[Numérique] Multiplicateur de fréquence par 2,5 avec un 7474
    Yvan_Delaserge
    Un ami a réalisé ce circuit, mais je n'ai pas bien compris sur quel principe il fonctionne.
    Nom : MULT1025.gif
Affichages : 694
Taille : 14,8 Ko
    Il permet de multiplier un signal TTL à 10 MHz par 2,5 et de générer un signal de 25 MHz.
    Comment est-ce possible? Doubler ou tripler la fréquence en générant des harmoniques de rang 2 ou 3, puis en filtrant, je comprendrais encore, mais comment la multiplier par 2,5?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    f6exb
    Re : Multiplicateur de fréquence par 2,5 avec un 7474
    Division par 2 et sélection du 5è harmonique ?
    bonsoir,
    pas mieux mais cela doit être un peu chatouilleux coté accord.
    Yvan_Delaserge
    Oui, surtout avec un filtre passe-bas
    Bsr,
    +1.
    Q/ sur D divise par 2, donc 1Q donne un 5 MHz carré.
    Je n'ai pas vérifié le filtre.
    Quelques remarques:
    - si l'entrée est analogique, il manque un trigger de Schmitt
    - plein d'entrées en l'air, même en TTL, je n'aime pas
    - pourquoi 2 capas de 100 nF sur l'alim ?
    - MAR6, c'est quoi ?
    PS, j'avais pas vu : entrée en TTL...
    Dernière modification par annjy ; 04/08/2019 à 19h03.
    penthode
    1) ceinture + bretelles
    2) ampli hyperfréquences intégré de chez minicircuits
    Dernière modification par penthode ; 04/08/2019 à 20h30.
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    1. OK, ça dépend de l'implantation, mais pas d'info sur le sujet.
    2. un ampli qui passe du 2GHz pour faire du 25 MHz, c'est chercher les emmerdes.
    Yvan_Delaserge
    Je trouve aussi.
    En tout cas, merci d'avoir éclairci pour moi le mystère principal:
    On divise la fréquence par 2, puis on multiplie par 5!
    Dernière modification par Yvan_Delaserge ; 04/08/2019 à 21h00.
    nornand
    Bjr ,
    un simple commentaire :
    un signal carré a 25 MHz sans filtrage sévère en sortie , il doit y avoir de quoi bien éclabousser les bandes multiples de 25 MHz.
  1. multiplicateur de fréquence
    Par invite3c6e0317 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/10/2015, 14h24
  2. multiplicateur de fréquence PLL
    Par invite373c8bdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2011, 15h07
  3. Multiplicateur de fréquence
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2010, 17h18
  4. Multiplicateur fréquence simple
    Par invite9ab0dc25 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2009, 19h52
  5. multiplicateur de fréquence
    Par invite643ddc64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2005, 14h04
