Relais et pin raspberry
    invite9fa3de28
    Salut a tous,
    J'ai commander en chine un relais du type la:
    http://www.ebay.fr/itm/5V-Indicateur...8AAOxyaTxRWkJl
    Donc sans opto coupleur. Cette board est connecté au 5v et a la Gnd.
    Lorsque je pilote ma pin configurée en sortie sur mon raspberry en 3.3V, elle me fait commuté mon relais, par contre quand la pin repasse a 0V, le relais reste collé.
    J'ai essayer de tirer la pin de commande du relais a la masse avec une resistance de 1K puis 10K mais rien n'y fait.
    Je m'en remet a vous, de quoi cela peut il venir?
    Jc
    invitee05a3fcc
    Re : Relais et pin raspberry
    Tu as fait quel câblage entre ta plaque à relais et ton µC ?
    Pour un relais, il faut 3 fils .
    Pour deux relais, il faut 4 fils
    invite9fa3de28
    Salut
    En fait j utilise une board relais 1 relais.
    J ai connecté le 5v et le gnd. Sur la pin du milieu du relais soit in, j ai connecté la pin du rapsberry qui est configurée en sortie. Directement.
    invitee05a3fcc
    Alors, tu débranches le fil relié au µC.
    - Tu branches ce fil sur le 5V . Le relais colle ?
    - Tu branches ce fil sur le 0V . Le relais décolle ?
    invite3a1051d7
    apres avoir emprunter la boule de cristal de Daudet78
    sur ce type de carte il y a de forte chance que ton relais colle quand la tension de commande est faible et decolle quand la tension est de 5V
    donc si tu mets 5V sur la broche de commande (in1) le relais decolle
    regardes ce poste
    http://forums.futura-sciences.com/el...te-relais.html
    Alain
    invite9fa3de28
    Quand je le branché sur le 5v ou même le 3.3v il colle puis decole. Avec la masse, il ne fait rien.
    Quand je revonecte le pin du rpi. Il colle quand la pin passe à 3.3v puis quand elle repasse à 0v le relais reste collé.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jc_s2000 Voir le message
    Donc ton relais est bon
    Tu as contrôlé la tension appliquée à la platine relais avec quel appareil de mesure ?
    invite9fa3de28
    Problème résolu.
    En fait c'est un relais avec transistor Pnp, donc actif quand j'envoi du 0V sur le in. Inactif quand j'envoi le 5V.
    Le problème, c'est lorsque je lui envoi du 0V il colle, jusque la pas de probleme, mais lorsque je lui envoie du 3.3V, il n'y a pas assez de tension pour qu'il decolle.
    Ce type de relais est bon pour les arduino qui utilisent du 5V sur les sorties.
    JC
    invitee5da1686
    c'est pour sa que c'est pas cher sa vaut rien
    se planter sur une commande de relais avec des transistor il faut le faire !!
    invite3a1051d7
    quand on utilise du 5V on ça marche donc c'est pas cher mais ça marche uniquement sur le 5V
    Alain
  1. Python-Raspberry pi
    Par invite38dd7265 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/05/2015, 11h40
  2. Réponses: 29
    Dernier message: 29/10/2014, 08h39
  3. Avis sur raspberry pi
    Par invite860936ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2014, 22h25
  4. Raspberry pi
    Par invite2ce1e5bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 17h53
  5. Raspberry Pi
    Par invite17b3def6 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/02/2013, 10h38
