de tout bouffer (le quart ou moins est largement suffisant).
    selon la doc, le pire relais demande 1W, donc sous 24V un courant de 42 mA.
    donc un courant de base de 1 à 2 mA est très largement suffisant.
    2 mA sous 2.5V ( 3.3V - 0.6V - perte de tension du gpio) => 1.2k (avec 500 ohm, ce sera donc entre 4 et 5 mA)
    si ça ne marche pas, c'est qu'il y a soit une erreur de câblage, soit un composant cramé... soit les 2...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Allumer une lampe via Raspberry + relais
    Par invite3f89f035 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/07/2016, 22h23
  2. [Autre] Montage Raspberry + relais
    Par invite54bb11f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/03/2016, 18h03
  3. [Autre] Ouverture portail avec raspberry et relais 5V
    Par invite24b3fc3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2016, 18h24
  4. Relais et pin raspberry
    Par invite9fa3de28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2015, 20h02
  5. montage transistor / raspberry pi
    Par invite9beaf2a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/04/2015, 14h44
