[RF/Radioelec] recherche schéma convertisseur OC
    fabemol
    Ci joint le schéma d'un convertisseur (OC 6 a 10MHz IN et 26 a 30 MHz OUT) utilisant un IC SO42P je recherche le schéma complet de ce convertisseur OC avec valeur des composant j'ai retrouvé ce schema dans mon fond de tiroir l'autre feuille concernant la valeur des composants a disparu si quelqu'un possede le schéma d'origine
    me faire signe
    cordialment fabemol
    penthode
    Re : recherche shéma convertisseur OC
    j'vois pas trop la difficulté !
    R1 fait 1 kΩ
    R2 : 100 Ω ( peu critique , c'est un découplage)
    les bobinages sont à adapter au dip-mètre selon les mandrins dont tu dispose
    le quartz : 20 MHz , en battement infradyne
    le reste se trouvera sur la datasheet du SO
    73/51/88
    fabemol
    merci de m'avoir repondu penthode
    je vais aller voir le datzshett mais mais je doute que celui ci me donne les valeurs des condos et des diodes
    a+
    penthode
    des diodes "standard" genre 1n4148....
    le niveau des zoéhmes n'est plus ce qu'il était !
    fabemol
    pourquoi les diodes 1N4148 a quoi servent D2 et D3 je suis a la recherche du dataschett pour les condos mais cela s'annonce pas bien .
    penthode
    d2 et d3 sont des protections contre les charges statiques.
    tu peux t'en passer , débranche l'antenne en cas d'orage.
    on t'a indiqué le datasheet
    Citation Envoyé par fabemol Voir le message
    Bjr à toi,
    As tu un grip dip au moins ? (bandes décamétriques)
    fabemol
    oui j'ai un GD
    a+
    fabemol
    je revient un peu sur le sujet
    je n'ai pas de récepteur OC decametrique bandes amateur, comment utiliser se convertisseur je n'ai qu'un poste de radio a lampes ordinaire avec gammes d'onde PO/GO/OC/BE.
    penthode
    ce convertisseur est prévu pour être placé devant un récepteur cibi.
    inadapté dans ton cas
    fabemol
    bonjour penthode
    Tu fais bien de me le dire je me suis cassé la tete pour rien, il existe certainement des montage pour ecouter les bandes amateurs et pouvant se connecter su la gammes PO vers 1600KHZ
    penthode
    fouilles les sites RA , il y a pléthore
    penthode
    Re : recherche schéma convertisseur OC
    d'autre part , ton ancêtre à lampes ne démodule que la modulation d'amplitude AM
    alors que la phonie sur les bandes décamétriques se fait en bande latérale unique BLU
    Tu n'entendra donc que des borborygmes incompréhensibles
    fabemol
    merci penthode de m'avoir bien renseigner
    a bientôt sur un autre sujet
  1. Schéma convertisseur DVI-D vers VGA
    Par inviteb2c17bd1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/05/2017, 23h57
  2. schéma et synoptique convertisseur dc/ac 3kw
    Par invite725025ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 11h33
  3. Schéma convertisseur 12/220 à fréquence variable
    Par invited3dbc127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 17h15
  4. recherche d'un schéma convertisseur
    Par invite0febd888 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 09h50
  5. schema d'un convertisseur de courant continu alternatif
    Par invite6954f0b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2005, 16h00
