[Outils/Fab/Comp] Recherche d'une colle pour immobiliser des connecteurs 2 points sans verrouillage
    invite207c1aaa
    Bonjour tout le monde,
    Je suis à la recherche d'une colle pour empêcher le débranchement de connecteurs 2 PIN sans verrouillage (style ventilateur de PC) lors du transport.
    J'aimerais que la colle puisse se retirer assez facilement pour effectuer du SAV (pas comme la fameuse colle blanche que l'on met sur les gros condensateurs).
    La solution pistolet à colle + bâtons n'est pas satisfaisante (Trop liquide et la grosse buse ne permet pas de faire un travail propre)
    Merci d'avance pour vos retours d'expériences (Ci-joint une photo des connecteurs)
    Seb.26
    Re : Recherche d'une colle pour immobiliser des connecteurs 2 points sans verrouillage
    De la gaine thermo ?
    invite207c1aaa
    En effet pour les connecteurs sur la première photo, la gaine thermo serait une bonne solution.
    Malheureusement j'ai d'autres cas de figure où la gaine ne pourra pas être utilisée (CON_2P_BUF par exemple)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Un pistolet à colle avec une buse fine et tu poses une goutte de colle sur le connecteur juste avant de l'enficher.
    (Futura Sciences)
    mastic silicone type Rubson ou Sicaflex...?
    c'est ce que j'aurais pris. Facile à enlever au cutter....
    Cdlt,
    invite5637435c
    Moi j'aurai pris un connecteur à verrouillage tout simplement.
    Au besoin vous changez l'existant.
    Sinon il existe chez RS des seringues de colle type mastic comme l'indique annjy.
    archeos
    Modérateur*
    Hello Hulk!
    C'est une carte mère de PC : pas facile de changer les connecteurs.
    (Futura Sciences)
    il existe des colles souples dispo en GSB qui iront très bien, en fait elles ne collent pas vraiment sur les plastiques mais assureront une adhésion suffisante pour çà.
    Seb.26
    PS: tu les transportes avec une catapulte tes PC ?
    ... car si les fabricants de PC ont jugés que tout allait bien pour traverser la planète avec ces connecteurs là, peut-être ont ils raison ??
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Sauf dans les TGV (Trains à Grandes Vibrations.....)
    Si, si, ça existe, même en France...
    invite207c1aaa
    Merci pour vos conseils, j'ai trouvé un pistolet à colle avec une buse fine et une colle peu visqueuse qui fait très bien l'affaire.
    Pas de catapulte, juste des transporteurs peu délicats, on a déjà eu plusieurs fois le cas où ce genre de connecteur se débranche durant le transport.
    trebor
    Ces connecteurs étant peu serrant ils finiront par provoquer des faux contacts, avec les années qui passent, l'oxydation s'installe peu à peu et puis le pc plante.
    Dernière modification par trebor ; 06/08/2019 à 11h32.
  1. Recherche d'idée pour un regard avec verrouillage
    Par invite04d39f38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2018, 22h41
  2. [Autre] Recherche de connecteurs (ou à défaut de leurs références)
    Par invite384f4c15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2017, 11h41
  3. Recherche colle très forte et sans traces/résidus
    Par invite5031f762 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2016, 09h20
  4. Recherche connecteurs
    Par invite062271fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 20h35
