[Analogique] DAC longueur câbles
DAC longueur câbles
    invite7455406a
    DAC longueur câbles
    j'utilise un CS4334 24bits avec une carte arduino due (ARM). La tension que j'ai en sortie du DAC est parasité (amplitude d'environ 700mV pour une tension qui devrait être fixe) et j'aimerais savoir à quoi c'est du. J'utilise des câbles de 6cm entre le DAC et la carte arduino, est ce trop long?
    Le signal d'horloge utilisé pour piloter le DAC est issu de la PWM de la carte, peut etre manque t il de stabilité? merci pour vos avis
    Re : DAC longueur câbles
    c'est en effet un peu long et on peut s'attendre à un repissage des commandes logiques dans les sorties ,mais par curiosité le DAC est il découplé ?
    penthode
    hello , quelle est l'alimentation .
    invite7455406a
    que veux tu dire par DAC découplé ?
    Le dac est alimenté par le 5V de la carte, la carte est alimenté par un lm317t dans le DC plug
    re
    découplé cela signifie : y a t il un ou des condensateurs aux bornes d'alimentation du DAC?
    pour info :https://statics.cirrus.com/pubs/proD...4-5-8-9_F7.pdf
    à lire avant d'utiliser de travers.
    invite7455406a
    salut jiherve, non je n'en ai pas mis, j'avais lu la doc mais j'avais pas fais attention à ça. Je vais essayer et je vous tiens au jus. merci
    invite7455406a
    salut,
    jai utilisé un autre lm317 et je l'ai découplé pour apporter 5V stable au DAC. et le résultat est identique. J'ai aussi voulu mettre les condensateurs et résistances en sortie comme la datasheet le demande, mais pour cela je dois utiliser le DAC avec une vraie musique, et non pas juste une tension fixe (car vu qu'il y a un condensateur en série, une tension fixe de passerait pas). Mais normalement, meme une tension fixe doit etre stable non?
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par harominc Voir le message
    Tu t'attendais à quelle tension normalement ?
    Tu as une charge derrière ton DAC ? Quelle valeur ?
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 14/02/2018, 11h09
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 25/07/2016, 14h48
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 19/02/2012, 11h42
  4. Triangle: longueur de deux côtés en connaissant angles et longueur d'un côté
    Par invitee4b654bf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/02/2012, 13h54
  5. Cables d'enceintes, cables de modulation?
    Par inviteb80db384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 09h33
